Questo capitolo contiene un esempio di installazione di Solaris su un sistema SPARC e su un sistema x86 eseguito con il metodo JumpStart personalizzato.
x86: Creare un server di boot per i sistemi del gruppo di marketing
SPARC: Configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione in rete
x86: Configurare i sistemi del gruppo di marketing per l'installazione in rete
SPARC: Avviare i sistemi del gruppo di progettazione e installare Solaris 9
x86: Avviare i sistemi del gruppo di marketing e installare Solaris 9
La Figura 30–1 mostra la configurazione del sito a cui fa riferimento l'esempio descritto.
In questo sito, le condizioni sono le seguenti:
SPARC: Il gruppo di progettazione si trova in una propria sottorete. Questo gruppo utilizza sistemi SPARCstationTM per lo sviluppo del software.
x86: Il gruppo di marketing si trova in una propria sottorete. Questo gruppo utilizza sistemi x86 per eseguire word processor, fogli elettronici e altri strumenti di produttività per ufficio.
Il sito utilizza il servizio di denominazione NIS. Gli indirizzi Ethernet, gli indirizzi IP e i nomi host dei sistemi sono preconfigurati nelle mappe NIS. La maschera di sottorete, la data e l'ora e la regione geografica del sito sono anch'esse preconfigurate nelle mappe NIS.
Le periferiche collegate ai sistemi del gruppo di marketing sono preconfigurate nel file sysidcfg.
Si desidera installare Solaris 9 sui sistemi di entrambi i gruppi attraverso la rete.
Poiché Solaris 9 deve essere installato dalla rete per entrambi i gruppi, si decide di configurare server-1 come server di installazione comune. Si utilizza il comando setup_install_server(1M) per copiare le immagini del software sul disco locale di server-1 (nella directory /export/install). Le immagini possono essere copiate dai CD di Solaris e dal CD Solaris Languages o dal DVD di Solaris.
Occorre copiare l'immagine in una directory vuota (negli esempi seguenti si tratta delle directory sparc_9 e x86_9.
Inserire il CD Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9 server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9 |
Inserire il CD Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9 |
Inserire il CD Solaris SPARC Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
Inserire il CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9 server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9 |
Inserire il CD Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9 |
Inserire il CD Solaris x86 Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
Inserire il DVD Solaris SPARC Platform Edition nel lettore di DVD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9 server-1# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9 |
Inserire il DVD Solaris x86 Platform Edition nel lettore di DVD-ROM collegato a server-1 e digitare i comandi seguenti:
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9 server-1# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools server-1# ./setup_install_server /export/install/x86_9 |
Poiché i sistemi non possono eseguire il boot da un server di installazione residente in un'altra sottorete, si decide di configurare server-2 come server di boot nella sottorete del gruppo di marketing. Si utilizza il comando setup_install_server(1M) per copiare il software di boot dal DVD Solaris x86 Platform Edition o dal CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition sul disco locale di server-2 (nella directory /export/boot).
Se si inserisce il CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition nel lettore di CD-ROM collegato a server-2, usare il seguente comando:
server-2# cd /punto_attivazione_CD/Solaris_9/Tools server-2# ./setup_install_server -b /export/boot |
Se si inserisce il DVD Solaris x86 Platform Edition nel lettore di DVD-ROM collegato a server-2, usare il seguente comando:
server-2# cd /punto_attivazione_DVD/Solaris_9/Tools server-2# ./setup_install_server -b /export/boot |
Nel comando setup_install_server, -b specifica che setup_install_server deve copiare le informazioni di boot nella directory di nome /export/boot.
Dopo aver configurato il server di installazione e il server di boot, creare una directory JumpStart su server-1. È possibile usare qualunque sistema della rete. Questa directory conterrà i file richiesti per l'installazione di Solaris con il metodo JumpStart personalizzato. Per creare questa directory, copiare la directory di esempio contenuta nell'immagine del DVD di Solaris o del CD Solaris Software 1 of 2 che è stata copiata in /export/install:
server-1# mkdir /jumpstart server-1# cp -r /export/install/sparc_9/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample /jumpstart |
Per rendere il file rules e i profili accessibili ai sistemi della rete, occorre condividere la directory /jumpstart. Per abilitare la condivisione della directory, aggiungere la riga seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart |
Quindi, dalla riga di comando, eseguire il comando shareall:
server-1# shareall |
Per i sistemi del gruppo di progettazione, creare un file di nome prof_prog nella directory /jumpstart. Il file prof_prog deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 9 da installare sui sistemi del gruppo:
install_type initial_install1 system_type standalone2 partitioning default3 cluster SUNWCprog4 filesys any 512 swap5
Specifica che deve essere eseguita un'installazione iniziale, non un aggiornamento.
Specifica che i sistemi del gruppo di progettazione sono standalone.
Specifica che il software JumpStart dovrà usare il partizionamento predefinito dei dischi per l'installazione di Solaris sui sistemi.
Specifica che dovrà essere installato il gruppo software per sviluppatori.
Specifica che ogni sistema del gruppo di progettazione dovrà avere 512 Mbyte di spazio di swap.
Per i sistemi del gruppo di marketing, creare un file di nome prof_marketing nella directory /jumpstart. Il file prof_marketing deve contenere le informazioni seguenti, che definiscono il software di Solaris 9 da installare sui sistemi del gruppo:
install_type initial_install1 system_type standalone2 partitioning default3 cluster SUNWCuser4 package SUNWaudio5
Specifica che i sistemi del gruppo di marketing sono standalone.
Specifica che dovrà essere installato il gruppo software per utenti finali.
Specifica che ad ogni sistema dovrà essere aggiunto il pacchetto del software audio dimostrativo.
A questo punto occorre aggiungere le regole appropriate al file rules. Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma suninstall di Solaris utilizza le regole per selezionare il profilo di installazione corretto per ogni sistema.
In questo sito, ogni reparto utilizza una propria sottorete e possiede un proprio indirizzo di rete. Il reparto di progettazione si trova nella sottorete 255.222.43.0. Il reparto di marketing si trova nella sottorete 255.222.44.0. Usando queste informazioni, è possibile controllare le modalità di installazione di Solaris 9 sui sistemi dei due gruppi. Nella directory /jumpstart, modificare il file rules eliminando le regole di esempio e aggiungendo le righe seguenti:
network 255.222.43.0 - prof_prog - network 255.222.44.0 - prof_marketing - |
Queste regole stabiliscono che i sistemi appartenenti alla rete 255.222.43.0 devono essere installati con il profilo prof_prog. Viceversa, i sistemi appartenenti alla rete 255.222.44.0 devono essere installati con il profilo prof_marketing.
Usando le regole di esempio, è possibile specificare l'indirizzo di rete con cui identificare i sistemi da installare con i profili prof_prog e prof_marketing. In alternativa, è possibile usare parole chiave che identifichino i sistemi in base al nome host, alle dimensioni della memoria o al modello. La Tabella 31–1 contiene un elenco completo delle parole chiave che è possibile usare nei file rules.
Dopo aver configurato il file rules e i profili, eseguire lo script check per verificare che i file siano corretti:
server-1# cd /jumpstart server-1# ./check |
Se lo script check non rileva errori, viene creato il file rules.ok.
Dopo aver configurato la directory /jumpstart e i relativi file, usare il comando add_install_client sul server di installazione, server-1, per configurare i sistemi del gruppo di progettazione per l'installazione di Solaris 9 da quel server. server-1 è anche il server di boot per la sottorete del gruppo di progettazione.
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-pro1 sun4u server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-pro2 sun4u |
Nel comando add_install_client, le opzioni specificano quanto segue:
Specifica il server (server-1) e il percorso (/jumpstart) della directory JumpStart.
Nome di un sistema del gruppo di progettazione.
Nome di un altro sistema del gruppo di progettazione.
Specifica la piattaforma dei sistemi che useranno server-1 come server di installazione. Il gruppo di piattaforme è quello dei sistemi Ultra 5.
Occorre quindi utilizzare il comando add_install_client sul server di boot (server-2). Questo comando configura i sistemi di marketing per l'avvio dal server di boot e l'installazione di Solaris 9 dal server di installazione (server-1):
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \ -c server-1:/jumpstart host-mkt1 i86pc server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \ -c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \ -c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc |
Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Questa opzione è obbligatoria per i client che debbano eseguire il boot dalla rete con PXE. L'opzione -d è facoltativa per i client che non devono eseguire il boot di rete con PXE.
Specifica il server di installazione (server-1) e il percorso del software Solaris 9 (/export/install/x86_9).
Nome di un sistema del gruppo di marketing.
Nome di un altro sistema del gruppo di marketing.
Nome della classe DHCP per tutti i client x86 di Solaris. Se si desidera configurare tutti i client x86 DHCP di Solaris con un unico comando, usare questa classe.
Specifica il gruppo di piattaforme dei sistemi che dovranno utilizzare questo server di boot. Il nome della piattaforma rappresenta i sistemi x86.
Dopo aver configurato i server e i file, è possibile avviare i sistemi del gruppo di progettazione usando il seguente comando boot al prompt ok (PROM) di ogni sistema:
ok boot net - install |
L'ambiente operativo Solaris viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di progettazione.
È possibile eseguire il boot dai seguenti supporti:
Dalla rete, usando l'ambiente di boot PXE
Dal dischetto dei profili
Dal dischetto Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition
Solaris 9 viene installato automaticamente sui sistemi del gruppo di marketing.
