Solaris 9 9/04 インストールガイド
第 42 章 WAN ブートによるインストールの準備 (計画)
この章では、WAN ブートインストールを行うためにネットワークを準備する方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。
WAN ブートの要件とガイドライン
ここでは、WAN ブートインストールを実行するためのシステム要件について説明します。
表 42–1 WAN ブートインストールを行うためのシステム要件
システムと説明
要件
WAN ブートサーバー – wanboot プログラム、構成ファイルとセキュリティファイル、および WAN ブートミニルートを提供する Web サーバー
  • オペレーティングシステム – Solaris 9 12/03 オペレーティング環境、またはその互換バージョン
  • Web サーバーとして構成されていること
  • Web サーバーソフトウェアで HTTP 1.1 がサポートされていること
  • デジタル証明書を使用する場合は、Web サーバーソフトウェアで HTTPS がサポートされていること
インストールサーバー – クライアントのインストールに必要なフラッシュアーカイブとカスタム JumpStart ファイルを提供する
  • ディスク容量 – 各フラッシュアーカイブに必要な容量
  • メディアドライブ – CD-ROM ドライブまたは DVD-ROM ドライブ
WAN ブートサーバーとは別のシステムで稼働している場合、インストールサーバーは次の追加要件を満たす必要がある
クライアントシステム – WAN 経由でインストールを行う対象のリモートシステム
  • メモリー - 256M バイト以上の RAM
  • CPU – UltraSPARC II プロセッサ以上
  • ハードディスク – 2G バイト以上のハードディスク容量
  • OBP – WAN ブート対応の PROM
    適切な PROM を持っていないクライアントには、CD-ROM ドライブが必要
    クライアントの PROM が WAN ブートに対応しているかどうかを調べる方法については、クライアント OBP での WAN ブート対応を確認する方法を参照
(省略可能) DHCP サーバー – DHCP サーバーを使ってクライアント構成情報を提供できる
SunOS DHCP サーバーを使用している場合は、次のどれかの作業を実行する必要がある
  • サーバーを EDHCP サーバーにアップグレードする
  • Sun ベンダーオプションの名前を変更して、オプションに対する 8 文字の制限を満たすようにする。WAN インストール固有の Sun ベンダーオプションの詳細については、(省略可能) DHCP による構成情報の提供 を参照
DHCP サーバーがクライアントとは異なるサブネットにある場合は、BOOTP リレーエージェントを構成する必要がある。BOOTP リレーエージェントの構成方法については、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「DHCP サービスの構成 (手順)」を参照
(省略可能) ログサーバー – デフォルトでは、WAN インストール時のブートログメッセージおよびインストールログメッセージは、すべてクライアントのコンソールに表示される。これらのメッセージを別のシステムに表示するには、ログサーバーとして使用するシステムを指定する
Web サーバーとして構成されている必要がある
注 –
インストール時に HTTPS を使用する場合は、WAN ブートサーバーと同じシステムにログサーバーを置く必要がある
(省略可能) プロキシサーバー – インストールデータとファイルのダウンロード時に HTTP プロキシを使用するように WAN ブート機能を構成できる
インストールで HTTPS を使用する場合は、HTTPS トンネリングを行うようにプロキシサーバーを構成する必要がある
Web サーバーソフトウェアの要件とガイドライン
WAN ブートサーバーとインストールサーバーで使用する Web サーバーソフトウェアは、次の要件を満たす必要があります。
サーバー構成オプション
WAN ブートに必要なサーバーの構成をカスタマイズすることで、ネットワークのニーズに対応できます。すべてのサーバーを単一のシステムに置くことも、複数のシステムに置くこともできます。
ドキュメントルートディレクトリへのインストールファイルと構成ファイルの保存
WAN ブートインストール時に、wanboot-cgi プログラムによって次のファイルが転送されます。
wanboot-cgi プログラムでこれらのファイルを転送できるようにするには、Web サーバーソフトウェアがアクセスできるディレクトリに、これらのファイルを保存する必要があります。たとえば、Web サーバーのドキュメントルートにこれらのファイルを置くと、これらのファイルへのアクセスが可能になります。
ドキュメントルートは、Web サーバー上の主要なドキュメントディレクトリであり、クライアントに公開するファイルはここに保存されます。Web サーバーソフトウェアを使って、このディレクトリの名前や構成を変更できます。Web サーバー上のドキュメントルートディレクトリを設定する方法については、Web サーバーのマニュアルを参照してください。
ドキュメントルートディレクトリにいくつかのサブディレクトリを作成して、それぞれ異なるインストールファイルと構成ファイルを保存することもできます。たとえば、インストール対象であるクライアントのグループごとに、固有のサブディレクトリを作成します。また、ネットワーク上に何種類かのリリースの Solaris オペレーティング環境をインストールする場合は、リリースごとにサブディレクトリを作成します。
図 42–1 は、ドキュメントルートディレクトリの基本的な構造の例を示しています。この例で、WAN ブートサーバーとインストールサーバーは同じマシンに置かれています。このサーバーでは、Apache Web サーバーソフトウェアが実行されています。
図 42–1 ドキュメントルートディレクトリの構造の例
この図については本文中で説明しています。
この例のドキュメントディレクトリは、次のような構造を使用しています。
注 –
WAN ブートサーバーとインストールサーバーがそれぞれ別のシステムで稼働している場合は、flash ディレクトリをインストールサーバーに置くこともできます。WAN ブートサーバーがこれらのファイルやディレクトリにアクセスできることを確認してください。
ドキュメントルートディレクトリの作成方法については、Web サーバーのマニュアルを参照してください。インストールファイルの作成および保存の方法については、カスタム JumpStart インストールファイルの作成 を参照してください。
/etc/netboot ディレクトリへの構成情報とセキュリティ情報の保存
/etc/netboot ディレクトリには、WAN ブートインストールに必要な、構成情報、非公開鍵、デジタル証明書、および認証局が保存されます。ここでは、WAN ブートインストールをカスタマイズするために /etc/netboot ディレクトリ内に作成できるファイルとディレクトリについて説明します。
WAN ブートインストールの適用範囲のカスタマイズ
インストール時に wanboot-cgi プログラムは、WAN ブートサーバーの /etc/netboot ディレクトリ内でクライアント情報を検索します。wanboot-cgi プログラムは、この情報を WAN ブートファイルシステムに変換してから、WAN ブートファイルシステムをクライアントに転送します。/etc/netboot ディレクトリ内にサブディレクトリを作成することで、WAN ブートインストールの適用範囲をカスタマイズできます。次のディレクトリ構造を使って、インストール対象のクライアント間で構成情報をどのように共有するかを定義します。
/etc/netboot ディレクトリにおけるセキュリティ情報と構成情報の指定
次のファイルを作成して /etc/netboot ディレクトリに保存することで、セキュリティ情報と構成情報を指定します。
これらのファイルの作成方法と保存方法については、次の手順を参照してください。
/etc/netboot ディレクトリにおけるセキュリティ情報と構成情報の共有
ネットワーク上のクライアントに対してインストールを行うとき、いくつかのクライアントで、あるいはすべてのサブネットで、セキュリティファイルと構成ファイルを共有することもできます。これらのファイルを共有するには、/etc/netboot/net-ip/client-ID、/etc/netboot/net-ip、および /etc/netboot の各ディレクトリに構成情報を置きます。インストール時に、wanboot-cgi プログラムはこれらのディレクトリから構成情報を検索し、クライアントに最もよく適合する構成情報を使用します。
wanboot-cgi プログラムは、次の順序でクライアント情報を検索します。
  1. /etc/netboot/net-ip/client-ID – wanboot-cgi プログラムはまず、クライアントマシンに固有の構成情報を検索します。/etc/netboot/net-ip/client-ID ディレクトリにすべてのクライアント構成情報が揃っている場合、wanboot-cgi プログラムが /etc/netboot ディレクトリの他の場所の構成情報を検索することはありません。
  2. /etc/netboot/net-ip – 必要な情報が /etc/netboot/net-ip/client-ID ディレクトリに揃っていない場合、wanboot-cgi プログラムは /etc/netboot/net-ip ディレクトリでサブネット構成情報を検索します。
  3. /etc/netboot – 必要な情報が /etc/netboot/net-ip ディレクトリにも見つからない場合、wanboot-cgi プログラムは /etc/netboot ディレクトリでグローバルな構成情報を検索します。
図 42–2 は、/etc/netboot ディレクトリを設定して WAN ブートインストールをカスタマイズする方法を示しています。
図 42–2 /etc/netboot ディレクトリの例
図 42–2 の /etc/netboot ディレクトリレイアウトでは、次のような WAN ブートインストールを実行できます。
wanboot-cgi プログラムの保存
wanboot-cgi プログラムは、WAN ブートサーバーからクライアントにデータとファイルを転送します。このプログラムは、WAN ブートサーバー上でクライアントがアクセスできるディレクトリに置く必要があります。たとえば、WAN ブートサーバーの cgi-bin ディレクトリにこのプログラムを置くと、クライアントがこのプログラムにアクセスできるようになります。wanboot-cgi プログラムを CGI プログラムとして使用するように Web サーバーソフトウェアを構成する必要がある場合もあります。CGI プログラムの要件については、Web サーバーのマニュアルを参照してください。
デジタル証明書の要件
WAN ブートインストールのセキュリティを高めるには、デジタル証明書を使ってサーバーとクライアントの認証を有効にします。WAN ブートでは、オンライントランザクションの間に、デジタル証明書を使ってサーバーまたはクライアントの識別情報が確立されます。デジタル証明書は認証局 (CA) によって発行されます。これらの証明書には、シリアル番号、有効期限、証明書所有者の公開鍵のコピー、および認証局のデジタル署名が含まれています。
サーバーに対して、あるいはサーバーとクライアントの両方に対して、インストール時に認証を行うには、サーバーにデジタル証明書をインストールする必要があります。デジタル証明書を使用するときは、次のガイドラインに従ってください。
WAN ブートインストールで PKCS#12 証明書を使用する方法については、サーバー認証とクライアント認証のためのデジタル証明書の使用 を参照してください。
WAN ブートのセキュリティ限界
WAN ブートには各種のセキュリティ機能が用意されていますが、次のような潜在的問題には対応していません。
WAN ブートインストールに必要な情報の収集
WAN ブートインストールを行うためにネットワークを構成するには、さまざまな情報を収集する必要があります。WAN 経由でのインストールを準備するときに、この情報を書きとめておくとよいでしょう。
ネットワークについて WAN ブートインストール情報を記録するには、次のワークシートを使用してください。
表 42–2 サーバー情報を収集するためのワークシート
必要な情報
記入欄
インストールサーバーの情報
  • インストールサーバー上の WAN ブートミニルートへのパス
  • インストールサーバー上のカスタム JumpStart ファイルへのパス
WAN ブートサーバーの情報
  • WAN ブートサーバー上の wanboot プログラムへのパス
  • WAN ブートサーバー上の wanboot-cgi プログラムの URL
  • WAN ブートサーバー上の /etc/netboot 階層にあるクライアントのサブディレクトリへのパス
  • (省略可能) PKCS#12 証明書ファイルのファイル名
  • (省略可能) WAN ブートサーバー以外で、WAN インストールに必要なすべてのマシンのホスト名
  • (省略可能) ネットワークのプロキシサーバーの IP アドレスと TCP ポート番号
オプションサーバーの情報
  • ログサーバー上の bootlog-cgi スクリプトの URL
  • ネットワークのプロキシサーバーの IP アドレスと TCP ポート番号
表 42–3 クライアント情報を収集するためのワークシート
インフォメーション
記入欄
クライアントのサブネットの IP アドレス
クライアントのルーターの IP アドレス
クライアントの IP アドレス
クライアントのサブネットマスク
クライアントのホスト名
クライアントの MAC アドレス
