Questa sezione descrive la procedura per usare Solaris Live Upgrade per l'installazione di archivi Solaris Flash residenti nelle seguenti posizioni:
Sul server HTTP
Sul server FTP - Questo percorso deve essere usato solo dalla riga di comando
Sul server NFS
In un file locale
Sull'unità nastro locale
Su un dispositivo locale, ad esempio un DVD o un CD
Alcuni esempi di sintassi dei percorsi associati alla memorizzazione degli archivi sono riportati in Parola chiave archive_location.
L'installazione di un archivio Solaris Flash sovrascrive tutto il contenuto del nuovo ambiente di boot ad eccezione dei file condivisi.
Per usare la funzione di installazione Solaris Flash, è prima necessario installare il sistema master e avere creato l'archivio Solaris Flash. Per maggiori informazioni su Solaris Flash, vedere il Capitolo 19. Per creare un archivio Solaris Flash vedere le seguenti procedure:
Creare un archivio Solaris Flash per un'installazione iniziale
Creazione di un archivio differenziale Solaris Flash con un'immagine master aggiornata
Creazione di un archivio differenziale Solaris Flash usando Solaris Live Upgrade
Dal menu principale di Solaris Live Upgrade, selezionare Flash.
Viene visualizzato il menu “Converti in Flash l'ambiente di boot alternativo”.
Inserire il nome dell'ambiente di boot in cui si desidera installare l'archivio Solaris Flash e la posizione del supporto di installazione:
Name of Boot Environment: Solaris_9 Package media: /net/server-inst/export/Solaris_9/latest |
Premere F1 per aggiungere un archivio.
Viene visualizzato il sottomenu Archive Selection.
Location - Retrieval Method <No Archives added> - Select ADD to add archives |
Questo menu permette di creare una serie di archivi. Per aggiungere o rimuovere un archivio, procedere come segue.
Per aggiungere un archivio al menu, premere F1.
Viene visualizzato un sottomenu per la scelta del metodo di richiamo.
HTTP NFS Local File Local Tape Local Device |
Nel menu “Select Retrieval Method”, selezionare la posizione dell'archivio Solaris Flash.
Supporto selezionato |
Richiesta |
HTTP |
Specificare l'URL e le informazioni sul proxy necessarie per accedere all'archivio Solaris Flash. |
NFS |
Specificare il percorso del file system di rete in cui si trova l'archivio Solaris Flash. Oppure, specificare il nome del file dell'archivio. |
File locale |
Specificare il percorso del file system locale in cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Unità nastro locale |
Specificare l'unità nastro locale e la posizione del nastro su cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Dispositivo locale |
Specificare il dispositivo locale, il percorso dell'archivio Solaris Flash e il tipo di file system in cui si trova l'archivio Solaris Flash. |
Viene visualizzato un sottomenu simile a quello dell'esempio seguente, che varia a seconda del supporto selezionato.
NFS Location: |
Inserire il percorso dell'archivio come indicato nell'esempio seguente.
NFS Location: host:/percorso/destinazione archivio.flar |
Premere F3 per aggiungere l'archivio all'elenco.
(Opzionale) Per rimuovere un archivio dal menu, premere F2.
Quando l'elenco contiene gli archivi che si desidera installare, premere F6 per uscire.
Premere F3 per installare uno o più archivi.
L'archivio Solaris Flash viene installato nell'ambiente di boot. I file residenti nell'ambiente di boot vengono sovrascritti, ad eccezione dei file condivisibili.
L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Vedere Attivare un ambiente di boot (interfaccia a caratteri).
Eseguire il login come utente root.
Digitare:
# luupgrade -f -n nome_BE -s immagine_os -a archivio |
Specifica l'installazione di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
Specifica il nome dell'ambiente di boot da installare con l'archivio.
Specifica il percorso della directory che contiene l'immagine del sistema operativo. È possibile specificare una directory di un supporto di installazione, ad esempio di un DVD-ROM o di un CD-ROM, oppure una directory NFS o UFS.
Percorso dell'archivio Solaris Flash, se disponibile sul file system locale. Le versioni delle immagini del sistema operativo specificate con le opzioni -s e -a devono essere uguali.
In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo_disco. L'archivio si trova sul sistema locale. Le versioni del sistema operativo da specificare con le opzioni -s e -a sono entrambe Solaris 9. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo_disco, ad eccezione dei file condivisi.
# luupgrade -f -n secondo_disco \ -s /net/sistema_inst/export/Solaris_9/immagine_OS \ -a /net/server/archive/Solaris_9 |
Questa procedura mostra come installare un archivio Solaris Flash o un archivio differenziale con l'uso di un profilo.
Se sono state aggiunte una o più versioni locali a un profilo, verificare che l'ambiente di boot contenga uno spazio su disco sufficiente.
Creare un profilo.
Per l'elenco delle parole chiave utilizzabili con i profili di Solaris Live Upgrade, vedere la Tabella 36–2.
Digitare:
# luupgrade -f -n nome_BE -s immagine_os -j percorso_profilo |
Specifica il nome dell'ambiente di boot da aggiornare.
Percorso di un profilo configurato per l'installazione flash. Il profilo deve trovarsi in una directory del sistema locale.
In questo esempio, la posizione di installazione dell'archivio viene indicata da un profilo.
# parole chiave valori # ---------------- ------------------- install_type flash_install archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
Dopo aver creato il profilo, è possibile eseguire il comando luupgrade e installare l'archivio. Per accedere al profilo viene usata l'opzione -j.
# luupgrade -f -n secondo_disco \ -s /net/sistema_inst/export/solarisX/immagine_OS \ -j /var/tmp/profile |
L'ambiente di boot è pronto per essere attivato. Per creare il profilo, vedere Creare un profilo per Solaris Live Upgrade.
Questa procedura permette di installare un archivio Solaris Flash e di utilizzare la parola chiave archive_location dalla riga di comando anziché con un file di profilo. Un archivio può essere richiamato rapidamente anche senza l'uso di un apposito file.
Digitare:
# luupgrade -f -n nome_BE -s immagine_os -J 'profilo' |
Specifica l'aggiornamento di un sistema operativo da un archivio Solaris Flash.
Specifica la parola chiave archive_location del profilo. Per i valori delle parole chiave, vedere Parola chiave archive_location.
In questo esempio, viene installato un archivio nell'ambiente di boot secondo_disco. Per richiamare l'archivio vengono usate l'opzione -J e la parola chiave archive_location. Tutti i file vengono sovrascritti su secondo_disco, ad eccezione dei file condivisi.
# luupgrade -f -n secondo_disco \ -s /net/sistema_inst/export/solarisX/immagine_OS \ -J 'archive_location http://esempio.com/flash.flar' |
