クローンシステムのファイルすべてを上書きする初期インストール用アーカイブを作成することも、指定された変更部分のみを上書きする差分アーカイブを作成することもできます。差分アーカイブの詳細は、更新用フラッシュ差分アーカイブの作成を計画するを参照してください。
マスターシステムにインストールした後で、他のシステムへのインストールに使用するフラッシュアーカイブを作成します。
マスターシステムをブートし、できるだけ静的な状態で稼働させます。
可能であれば、システムをシングルユーザーモードで実行してください。これが不可能な場合、アーカイブしたいアプリケーションおよび大量のオペレーティングシステムリソースを必要とするアプリケーションを停止します。
フラッシュアーカイブの作成は、マルチユーザーモードまたはシングルユーザーモードで稼動しているマスターシステム上で、あるいは次に示すメディアの 1 つからブートさせたシステム上で行うことができます。
Solaris DVD
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD
Solaris SOFTWARE のイメージ。CD メディアを使用している場合、イメージには必要に応じて Solaris LANGUAGES CD が含まれます。
flar create コマンドを使用して、アーカイブを作成します。
# flar create -n name options path/filename |
アーカイブに指定する名前です。指定する name は、content_name キーワードの値になります。
オプションの詳細は、flar create を参照してください。
アーカイブファイルを保存するディレクトリへのパスです。パスを指定しない場合、アーカイブファイルは現在のディレクトリに保存されます。
アーカイブファイルの名前です。
アーカイブの作成が正常に完了すると、flar create コマンドは終了コード 0 を返します。
アーカイブの作成が失敗すると、flar create コマンドは 0 以外の終了コードを返します。
アーカイブのコピーを作成して保存します。将来、クローンシステムを差分アーカイブで更新するときに、このコピーを使用できます。
ファイルシステムを複製する際、全く同じようにコピーすることも、カスタマイズしてディレクトリやファイルのいくつかを除外することもできます。異なるオプションを使用して、同じ結果を得ることも可能です。使用する環境に最も適したオプションを使用してください。
次の例に示すファイルシステムは、分かりやすくするために大幅に簡略化されています。これらの例では、マスターシステムのファイル構造は、/var、/usr、または /opt などのファイルシステム名の代わりに、次のようなファイル構造を使用します。
/aaa/bbb/ccc/ddd /aaa/bbb/fff /aaa/eee /ggg |
flar create のファイル除外オプションを指定する際は、注意が必要です。一部のディレクトリを除外する際、気づかずにシステム構成ファイルなどの他のファイルがアーカイブに残ってしまう場合があります。この場合、システムの整合性が損なわれるため、インストールが失敗してしまいます。ディレクトリやファイルの除外は、大規模なデータファイルなど、システムを破綻させることなく容易に削除可能なデータに対して行うのが最善です。
この例では、アーカイブの名前は archive1 です。これは、マスターシステムそのものがコピーされ、その後圧縮されます。アーカイブはマスターシステムと全く同一な複製で、archive1.flar に格納されます。
# flar create -n archive1 -c archive1.flar |
アーカイブのファイル構造を確認するには、以下のように入力します。
# flar info -l archive1.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb/fff aaa/eee aaa/eee ggg |
この例では、アーカイブの名前は archive2 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。/aaa ディレクトリ以下の内容はアーカイブから除外されますが、/aaa/bbb/ccc の内容はアーカイブに含まれます。
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc archive2.flar |
アーカイブのファイル構造を確認するには、以下のように入力します。除外されたディレクトリ (/aaa) であっても、コピーされたファイル (/aaa/bbb/ccc) が下位に存在する場合、そのディレクトリも表示されていますが、実際にアーカイブに含まれているのはコピーされたファイル ( /aaa/bbb/ccc) だけです。
# flar info -l aaa aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb ggg |
この例では、アーカイブの名前は archive5 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。
exclude ファイルには、次のリストが含まれています。
/aaa |
include ファイルには、次のリストが含まれています。
/aaa/bbb/ccc |
# flar create -n archive5 -X exclude -f include archive5.flar |
# flar info -l archive5.flar aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb ggg |
オプション -x、-y、-X、および -f を組み合わせて使用できます。この例では、オプション -X および -y が組み合わせて使用されています。アーカイブの名前は、archive5 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。
/aaa |
-y オプションにより、ディレクトリ /aaa/bbb/ccc がアーカイブに含まれます。次のコマンドにより、アーカイブが生成されます。
# flar create -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc archive5.flar |
# flar info -l archive5.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd ggg |
この例では、アーカイブの名前は archive3 です。これは、マスターシステムからコピーされますが、同一のコピーではありません。選択するファイルおよびディレクトリが、filter1 ファイルに含まれます。ファイル内では、ディレクトリにプラス記号 (+) またはマイナス (-) 記号が付けられ、アーカイブから除外するかアーカイブに含めるかが示されます。この例では、ディレクトリ /aaa に除外されることを示すマイナス記号が、サブディレクトリ /aaa/bbb/ccc にアーカイブに含めることを示すプラス記号が付けられています。filter1 ファイルには、次のリストが含まれています。
- /aaa + /aaa/bbb/ccc |
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar |
アーカイブのファイル構造を確認するには、以下のコマンドを入力します。除外されたディレクトリ (/aaa) であっても、コピーされたファイル (/aaa/bbb/ccc) が下位に存在する場合、そのディレクトリも表示されていますが、実際にアーカイブに含まれているのはコピーされたファイル ( /aaa/bbb/ccc) だけです。
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd ggg |
この例では、アーカイブの名前は archive4 です。これは、マスターシステムそのものがコピーされ、その後圧縮されます。アーカイブはマスターシステムの全く同一な複製で、archive4.flar に格納されます。-R オプションは、別のディレクトリツリーからアーカイブを作成する場合に使用します。
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar |
この例では、アーカイブの名前は archive3 です。このアーカイブは、マスターシステムそのものがコピーされ、その後圧縮されます。オプションで、アーカイブ識別セクションに説明を追加できます。この説明により、後でアーカイブを識別するのが容易になります。キーワード、およびその値と書式については、フラッシュのキーワードを参照してください。
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \ -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \ -T server archive3.flar |
アーカイブの作成後に、詳細な説明を含む識別セクションにアクセスできます。識別セクションの例を、以下に示します。
section_begin=identification
files_archived_method=cpio
files_compressed_method=compress
files_archived_size=259323342
files_unarchived_size=591238111
creation_date=20000131221409
creation_master=pumbaa
content_name=Finance Print Server
content_type=server
content_description=Solaris 8 Print Server
content_author=Mighty Matt
content_architectures=sun4u,sun4m
creation_node=pumbaa
creation_hardware_class=sun4u
creation_platform=SUNW,Sun-Fire
creation_processor=sparc
creation_release=5.9
creation_os_name=SunOS
creation_os_version=s81_49
x-department=Internal Finance
差分アーカイブを作成するには、 更新前のマスターイメージと更新されたマスターイメージの 2 つが必要です。1 つ目のイメージは、変更が加えられていないマスターイメージです。このイメージはどこかに保存されていてアクセスできる必要があります。2 つ目のイメージは、マイナーチェンジにより変更が加えられたマスターイメージです。このイメージのデフォルトの格納場所はルート (/) ファイルシステムですが、他の場所に格納された場合でもアクセスが可能です。2 つのイメージが用意できたら、2 つのイメージの差分だけを含む差分アーカイブを作成します。次に、更新前のマスターイメージを使用してインストールされたクローンシステムに差分アーカイブをインストールできます。
マスターシステムで変更の準備を行います。変更を加える前に、マスターシステムで元のアーカイブの複製を作成する必要があります。
更新前のマスターイメージのコピーが変更されないよう保護し、後でこのイメージをマウントできるようにしておく必要があります。
次のいずれかの変更に合わせて、更新前のマスターイメージを更新します。
パッケージを削除する
パッケージまたはパッチを追加する
構成ファイルを変更する
クローンシステム上にある周辺装置のサポートを追加する
(省略可能) カスタムスクリプトを作成します。カスタムスクリプトの作成を参照してください。
更新前のマスターイメージを、マウントポイントで参照できるようにします。
更新前のマスターイメージが非アクティブのブート環境に格納されている場合は、lumount コマンドを使用して参照可能にします。
# lumount BE_name mountpoint |
更新前のマスターイメージが格納されているブート環境の名前を指定します。
イメージの格納されたルート (/) ファイルシステムを指定します。
次の例では、非アクティブのブート環境の名前は unchanged_master1 です。マ ウントポイントは、マスターシステム上の /a ディレクトリです。
# lumount unchanged_master1 /a |
イメージがクローンに格納されている場合、NFS を使用してクローンをマウントします。
ufsdump コマンドを使用してイメージを保存した場合、ufsrestore コマンドを使用してコピーを取得します。これらのコマンドの使用方法については、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の「UFS バックアップおよび復元コマンド (参照情報)」を参照してください。
差分アーカイブを作成します。
# flar create -n archive_name -A unchanged_master_image_dir\ options path/filename |
アーカイブに付ける名前を指定します。指定する archive_name は、content_name キーワードの値になります。名前は、アーカイブ識別セクションに記載されます。
新しいシステムイメージを unchanged_master_image_dir 引数で指定されたイメージと比較して、差分アーカイブを作成します。デフォルトでは、新しいシステムイメージはルート (/) です。-R オプションを使用してデフォルトを変更できます。unchanged_master_image_dir は、UFS、NFS、または lumount を使用して格納またはマウントされた更新前システムイメージの格納先ディレクトリです。
内容選択用のオプションを使用して、一部のファイルを含めることも除外することもできます。オプションの一覧は、flar create を参照してください。
アーカイブファイルを保存するディレクトリへのパスを指定します。パスを指定しない場合、flar create によりアーカイブファイルを現在のディレクトリに保存します。
アーカイブファイル名を指定します。
差分アーカイブの作成が正常に完了すると、flar create コマンドは終了コード 0 を返します。
差分アーカイブの作成が失敗すると、flar create コマンドは 0 以外の終了コードを返します。
アーカイブのインストール手順については、カスタム JumpStart インストールを使用してフラッシュアーカイブをインストールする方法を参照してください。
次の例では、更新前のマスターイメージのディレクトリの名前は unchanged_master1 です。変更を含む新しいマスターイメージは、ルート (/) ディレクトリにおかれているものとします。新しいマスターイメージが更新前のマスターイメージと比較され、その後、生成された差分アーカイブが圧縮されます。差分アーカイブは、diffarchive1.flar ファイルに格納されます。アーカイブには、インストール時に削除、変更、または追加されるファイルが含まれます。
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar |
次の例では、更新前のマスターイメージ unchanged_master1 が非アクティブブート環境に格納されており、ブート環境をマウントすることによりアクセス可能になります。新しいマスターイメージは、ルート (/) ディレクトリにおかれているものとします。新しいマスターイメージが更新前のマスターイメージと比較され、その後、生成された差分アーカイブが圧縮されます。アーカイブは、diffarchive4.flar 内に格納されます。アーカイブには、インストール時に削除、変更、または追加されるファイルが含まれます。
# lumount unchanged_master1 /a # flar create -n diffarchive4 -A /a -c diffarchive4.flar |
システムの更新を管理するには、Solaris Live Upgrade を使用してオペレーティング環境のコピーを作成し、新しいブート環境を作成します。このコピーを、マイナーチェンジが加えられたマスターシステムと比較できます。こうして作成されたフラッシュ差分アーカイブを、クローンシステムにインストールできます。
Solaris Live Upgrade の詳細は、第 32 章「Solaris Live Upgrade (トピック)」を参照してください。
lucreate コマンドを実行して、変更されていないマスターシステムから新しいブート環境を作成します。
この新しいブート環境はマスターシステムの正確なコピーであり、差分アーカイブの作成に使用できます。
2 つのブート環境の状態をチェックします。
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
パッケージを削除する
パッケージまたはパッチを追加する
構成ファイルを変更する
差分アーカイブを作成します。
新しく作成されたブート環境をマウントします。
# lumount BE_name /a |
マスターシステムとブート環境を比較して、差分アーカイブを作成します。
# flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\ options path/filename |
アーカイブに付ける名前を指定します。
新しいシステムイメージと new BE_dir 引数で指定されたイメージを比較して、差分アーカイブを作成します。
アーカイブファイル名を指定します。
新しいブート環境をマウント解除します。
# luumount copy_BE |
flar create コマンドは終了コードを返します。
作成に成功した場合、返される終了コードは 0 です。
障害が発生した場合、返される終了コードは 0 以外です。
JumpStart プロファイルを使用してフラッシュ差分アーカイブをインストールします。
インストールするクローンシステムが元のマスターシステムの複製でない場合、インストールに失敗します。
次のプロファイル例では、デバイス c1t1d0s0 に差分アーカイブ test.diff がインストールされます。
JumpStart profile ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
この例では、現在のブート環境の名前は master_BE です。新しいブート環境の名前は copy_BE です。ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムは、それぞれ s0 と s3 に配置されています。lustatus コマンドにより、新しいブート環境のコピーが完了したことが報告されます。マスターシステムに SUNWman パッケージを追加します。SUNWman パッケージの追加によってマスターシステムが更新されたあと、flarcreate コマンドにより、変更されたマスターと変更されていない新しいブート環境の比較が行われ、差分アーカイブが作成されます。
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs \ -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
クローンシステムに差分アーカイブをインストールします。アーカイブのインストール手順については、カスタム JumpStart インストールを使用してフラッシュアーカイブをインストールする方法を参照してください。
図 21–1 は、lucreate コマンドで新しいブート環境が作成される様子を示しています。
