Du kan konfigurera flera nätverksgränssnitt i filen sysidcfg. För varje gränssnitt du vill konfigurera lägger du till en network_interface-post i filen sysidcfg.
Du kan använda nyckelordet network_interface för att konfigurera flera gränssnitt på följande sätt.
Med DHCP – Du kan använda en DHCP-server i nätverket för att konfigurera ett nätverksgränssnitt. Mer information om hur du använder en DHCP-server under installationen finns i Förkonfigurera systemkonfigurationsdata med DHCP-tjänsten (aktiviteter).
Du kan använda DHCP-servern för att konfigurera ett nätverksgränssnitt i systemet med hjälp av följande syntax för nyckelordet network_interface.
network_interface=värde {primary
dhcp protocol_ipv6=ja_eller_nej}
Anger att installationsprogrammet ska konfigurera ett specifikt gränssnitt, t.ex. hme0 eller eri1.
(Valfritt) Anger värde som primärt gränssnitt.
Anger att installationsprogrammet ska konfigurera systemet att antingen använda IPv6 eller inte använda IPv6.
För WAN-startinstallationer måste du ange värdet protocol_ipv6=no.
Utan DHCP – Om du inte vill använda DHCP för att konfigurera nätverksgränssnittet kan du ange konfigurationsinformation i filen sysidcfg. Om du vill ange att installationsprogrammet ska konfigurera flera gränssnitt utan att använda DHCP, använder du följande syntax.
network_interface=värde {primary hostname=värdnamn
default_route=ip-adress
ip_address=ip-adress
netmask=nätmask
(Valfritt) Anger systemets värddator.
(Valfritt) Anger standardrouterns IP-adress. Om du vill att installationsprogrammet ska identifiera routern med routeridentifieringsprotokollet ICMP utelämnar du det här nyckelordet.
Om installationsprogrammet inte kan identifiera routern ombeds du ange routerinformation under installationen.
(Valfritt) Anger systemets IP-adress.
(Valfritt) Anger systemets nätmaskvärde.
(Valfritt) Anger att installationsprogrammet ska konfigurera systemet att antingen använda IPv6 eller att inte använda IPv6.
Om du vill utföra en oövervakad anpassad JumpStart-installation måste du ange ett värde för nyckelordet protocol_ipv6.
Inkludera något, några eller inget av nyckelorden hostname, ip_address och netmask. Om du inte använder något av dessa nyckelord utelämnar du klammerparenteserna ({}).
I samma sysidcfg-fil kan du använda DHCP för att konfigurera vissa gränssnitt och samtidigt ange konfigurationsinformation för andra gränssnitt i sysidcfg-filen.
I det här exemplet konfigureras nätverksgränssnitten eri0 och eri1 på följande sätt.
eri0 konfigureras med DHCP-servern. IPv6-stöd är inte aktiverat på eri0.
eri1 är det primära nätverksgränssnittet. Värddatorn bestäms till host1, och IP-adressen bestäms till 172.31.88.100. Nätmasken bestäms till 255.255.255.0. IPv6-stöd är inte aktiverat på eri1.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0
protocol_ipv6=no}
