Per proteggere i dati durante il trasferimento dal server di boot WAN al client, è possibile usare HTTP su Secure Sockets Layer (HTTPS). Per usare la configurazione di installazione più sicura descritta nella sezione Configurazione sicura per l'installazione boot WAN è necessario impostare il server Web in modo che utilizzi HTTPS.
Per abilitare per l'uso di HTTPS il software server Web sul server di boot WAN, eseguire le operazioni seguenti:
Attivare il supporto dell'SSL (Secure Sockets Layer) nel proprio software server Web.
I processi per abilitare il supporto SSL e l'autenticazione dei client variano a seconda del server Web. Il presente documento non descrive le procedure per abilitare le funzioni di sicurezza sul server Web in uso. Per ulteriori informazioni sull'argomento, consultare i documenti seguenti:
Per informazioni sull'attivazione di SSL sui server Web SunONE e iPlanet, vedere le raccolte della documentazione su Sun ONE e iPlanet all'indirizzo http://docs.sun.com.
Per informazioni sull'attivazione dell'SSL sul server Web Apache, vedere l'Apache Documentation Project all'indirizzo http://httpd.apache.org/docs-project/.
Se il software in uso non è contenuto nell'elenco precedente, vedere la relativa documentazione.
Installare i certificati digitali sul server di boot WAN.
Per informazioni sull'uso dei certificati digitali con il boot WAN, vedere la sezione Uso dei certificati digitali per l'autenticazione di client e server .
Fornire un certificato digitale al client.
Per istruzioni su come creare un certificato digitale, vedere la sezione Uso dei certificati digitali per l'autenticazione di client e server .
Creare una chiave di hashing e una chiave di cifratura.
Per istruzioni su come creare le chiavi, vedere la sezione Creazione di una chiave di hashing e di una chiave di cifratura.
(Opzionale) Configurare il software server Web per il supporto dell'autenticazione del client.
Per informazioni su come configurare il server Web per il supporto dell'autenticazione dei client, vedere la relativa documentazione.
Il metodo di installazione boot WAN può utilizzare i file PKCS#12 per eseguire un'installazione tramite HTTPS con l'autenticazione del server (o sia del server che del client). Per i requisiti e le linee guida sull'utilizzo dei file PKCS#12, vedere Requisiti dei certificati digitali.
Per usare un file PKCS#12 in un'installazione boot WAN, eseguire le operazioni seguenti:
Suddividere il file PKCS#12 in chiave privata e file di certificato.
Inserire il certificato trusted nel file truststore del client nella struttura gerarchica /etc/netboot. Il certificato trusted istruisce il client di considerare fidato il server.
(Opzionale) Inserire i contenuti del file di chiave privata SSL nel file keystore del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
Il comando wanbootutil fornisce le opzioni per eseguire le operazioni riportate nell'elenco precedente.
Prima di suddividere il file PKCS#12, creare le sottodirectory appropriate della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Per informazioni generali sulla struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Memorizzazione delle informazioni di configurazione e sicurezza nella struttura gerarchica /etc/netboot.
Per istruzioni su come creare la struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
Estrarre il certificato trusted dal file PKCS#12. Inserire il certificato nel file truststore del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
# wanbootutil p12split -i p12cert \ -t /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/truststore |
Opzione del comando wanbootutil che suddivide un file PKCS#12 in chiave privata e file di certificati.
Specifica il nome del file PKCS#12 da suddividere.
Inserisce il certificato nel file truststore del client. ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. ID-client può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
(Opzionale) Decidere se richiedere l'autenticazione del client.
In caso positivo, continuare con le procedure seguenti.
In caso negativo, passare alla sezione Creazione di una chiave di hashing e di una chiave di cifratura.
Inserire il certificato del client nel suo certstore.
# wanbootutil p12split -i p12cert -c \ /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/certstore -k file_chiave |
Inserisce il certificato del client nel suo certstore. ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. ID-client può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
Specifica il nome del file della chiave privata SSL del client da creare dal file PKCS#12 suddiviso.
Inserire la chiave privata nel keystore del client.
# wanbootutil keymgmt -i -k file_chiave \ -s /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/keystore -o type=rsa |
Inserisce la chiave privata SSL nel file keystore del client
Specifica il nome del file della chiave privata del client appena creato.
Specifica il percorso del keystore del client
Specifica il tipo di chiave come RSA
Nell'esempio seguente, si usa un file PKCS#12 per installare il client 010003BA152A42 nella sottorete 192.168.255.0. Questo comando di esempio estrae dal file PKCS#12 il certificato denominato client.p12. Successivamente, il comando inserisce i contenuti del certificato trusted nel file truststore del client.
Prima di eseguire questi comandi è necessario assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web. In questo esempio, il ruolo dell'utente del server Web è nobody.
server# su nobody Password: nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \ -t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore |
Per usare HTTPS per la trasmissione dei dati, occorre creare una chiave di hashing HMAC SHA1 e una chiave di cifratura. Se si pianifica l'installazione su una rete parzialmente privata, non cifrare i dati di installazione. La chiave di hashing HMAC SHA1 permette di controllare l'integrità del programma wanboot. Per informazioni generali sulle chiavi di hashing e le chiavi di cifratura, vedere la sezione Protezione dei dati durante un'installazione boot WAN .
Con il comando wanbootutil keygen è possibile generare chiavi e memorizzarle nella directory /etc/netboot appropriata.
Creare la chiave HMAC SHA1 master.
# wanbootutil keygen -m |
Crea la chiave HMAC SHA1 master per il server di boot WAN
Creare la chiave di hashing HMAC SHA1 per il client dalla chiave master.
# wanbootutil keygen -c -o [net=ip-srete,{cid=ID-client,}]type=sha1
Crea la chiave di hashing del client dalla rispettiva chiave master.
Indica che sono incluse le opzioni addizionali per il comando wanbootutil keygen.
Specifica l'indirizzo IP per la sottorete del client. Senza l'opzione net, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/keystore e può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN.
Specifica l'ID del client. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP. L'opzione cid deve essere preceduta da un valore net= valido. Se non si specifica l'opzione cid, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/ip-sottorete/keystore. La chiave può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN della sottorete IP-sottorete.
Istruisce l'utility wanbootutil keygen di creare una chiave di hashing HMAC SHA1 per il client.
Decidere se è necessario creare una chiave di cifratura per il client.
La creazione della chiave di cifratura è richiesta per eseguire l'installazione boot WAN con un collegamento HTTPS. Prima che il client stabilisca un collegamento HTTPS con il server di boot dalla WAN, quest'ultimo trasmette i dati e le informazioni cifrate al client. La chiave di cifratura permette al client di decifrare queste informazioni e di utilizzarle durante l'installazione.
Se si esegue un'installazione WAN più sicura con collegamento HTTPS e autenticazione del server, proseguire.
Non è invece necessario creare la chiave di cifratura se si intende unicamente controllare l'integrità del programma wanboot. Passare al Punto 6.
Creare una chiave di cifratura per il client.
# wanbootutil keygen -c -o [net=IP-sottorete,{cid=ID-client,}]type=tipo-chiave
Crea la chiave di cifratura per il client.
Specifica l'indirizzo IP di rete del client. Senza l'opzione net, la chiave viene memorizzata nel file /etc/netboot/keystore e può essere utilizzata da tutti i client di boot WAN.
Istruisce l'utility wanbootutil keygen di creare una chiave di cifratura per il client. tipo-chiave può assumere il valore 3des o aes.
Installare le chiavi sul sistema client.
Per istruzioni sull'installazione delle chiavi sul client, vedere il Installazione delle chiavi sul client.
L'esempio seguente crea una chiave master HMAC SHA1 per il server di boot WAN. Vengono inoltre create una chiave di hashing HMAC SHA1 e una chiave di cifratura 3DES per il client 010003BA152A42 della sottorete 192.168.255.0.
server# su nobody Password: nobody# wanbootutil keygen -m nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=3des |
