この章では、WAN ブートインストールの概要について説明します。この章の内容は次のとおりです。
WAN ブートインストールでは、HTTP を使って広域ネットワーク (WAN) 経由でソフトウェアのブートとインストールを行うことができます。WAN ブートを使用すると、大規模なパブリックネットワークを介して Solaris オペレーティング環境を SPARC ベースのシステムにインストールできますが、このようなネットワークはインフラストラクチャの信頼性が低い場合があります。WAN ブートをセキュリティ機能とともに使用することによって、データの機密性とインストールイメージの完全性を保護できます。
WAN ブートインストールでは、パブリックネットワークを介して SPARC ベースのリモートクライアントに、暗号化したフラッシュアーカイブを 転送できます。次に、WAN ブートプログラムは、カスタム JumpStart インストールを実行して、クライアントシステムをインストールします。インストールの完全性を保護するために、非公開鍵を使ってデータの認証および暗号化を行うことができます。また、デジタル証明書を使用するようにシステムを構成すると、HTTPS 接続を介してインストールデータやファイルを転送できます。
WAN ブートインストールを実行するには、HTTP または HTTPS 接続を介して Web サーバーから次の情報をダウンロードして、SPARC ベースのシステムをインストールします。
wanboot プログラム – wanboot プログラムは、WAN ブートミニルート、クライアント構成ファイル、およびインストールファイルを読み込む、二次レベルのブートプログラムです。wanboot プログラムは、ufsboot または inetboot 二次ブートプログラムと同様の処理を実行します。
WAN ブートファイルシステム – WAN ブートは、クライアントシステムをインストールするために、いくつものファイルを使ってクライアントの構成やデータの取得を行います。これらのファイルは、Web サーバーの /etc/netboot ディレクトリに置かれています。wanboot-cgi プログラムは、これらのファイルを 1 つのファイルシステムとしてクライアントに転送します。このファイルシステムは WAN ブートファイルシステムと呼ばれます。
WAN ブートミニルート – WAN ブートミニルートは、WAN ブートインストールを実行するために Solaris ミニルートに変更を加えたものです。Solaris ミニルートと同様に、WAN ブートミニルートには、カーネルのほか、Solaris 環境のインストールに最低限必要なソフトウェアが格納されています。WAN ブートミニルートには、Solaris ミニルートにあるソフトウェアのサブセットが格納される。
カスタム JumpStart 構成ファイル – WAN ブートは、システムをインストールするために、sysidcfg、rules.ok、およびプロファイルファイルをクライアントに転送します。次に、WAN ブートはこれらのファイルを使って、クライアントシステムに対してカスタム JumpStart インストールを実行します。
フラッシュアーカイブ – フラッシュアーカイブは、マスターシステムからコピーされたファイルの集合体です。このアーカイブは、クライアントシステムをインストールするために使用できます。WAN ブートは、カスタム JumpStart インストールを使って、フラッシュアーカイブをクライアントシステムにインストールします。アーカイブをクライアントシステムにインストールすると、クライアントシステムはマスターシステムとまったく同じ構成になります。
次に、カスタム JumpStart インストールを使って、アーカイブをクライアントにインストールします。
上記の情報を転送するとき、鍵とデジタル証明書を使って保護することもできます。
WAN ブートインストールで発生するイベントの順序の詳細については、WAN ブートのしくみ (概要)を参照してください。
WAN ブートインストールを使用すると、地理的に離れた場所にある SPARC ベースのシステムに対してインストールを実行できます。WAN ブートを使用すると、パブリックネットワーク経由でのみアクセス可能なリモートのサーバーやクライアントに対しても、インストールを実行できます。
ローカルエリアネットワーク (LAN) 内にあるシステムに対してインストールを行いたい場合、WAN ブートインストールを使用すると、必要以上の構成や管理が必要になることがあります。LAN 上のシステムに対するインストール方法については、第 12 章「ネットワークインストールの準備 (トピック)」を参照してください。
WAN ブートは、サーバー、構成ファイル、CGI (Common Gateway Interface) プログラム、およびインストールファイルを組み合わせて使用することによって、SPARC ベースのリモートクライアントに対してインストールを行います。ここでは、WAN ブートインストールで発生するイベントの通常の順序について説明します。
図 41–1 は、WAN ブートインストールで発生するイベントの基本的な順序を示しています。この図で、SPARC ベースのクライアントは、構成データとインストールファイルを、Web サーバーとインストールサーバーから WAN 経由で取得します。
次のどれかの方法で、クライアントをブートします。
OpenBoot PROM (OBP) のネットワークインタフェース変数を設定することによって、ネットワークからブートする
DHCP オプションを使ってネットワークからブートする
ローカル CD-ROM からブートする
クライアントの OBP は、次のどちらかから構成情報を取得します。
ユーザーがコマンド行に入力したブート引数の値から
ネットワークで DHCP が使用されている場合は、DHCP サーバーから
クライアントの OBP は、WAN ブートの二次レベルのブートプログラム (wanboot) を要求します。
クライアントの OBP は、wanboot プログラムを次のどちらかからダウンロードします。
WAN ブートサーバーと呼ばれる特別な Web サーバーから、ハイパーテキストトランスファープロトコル (HTTP) を使って
ローカル CD-ROM から (上記の図には示されていない)
wanboot プログラムは、WAN ブートサーバーに対し、クライアント構成情報を要求します。
wanboot プログラムは、wanboot-cgi プログラムによって WAN ブートサーバーから転送される構成ファイルをダウンロードします。構成ファイルは、WAN ブートファイルシステムとしてクライアントに転送されます。
wanboot プログラムは、WAN ブートサーバーに対し、WAN ブートミニルートのダウンロードを要求します。
wanboot プログラムは、HTTP または HTTPS を使って、WAN ブートサーバーから WAN ブートミニルートをダウンロードします。
wanboot プログラムは、WAN ブートミニルートから UNIX カーネルを読み込み、実行します。
UNIX カーネルは、Solaris インストールプログラムで使用できるように、WAN ブートファイルシステムを見つけてマウントします。
インストールプログラムは、インストールサーバーに対し、フラッシュアーカイブとカスタム JumpStart ファイルのダウンロードを要求します。
インストールプログラムは、HTTP または HTTPS 接続を介して、アーカイブとカスタム JumpStart ファイルをダウンロードします。
インストールプログラムは、カスタム JumpStart インストールを実行して、フラッシュアーカイブをクライアントにインストールします。
WAN ブートインストールでは、ハッシュキー、暗号化鍵、およびデジタル証明書を使って、インストール中にシステムデータを保護できます。ここでは、WAN ブートインストールでサポートされている各種のデータ保護方法について簡単に説明します。
WAN ブートサーバーからクライアントに転送するデータを保護するために、HMAC (Hashed Message Authentication Code) キーを生成します。このハッシュキーを、WAN ブートサーバーとクライアントの両方にインストールします。WAN ブートサーバーはこのキーを使って、クライアントに転送するデータに署名します。クライアントはこのキーを使って、WAN ブートサーバーから転送されるデータの完全性を確認します。クライアントにハッシュキーをインストールすると、クライアントは以降の WAN ブートインストールにこのキーを使用します。
ハッシュキーの使用方法については、ハッシュキーと暗号化鍵の作成 を参照してください。
WAN ブートインストールでは、WAN ブートサーバーからクライアントに転送するデータを暗号化できます。WAN ブートのユーティリティを使って、3DES (Triple Data Encryption Standard) または AES (Advanced Encryption Standard) の暗号化鍵を作成できます。この鍵を、WAN ブートサーバーとクライアントの両方に渡します。WAN ブートサーバーはこの暗号化鍵を使って、クライアントに転送するデータを暗号化します。クライアントはこの鍵を使って、インストール時に暗号化されて転送された構成ファイルとセキュリティファイルを、復号化できます。
クライアントに暗号化鍵をインストールすると、クライアントは以降の WAN ブートインストールにこの鍵を使用します。
サイトで暗号化鍵の使用が許可されていない場合もあります。サイトで暗号化を使用できるかどうかについては、サイトのセキュリティ管理者に問い合わせてください。サイトで暗号化を使用できる場合は、3DES 暗号化鍵または AES 暗号化鍵のどちらを使用すべきかを、セキュリティ管理者に尋ねてください。
暗号化鍵の使用方法については、ハッシュキーと暗号化鍵の作成 を参照してください。
WAN ブートでは、WAN ブートサーバーとクライアントの間のデータ転送に HTTPS (Secure Sockets Layer を介した HTTP) を使用できます。HTTPS を使用すると、サーバーに対して、あるいはサーバーとクライアントの両方に対して、インストール時に身分証明を行うよう要求できます。また、HTTPS では、インストール時にサーバーからクライアントに転送されるデータが暗号化されます。
HTTPS では、ネットワーク上でデータを交換するシステムに対して、デジタル証明書による認証が行われます。デジタル証明書は、オンライン通信を行うときにシステム (サーバーまたはクライアント) が信頼できるシステムであることを示すためのファイルです。外部の認証局に依頼してデジタル証明書を取得するか、独自の証明書と認証局を作成します。
クライアントがサーバーを信頼してサーバーからのデータを受け入れるようにするには、サーバーにデジタル証明書をインストールする必要があります。次に、この証明書を信頼するようにクライアントに指示します。サーバーに対して身分証明を行うよう、クライアントに要求することもできます。そのためには、クライアントにデジタル証明書を用意します。次に、インストール時にクライアントが証明書を提出したらその証明書の署名者を受け入れるように、サーバーに指示します。
インストール時にデジタル証明書を使用するには、HTTPS を使用するように Web サーバーを構成する必要があります。HTTPS の使用方法については、Web サーバーのマニュアルを参照してください。
WAN ブートインストールでデジタル証明書を使用するための要件については、デジタル証明書の要件 を参照してください。WAN ブートインストールでデジタル証明書を使用する方法については、サーバー認証とクライアント認証のためのデジタル証明書の使用 を参照してください。
WAN ブートでは、さまざまなレベルのセキュリティがサポートされています。WAN ブートでサポートされているセキュリティ機能を組み合わせて使用することで、ネットワークのニーズに対応できます。より安全な構成にするほど、多くの管理が必要になりますが、システムデータをより広範に保護できます。パブリックネットワーク経由でインストールを行う、高いセキュリティを必要とするシステムには、セキュリティ保護された WAN ブートインストール構成 で説明する構成を選択できます。半私設のネットワーク上にあり、それほどセキュリティを必要としないシステムには、セキュリティ保護されていない WAN ブートインストール構成 で説明する構成を検討してください。
ここでは、WAN ブートインストールのセキュリティレベルを設定するための各種構成について簡単に説明します。また、これらの構成に必要なセキュリティメカニズムについても説明します。
この構成は、サーバーとクライアントの間で交換されるデータの完全性を保護し、内容の機密性を保つために役立ちます。この構成は、HTTPS 接続を使用するとともに、クライアント構成ファイルを暗号化するために 3DES または AES アルゴリズムを使用します。また、この構成では、サーバーはインストール時にクライアントに対して身分証明を行うよう要求されます。セキュリティ保護された WAN ブートインストールを行うには、次のセキュリティ機能が必要です。
WAN ブートサーバーとインストールサーバーで、HTTPS が有効になっていること
WAN ブートサーバーとクライアントに、HMAC SHA1 ハッシュキーが、インストールされていること
WAN ブートサーバーとクライアントに、3DES または AES 暗号化鍵がインストールされていること
WAN ブートサーバーに関する認証局のデジタル証明書
インストール時にクライアントの認証も行う場合は、次のセキュリティ機能を使用する必要があります。
WAN ブートサーバーの非公開鍵
クライアントのデジタル証明書
この構成を使ってインストールを行うために必要な作業については、表 43–1 を参照してください。
この構成では、管理に必要な労力は最小限に抑えられますが、Web サーバーからクライアントへのデータ転送のセキュリティは最も低くなります。ハッシュキー、暗号化鍵、およびデジタル証明書を作成する必要はありません。HTTPS を使用するように Web サーバーを構成する必要もありません。ただし、この構成によるインストールでは、インストールデータとファイルは HTTP 接続を介して転送されるので、ネットワーク上での妨害に対して無防備になります。
転送されたデータの完全性をクライアントでチェックできるようにするには、この構成とともに HMAC SHA1 ハッシュキーを使用します。ただし、フラッシュアーカイブはハッシュキーで保護されません。インストール時にサーバーとクライアントの間で転送されるアーカイブは、セキュリティ保護されません。
この構成を使ってインストールを行うために必要な作業については、表 43–2を参照してください。
