Om datorn ingår i ett nätverk ska du kontrollera att det finns en Ethernet-kontakt eller ett liknande nätverkskort anslutet till datorn.
Om du installerar på en dator som är ansluten via en tip(1) line-anslutning, ska du se till att fönstret är minst 80 kolumner brett och 24 rader långt.
Du kan bestämma tip-fönstrets mått med kommandot stty(1).
Om du använder dvd- eller cd-romenheten på datorn för att installera Solaris 9, ska du sätta i Solaris SPARC Platform Edition DVD eller Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD i enheten.
Om du använder en profildiskett ska du sätta i disketten i datorns diskettenhet.
Starta systemet.
Om datorn är ny, slår du på den.
Om du vill installera eller uppgradera ett befintligt system, stänger du av datorn. Skriv följande kommando vid ok-ledtexten:
ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
Anger start från cd eller dvd.
Om du har en dator med ett äldre EEPROM ska du ersätta cdrom med sd(0,6,2) för att starta från datorns cd- eller dvd-romenhet.
Anger start från en installationsserver i nätverket.
Anger platsen för de anpassade JumpStart-filerna. Du kan ange en URL för filer som finns på följande platser:
Lokal hårddisk
file://jumpstartkat_sökväg/komprimerad_konfigfil |
NFS-server
nfs://servernamn:IP-adress/sökväg_för_jumpstartkat/komprimerad_konfigfil |
HTTP-server
http://servernamn:IP-adress/jumpstartkat_sökväg/ komprimerad_konfigfil&proxyinfo |
Om du har placerat en sysidcfg-fil i den komprimerade konfigurationsfilen måste du ange IP-adress för servern där filen finns, som i följande exempel:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Om du har sparat den komprimerade konfigurationsfilen på en HTTP-server bakom en brandvägg måste du använda en proxyangivelse under starten. Du behöver inte ange IP-adress för servern där filen finns. Du måste ange en IP-adress för proxyservern, som i följande exempel:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
Anger att installationsprogrammet ska be dig skriva platsen för den komprimerade konfigurationsfilen efter att datorn startats och anslutits till nätverket.
Om du förbigår frågan genom att trycka på Retur, konfigureras nätverksparametrarna interaktivt via installationsprogrammet. Sedan ombeds du ange platsen för den komprimerade konfigurationsfilen. Om du ignorerar frågan genom att trycka på Retur, körs programmet Solaris suninstall.
Anger att en DHCP-server ska användas för att hämta information om nätverksinstallationen som behövs för att starta datorn.
Om du inte anger en DHCP-server används filen /etc/bootparams eller namntjänstdatabasen bootparams.
Anger att X-programmet inte ska köras. Du behöver inte använda X-programmet för att utföra en standardinstallation med JumpStart. Därför förkortar du installationstiden genom att använda nowin-alternativet.
Maskinvara och systemkomponenter kontrolleras ochSPARC datorn startas om. Starten tar flera minuter.
Om du inte har förkonfigurerat systeminformation i filen sysidcfg ska du svara på frågorna om systemkonfiguration.
Installera programvaran med hjälp av anvisningarna på skärmen.
När JumpStart-installationen av Solaris-programvaran är klar startas datorn om automatiskt.
När installationen är klar sparas installationsloggarna i en fil. Installationsloggarna finns i följande kataloger:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
