Installationsguide för Solaris 9 9/04
Så här skapar du en startmiljö och delar upp filsystem (Kommandoradsgränssnitt)
Obs!
När du skapar filsystem för en startmiljö är reglerna identiska med dem som gäller för filsystem som skapas för operativmiljön Solaris. Det finns ingen mekanism i Solaris Live Upgrade som hindrar dig att konfigurera viktiga filsystem på fel sätt. Du kan till exempel ange ett lucreate-kommando för att skapa separata filsystem för root (/) och /kernel – vilket är en ogiltig uppdelning av root (/).
När du delar upp en katalog i flera monteringspunkter behålls inte de fasta länkarna mellan filsystemen. Om t.ex. /usr/stuff1/fil är fast länkad till /usr/stuff2/fil och /usr/kat1 och /usr/kat2 delas upp i separata filsystem, upphör länken mellan filerna gälla. Det visas ett varningsmeddelande från lucreate om detta och en symbolisk länk skapas för att ersätta den fasta länken.
  1. Logga in som superanvändare.
  2. Skriv följande:
    # lucreate [-A 'startmiljöbeskrivning'] \
    -m monteringspunkt:enhet[,metaenhet]:fs-alternativ \
    [[-m monteringspunkt:enhet[,metaenhet]:fs-alternativ]] -n ny_startmiljö
    (Valfritt) Du kan skapa en startmiljöbeskrivning som associeras med startmiljönamnet (startmiljönamn). Beskrivningen kan vara hur lång som helst och får innehålla vilka tecken som helst.
    -m monteringspunkt:enhet[,metaenhet]:fs-alternativ [-m...
    Anger filsystemets konfiguration i den nya startmiljön. Filsystemen som anges som argument för -m kan finnas på samma hårddisk eller på flera hårddiskar. Använd alternativet så många gånger det behövs för att skapa önskat antal filsystem.
    • monteringspunkt kan vara valfri giltig monteringspunkt eller (bindestreck), vilket anger en partition för minnesväxling.
    • Fältet enhet kan vara något av följande:
      • Namnet på en diskenhet i formatet /dev/dsk/c wtxdysz.
      • Namnet på en meta-enhet för Solaris Volymhanterare i formatet /dev/md/dsk/dnum
      • Namnet på en volym för Veritas Volymhanterare i formatet /dev/vx/dsk/volymnamn
      • Nyckelordet merged, vilket visar att filsystemet på angiven monteringspunkt ska slås ihop med överordnad katalog.
    • Fältet filsystemalternativ kan vara ett av följande:
      • ufs, vilket anger ett UFS-filsystem.
      • vxfs, vilket anger ett Veritas-filsystem.
      • swap, vilket anger ett filsystem för minnesväxling. Monteringspunkten för minnesväxling måste vara ett (bindestreck).
      • När det gäller filsystem som är logiska enheter (speglar) anges åtgärder för filsystemet med flera nyckelord. De här nyckelorden kan användas för att skapa, ändra konfigurationen för eller ta bort en logisk enhet. Beskrivningar av de här nyckelorden finns i Så här skapar du en tom startmiljö med RAID-1-volymer (speglar) (Kommandoradsgränssnitt).
    -n startmiljönamn
    Namnet på startmiljön som ska skapas. startmiljönamn måste vara unikt för systemet.
    Exempel 35–3 Skapa en startmiljö och dela upp filsystem (Kommandoradsgränssnitt)
    I det här exemplet delar det inledande kommandot upp rotfilsystemet på flera skivdelar i den nya startmiljön. Använd en källstartmiljö med /usr, /var och /opt i roten (/): /dev/dsk/c0t0d0s0 /.
    I den nya startmiljön delar du upp /usr, /var och /opt och monterar dem på egna skivdelar enligt följande exempel:
    /dev/dsk/c0t1d0s0 /
    /dev/dsk/c0t1d0s1 /var
    /dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
    /dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
    En beskrivning mydescription, associeras med startmiljönamnet second_disk.
    # lucreate -A 'minbeskrivning' -c disk_ett \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \
    -m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \
    -n disk_två
    När den nya startmiljön har skapats kan den uppgraderas och aktiveras (göras startbar). Se Kapitel 36.
