プロファイルを作成した後で、pfinstall(1M) コマンドを使用してプロファイルをテストします。プロファイルのテストは、実際にプロファイルを使用してシステムのインストールまたはアップグレードを行う前に行なってください。プロファイルのテストは、ディスク容量を再配置するアップグレードプロファイルを作成する場合、特に有用です。
pfinstall が生成するインストール出力を調べることによって、意図するとおりにプロファイルが動作するかを簡単に調べることができます。たとえば、実際にシステムでアップグレードを行う前に、そのシステムが Solaris の新しいリリースにアップグレードするための十分なディスク容量を持っているかどうかをプロファイルで調べることができます。
pfinstall を利用すると、以下の要素に対してプロファイルをテストできます。
pfinstall を実行しているシステムのディスク構成
その他のディスク構成。ディスクの構造 (ディスクのバイト/セクタ、フラグ、スライスなど) を示すディスク構成ファイルを使用します。ディスク構成ファイルの作成については、ディスク構成ファイルの作成とx86: ディスク構成ファイルを作成する方法を参照してください。
ディスク構成ファイルを使用して、システムのアップグレードに使用するプロファイルをテストすることはできません。代わりに、システムの実際のディスク構成およびシステムに現在インストールされているソフトウェアに対して、プロファイルをテストする必要があります。
特定の Solaris リリースでプロファイルを正常かつ正確にテストするには、同じリリースの Solaris 環境内にあるプロファイルをテストする必要があります。たとえば、Solaris 9 初期インストールプロファイルをテストする場合は、Solaris 9 を実行しているシステムに対して pfinstall コマンドを実行する必要があります。
以下のどちらかの状況でプロファイルをテストする場合は、一時的なインストール環境を作成する必要があります。
旧バージョンの Solaris ソフトウェアを使用しているシステム上で Solaris 9 のアップグレードプロファイルをテストする場合。
Solaris 9 の初期インストールプロファイルをテストするための Solaris 9 システムをまだインストールしていない場合。
次に示すメディアのいずれか 1 つのイメージからシステムをブートします。
Solaris DVD (SPARC 版)
Solaris DVD (x86 版)
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版)
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版)
アップグレードプロファイルをテストしたい場合は、アップグレードするシステムをブートしてください。
システムを識別するための質問に答えます。
インストールプログラムを終了します。
Solaris DVD を使用している場合は、次のプロンプトに対して ! を入力します 。
Solaris Web Start will assist you in installing software for Solaris. <Press ENTER to continue> {"!" exits} |
Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を使用している場合は、Solaris 9 オペレーティング環境をインストールするプログラムとして Solaris suninstall プログラムを選択します。表示される最初の画面で「Exit」を選択します。
このシェルから pfinstall コマンドを実行します。pfinstall コマンドの使用方法については、プロファイルをテストする方法 の手順 7 を参照してください。
プロファイルをテストするためのシステムを決定します。システムが、プロファイルを作成したシステムと同じプラットフォームタイプ (SPARC または x86) のシステムであることを確認してください。
アップグレードプロファイルをテストする場合、アップグレードする実際のシステム上のプロファイルをテストしてください。
次の表に基づいて、次に行うことを決定します。
状態 |
手順 |
初期インストールプロファイルをテストする (Solaris 9 ソフトウェアが動作しているシステムがある場合) |
そのシステムでスーパーユーザーになり、手順 5 へ進みます。 |
アップグレードプロファイルをテストする (初期インストールプロファイルをテストするための Solaris 9 が動作しているシステムがない場合) |
一時的な Solaris 9 環境を作成し、プロファイルをテストします。詳細は、一時的な Solaris 9 環境を作成してプロファイルをテストする方法を参照してください。続いて、手順 3 へ進みます。 |
一時的なマウントポイントを作成します。
# mkdir /tmp/mnt |
テストしたいプロファイル (1 つ以上) が入ったディレクトリをマウントします。
マウントするメディア |
コマンド |
リモート NFS ファイルシステムをマウントする (ネットワーク上のシステムの場合) |
SPARC: UFS フォーマットのフロッピーディスクをマウントする |
PCFS フォーマットのフロッピーディスクをマウントする |
システムのメモリーサイズを指定してプロファイルをテストするには、SYS_MEMSIZE に使用するメモリーサイズを M バイトで設定します。
# SYS_MEMSIZE=memory_size # export SYS_MEMSIZE |
手順 4 でディレクトリを
マウントした場合は、/tmp/mnt にディレクトリを変更します。
# cd /tmp/mnt |
マウントしなかった場合は、プロファイルのある場所にディレクトリを変更します。通常は、JumpStart ディレクトリです。
# cd jumpstart_dir_path |
pfinstall(1M) コマンドによってプロファイルをテストします。
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file[[-c path]] profile |
-d または -D オプションを指定してください。いずれかを指定しないと pfinstall は指定されたプロファイルを使用して Solaris 9 ソフトウェアをインストールします。その結果、システム上のデータがすべて上書きされます。
pfinstall は、現在のシステムのディスク構成を使用してプロファイルをテストします。アップグレードプロファイルをテストする場合は、-D オプションを使用する必要があります。
pfinstall は、ディスク構成ファイル disk_config_file を使用してプロファイルをテストします。pfinstall が動作しているディレクトリに disk_config_file が置かれていない場合は、パスを指定する必要があります。
ディスク構成ファイルの作成方法については、ディスク構成ファイルの作成を参照してください。
アップグレードプロファイル (install_type upgrade) で -d disk_config_file オプションを使用することはできません。常に、システムのディスク構成に対してアップグレードプロファイルをテストする必要があります (つまり、-D オプションを使用する必要があります)。
Solaris 9 ソフトウェアイメージのパス。このオプションは、たとえば、システムでボリュームマネージャを使用して Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD を各自のプラットフォームにマウントする場合に使用します。
プラットフォーム対応の Solaris DVD または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD イメージからブートした場合は、-c オプションは不要です。DVD または CD イメージは、ブート処理の一環として /cdrom 上にマウントされます。
テストするプロファイル名。profile が pfinstall が実行されているディレクトリにない場合は、パスを指定する必要があります。
次の例は、pfinstall を使用して basic_prof というプロファイルをテストする方法を示しています。このテストは、Solaris 9 ソフトウェアがインストールされているシステム上のディスク構成に対して行われます。basic_prof プロファイルは、/jumpstart ディレクトリにあります。ボリュームマネージャを使用しているので、Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) イメージへのパスが指定されています。
# cd /jumpstart # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof |
次の例は、pfinstall を使用して Solaris 9 システム上の basic_prof というプロファイルをテストする方法を示しています。535_test ディスク構成ファイルがテストされ、 システムメモリーが 64M バイトあるか確認されます。また、この例で pfinstall は、/export/install ディレクトリにある Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE 1 of 2 CD (x86 版) のイメージを使用します。
# SYS_MEMSIZE=64 # export SYS_MEMSIZE # /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof |
