Solaris 9 9/04 インストールガイド
プロファイルの作成
プロファイルは、システムに Solaris ソフトウェアをインストールする方法を示したテキストファイルです。プロファイルには、インストール要素 (インストールするソフトウェアグループなど) を指定します。各ルールには、システムのインストール方法を示すプロファイルを指定します。プロファイルは、ルールごとに異なるものを作成しても、複数のルールに同じものを使用しても構いません。
プロファイルは、1 つまたは複数のプロファイルキーワードとそれらの値から構成されます。各プロファイルキーワードは、JumpStart プログラムがどのようにしてシステムに Solaris ソフトウェアをインストールするかを制御するコマンドです。たとえば、次のプロファイルキーワードと値は、JumpStart プログラムがシステムをサーバーとしてインクルードすることを指定しています。
system_type  server
注 –
ネットワーク上のシステム用のプロファイルサーバーの作成または スタンドアロンシステム用のプロファイルフロッピーディスクの作成の手順を使用して JumpStart ディレクトリを作成した場合、プロファイルのサンプルが JumpStart ディレクトリにあります。
プロファイルの構文
プロファイルには次の要素を含める必要があります。
プロファイルには以下の要素を含めることができます。
プロファイルを作成する方法
  1. テキストエディタを使用してテキストファイルを作成し、 ファイルにわかりやすい名前を付けます。または、作成した JumpStart ディレクトリ内のプロファイル例を開きます。
    注 –
    プロファイルの名前は、システムに Solaris ソフトウェアをインストールするためにそのプロファイルをどのように使用するかを示すものにしてください。(例: basic_install、 eng_profile、user_profile)。
  2. プロファイルにプロファイルキーワードと値を追加します。
    プロファイルのキーワードと値の一覧は、プロファイルキーワードと値を参照してください。
    注 –
    プロファイルキーワードとプロファイル値には、大文字と小文字の区別があります。
  3. JumpStart ディレクトリにプロファイルを保存します。
  4. root がプロファイルを所有していて、そのアクセス権が 644 に設定されていることを確認します。
  5. (省略可能) プロファイルをテストします。
    プロファイルのテストに関する情報については、プロファイルのテストを参照してください。
プロファイルの例
次のプロファイル例は、さまざまなプロファイルキーワードとプロファイル値を使用して、Solaris ソフトウェアをシステムにどのようにインストールするかを指定する方法を示しています。プロファイルキーワードと値には、プロファイルキーワードと値の説明を示してあります。
例 26–2 リモートファイルシステムのマウントとパッケージの追加および削除
# profile keywords        profile values
  install_type            initial_install
  system_type             standalone
  partitioning            default
  filesys                 any 512 swap   # specify size of /swap
  cluster                 SUNWCprog
  package                 SUNWman delete
  cluster                 SUNWCacc
この例で使用されているキーワードと値の一部について、次のリストで説明します。
install_type
install_type キーワードは、すべてのプロファイルに必要です。
system_type
system_type キーワードは、システムをスタンドアロンシステムとしてインストールするように定義します。
partitioning
ファイルシステムスライスは、インストールするソフトウェアごとに default 値を使用して決定されます。swap は 512M バイトに設定され、値 any に基づいてすべてのディスクにインストールされます。
cluster
「開発者システムサポートソフトウェアグループ」(SUNWCprog) がシステムにインストールされます。
package
標準のマニュアルページはネットワークのファイルサーバー (s_ref) からマウントされるため、マニュアルページパッケージはシステムにインストールされません。ただし、System Accounting ユーティリティが入ったパッケージはシステムにインストールされます。
例 26–3 ファイルシステムのインストール場所の指定
  partitioning            explicit
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall
partitioning
partitioning の値が explicit であるため、ファイルシステムスライスは、filesys キーワードによって指定します。ルート (/) のサイズは、値 auto により選択したソフトウェアに基づいて自動的に設定されて c0t0d0s0 にインストールされます。swap も同様に、必要なサイズに設定された上で c0t3d0s1 上にインストールされます。usr は、値 any により選択したソフトウェアに基づきインストールプログラムによってインストール先が決定されます。
cluster
全体ディストリビューションソフトウェアグループ (SUNWCall) がシステムにインストールされます。
例 26–4 x86: fdisk キーワードの使用方法
  fdisk                 c0t0d0 0x04 delete
  fdisk                 c0t0d0 solaris maxfree
  cluster               SUNWCall
  cluster               SUNWCacc delete
fdisk
タイプ DOSOS16 (04 16 進) の fdisk パーティションはすべて、c0t0d0 ディスクから削除されます。
fdisk
Solaris fdisk パーティションが、c0t0d0 ディスク上の最大の連続空き領域に作成されます。
cluster
cluster
システムアカウントユーティリティ (SUNWCacc) は、システムにインストールされません。
例 26–5 アップグレード用ディスク容量の再配置
  install_type             upgrade
  root_device              c0t3d0s2
  backup_media             remote_filesystem timber:/export/scratch
  layout_constraint        c0t3d0s2 changeable 100
  layout_constraint        c0t3d0s4 changeable
  layout_constraint        c0t3d0s5 movable
  package                  SUNWbcp delete
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  locale                   de
install_type
このプロファイルは、ディスク容量を再配置することによってシステムをアップグレードします。この例では、システム上のファイルシステムのいくつかにアップグレード用の容量が十分にないため、ディスク領域を再配置する必要があります。
root_device
c0t3d0s2 のルートファイルシステムがアップグレードされます。
backup_media
リモートシステム timber が、ディスク容量の再配置中のデータのバックアップに使用されます。backup_media キーワード値の詳細は、backup_media プロファイルキーワード を参照してください。
layout_constraint
layout_constraint キーワードは、アップグレードのためにディスク領域の再配置を行う時に自動レイアウトが以下のことを実施できることを示します。
  • スライス2 と4 を変更する。これらのスライスはほかの場所へ移動が可能であり、サイズも変更できます。
  • スライス5 を移動する。スライスをほかの場所へ移動することはできますが、そのサイズを変更することはできません。
package
バイナリ互換パッケージ (SUNWbcp) は、アップグレード後、システムにインストールされません。
package
このコードは、X Window System のマニュアルページと、System Accounting ユーティリティがまだシステムにインストールされていない場合に、インストールされるようにするものです。すでにシステム上にあるすべてのパッケージが自動的にアップグレードされます。
locale
ドイツ語ローカライズパッケージがシステムにインストールされます。
例 26–6 HTTP サーバーからフラッシュアーカイブを取得する
次のプロファイル例は、カスタム JumpStart プログラムが HTTP サーバーからフラッシュアーカイブを取り出すことを示しています。
install_type               flash_install
archive_location           http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive
filesys                    c0t1d0s0 4000 /
filesys                    c0t1d0s1 512 swap
filesys                    c0t1d0s7 free /export/home
install_type
このプロファイルにより、フラッシュアーカイブがクローンシステムにインストールされます。すべてのファイルは、初期インストールにより上書きされます。
archive_location
フラッシュアーカイブは、HTTP サーバーから取得されます。
partitioning
partitioning の値が explicit であるため、ファイルシステムスライスは、filesys キーワードによって指定します。ルート (/) のサイズはフラッシュアーカイブのサイズに基づいて割り当てています。ルートファイルシステムは c0t1d0s0 にインストールされます。swap は、必要なサイズに設定された上で c0t1d0s1 上にインストールされます。/export/home のサイズは残りのディスク容量に基づいて決定されます。/export/home は c0t1d0s7 にインストールされます。
例 26–7 HTTPS サーバーからフラッシュアーカイブを取得する
次のプロファイル例は、カスタム JumpStart プログラムが HTTPS サーバーからフラッシュアーカイブを取り出すことを示しています。
archive_location           https://192.168.255.255/solarisupdate.flar
install_type
archive_location
圧縮されたフラッシュアーカイブが HTTPS サーバーから取得されます。
partitioning
partitioning の値が explicit であるため、ファイルシステムスライスは、filesys キーワードによって指定します。ルート (/) のサイズはフラッシュアーカイブのサイズに基づいて割り当てています。swap は、必要なサイズを割り当てた上で、c0t1d0s1 上にインストールされるように設定しています。/export/home のサイズは残りのディスク容量に基づいて決定されます。/export/home は c0t1d0s7 にインストールされます。
例 26–8 NFS サーバーからフラッシュ差分アーカイブを取得する
次のプロファイル例は、カスタム JumpStart プログラムが NFS サーバーからフラッシュアーカイブを取り出すことを示しています。flash_update キーワードは、これが差分アーカイブであることを示します。差分アーカイブでは、2 つのシステムイメージの相違部分のみがインストールされます。
install_type               flash_update
archive_location           nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \
                           /solarisdiffarchive
no_master_check
install_type
このプロファイルは、フラッシュ差分アーカイブをクローンシステムにインストールします。アーカイブで指定されたファイルだけがインストールされます。
archive_location
フラッシュアーカイブは、NFS サーバーから取得されます。
no_master_check
クローンシステムは、有効なシステムイメージであるかどうかチェックされません。有効なシステムイメージが、元のマスターシステムを使用して構築されているはずです。
例 26–9 空のブート環境の作成
次の例では、カスタム JumpStart プログラムが空のブート環境を作成するように、プロファイルが記述されています。空のブート環境には、ファイルシステムは含まれません。また、現在のブート環境からコピーされることもありません。あとでフラッシュアーカイブをこのブート環境に格納し、アクティブにすることができます。
  cluster                 SUNWCall
  bootenv createbe bename second_BE \
  filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
  filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \
  filesystem /export:shared:ufs
partitioning
cluster
bootenv createbe
空の非アクティブブート環境がディスク c0t1d0 上に設定されます。ルート (/)、スワップ、および /export のファイルシステムがそれぞれ作成されますが、空のままです。この 2 番目のブート環境には、あとでフラッシュアーカイブをインストールできます。その後、このブート環境をアクティブにして、オペレーティング環境にすることができます。
キーワード値とその基本的な使用方法については、次の関連情報を参照してください。
例 26–10 ルートファイルシステムをミラー化するための RAID-1 ボリュームの作成
次の例のプロファイルには、カスタム JumpStart プログラムが Solaris ボリュームマネージャテクノロジを使用してルート (/) ファイルシステムの RAID-1 ボリューム (ミラー) を作成することが示されています。
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0  /
  filesys                 c0t0d0s3 512 swap
  metadb                  c0t0d0s4 size 8192 count 4
  metadb                  c0t1d0s4 size 8192 count 4
cluster
「全体ディストリビューション + OEM」ソフトウェアグループ (SUNWCXall) がシステムにインストールされます。
filesys
ルート (/) ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s0 および c0t0d0s0 にミラー化されます。c0t1d0s0 および c0t0d0s0 をミラー化する RAID-1 ボリュームに d30 という名前が付けられます。カスタム JumpStart プログラムにより、2 つのサブミラーに名前が割り当てられます。
filesys
swap ファイルシステムが作成され、スライス c0t0d0s3 にミラー化されます。サイズは 512M バイトです。
metadb
4 つの状態データベースの複製 (metadb) がスライス c0t0d0s4 にインストールされます。サイズは 8192 ブロック (4M バイト) です。
metadb
4 つの状態データベースの複製 (metadb) がスライス c0t1d0s4 にインストールされます。サイズは 8192 ブロック (4M バイト) です。
例 26–11 複数のファイルシステムをミラー化するための RAID-1 ボリュームの作成
次の例のプロファイルには、カスタム JumpStart プログラムが Solaris ボリュームマネージャテクノロジを使用して、ルート (/)、swap、および /usr ファイルシステムの RAID-1 ボリューム (ミラー) を作成することが示されています。
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 /
  filesys                 c0t1d0s5 500 /var
  filesys                 c0t0d0s5 500
  filesys                 mirror c0t0d0s1 512 swap
  metadb                  c0t0d0s3 size 8192 count 5
  filesys                 mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr
  filesys                 c0t0d0s7 free
cluster
filesys
ルート (/) ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s0 および c0t0d0s0 にミラー化されます。ルート (/) ファイルシステムのサイズは 200M バイトです。c0t1d0s0 および c0t0d0s0 をミラー化する RAID-1 ボリュームに d100 という名前が付けられます。
filesys
/var ファイルシステムがスライス c0t1d0s5 にインストールされます。サイズは 500M バイトです。ルート (/) ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s0 および c0t0d0s0 にミラー化されます。ルート (/) ファイルシステムのサイズは 200M バイトです。c0t1d0s0 および c0t0d0s0 をミラー化する RAID-1 ボリュームに d100 という名前が付けられます。
filesys
swap ファイルシステムが作成され、スライス c0t0d0s1 にミラー化されます。サイズは 512M バイトです。カスタム JumpStart プログラムにより、ミラーに名前が割り当てられます。
metadb
5 つの状態データベースの複製 (metadb) がスライス c0t0d0s3 にインストールされます。サイズは 8192 ブロック (4M バイト) です。
filesys
/usr ファイルシステムが作成され、スライス c0t1d0s4 および c0t0d0s4 にミラー化されます。/usr ファイルシステムのサイズは 2000M バイトになります。カスタム JumpStart プログラムにより、ミラーに名前が割り当てられます。
