Installationsguide för Solaris 9 9/04
Så här skapar du en startmiljö och slår ihop filsystem (Kommandoradsgränssnitt)
Obs!
Kommandot lucreate som används med alternativet -m anger vilka filsystem och antalet filsystem som ska skapas i den nya startmiljön. Du måste ange exakt antal filsystem genom att köra alternativet på nytt. Om du till exempel använder alternativet -m en gång anges var alla filsystem ska placeras. Du sammanfogar alla filsystem från den ursprungliga startmiljön till ett filsystem. Om du anger alternativet -m två gånger skapas två filsystem.
  1. Logga in som superanvändare.
  2. Skriv följande:
    # lucreate  [[-A 'startmiljöbeskrivning']] \
    -m monteringspunkt:enhet[,metaenhet]:fs-alternativ \
    [[-m [...]]] -m mountpoint:merged:fs-alternativ -n startmiljönamn
    -A startmiljöbeskrivning
    (Valfritt) Du kan skapa en startmiljöbeskrivning som associeras med startmiljönamnet (startmiljönamn). Beskrivningen kan vara hur lång som helst och får innehålla vilka tecken som helst.
    -m monteringspunkt:enhet[,metaenhet]:fs-alternativ [-m...
    Anger filsystemets konfiguration i den nya startmiljön. Filsystemen som anges som argument för -m kan finnas på samma hårddisk eller på flera hårddiskar. Använd alternativet så många gånger det behövs för att skapa önskat antal filsystem.
    • monteringspunkt kan vara valfri giltig monteringspunkt eller (bindestreck), vilket anger en partition för minnesväxling.
    • Fältet enhet kan vara något av följande:
      • Namnet på en diskenhet i formatet /dev/dsk/c wtxdysz.
      • Namnet på en meta-enhet för Solaris Volymhanterare i formatet /dev/md/dsk/dnum
      • Namnet på en volym för Veritas Volymhanterare i formatet /dev/vx/dsk/volymnamn
      • Nyckelordet merged, vilket visar att filsystemet på angiven monteringspunkt ska slås ihop med överordnad katalog.
    • Fältet filsystemalternativ kan vara ett av följande:
      • ufs, vilket anger ett UFS-filsystem.
      • vxfs, vilket anger ett Veritas-filsystem.
      • swap, vilket anger ett filsystem för minnesväxling. Monteringspunkten för minnesväxling måste vara ett (bindestreck).
      • När det gäller filsystem som är logiska enheter (speglar) anges åtgärder för filsystemet med flera nyckelord. De här nyckelorden kan användas för att skapa, ändra konfigurationen för eller ta bort en logisk enhet. Beskrivningar av de här nyckelorden finns i Så här skapar du en tom startmiljö med RAID-1-volymer (speglar) (Kommandoradsgränssnitt).
    -n startmiljönamn
    Namnet på startmiljön som ska skapas. startmiljönamn måste vara unikt för systemet.
    Exempel 35–2 Skapa startmiljö och slå ihop filsystem (Kommandoradsgränssnitt)
    I det här exemplet är filsystemen i den aktuella startmiljön roten (/), /usr och /opt. Filsystemet /opt kombineras med det överordnade filsystemet /usr. Den nya startmiljön kallas för second_disk. En beskrivning mydescription, associeras med namnet second_disk.
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
    -m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk
    När den nya startmiljön har skapats kan den uppgraderas och aktiveras (göras startbar). Se Kapitel 36.
