Solaris 9 9/04 설치 설명서
부록 I x86: Solaris Device Configuration Assistant 또는 네트워크에서 부트 준비(작업)
이 부록에서는 다음 내용을 설명합니다.
x86: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사
Solaris Device Configuration Assistant는 다양한 하드웨어 구성 및 부트 작업를 수행할 수 있도록 하는 프로그램입니다. Solaris Device Configuration Assistant 이미지는 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD의 Tools 디렉토리에 있습니다. 다음 절차에 따라 3.5 디스켓에 부트 이미지를 복사합니다.
주 –
DVD 또는 CD 매체에서 직접 또는 PXE를 가진 넷 이미지를 사용하여 부트할 수 있습니다. 이러한 부트 방법에 대한 자세한 내용은 x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스를 참조하십시오.
주 –
여기서는 시스템에 볼륨 관리자가 실행 중인 것으로 가정합니다. 디스켓 및 디스크 관리에 볼륨 관리자를 사용하고 있지 않는 경우, 볼륨 관리자 없이 이동식 매체를 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Devices and File Systems를 참조하십시오.
  1. 디스켓 드라이브가 연결된 x86 시스템에 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템에서 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD를 드라이브에 삽입합니다.
    볼륨 관리자가 디스크를 마운트합니다.
  3. 부트 이미지가 있는 디렉토리로 변경합니다.
    • DVD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.
      # cd /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Tools
    • CD 매체의 경우, 다음을 입력합니다.
      # cd /cdrom/sol_9_x86/Solaris_9/Tools
  4. 디스켓 드라이브에 덮어쓸 수 있는 공백 디스켓 또는 디스켓을 삽입합니다.
  5. 볼륨 관리자에게 새 매체를 확인할 것을 알립니다.
    # volcheck
  6. 디스켓을 포맷합니다.
    주의 – 주의 –
    포맷을 하면 디스켓의 모든 데이터가 지워집니다.
    # fdformat -d -U
  7. 파일을 디스켓으로 복사합니다.
    # dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
  8. 명령줄에서 eject floppy를 입력한 다음 드라이브에서 디스켓을 수동으로 꺼냅니다.
x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치
이 절에서는 로컬 부트 매체를 사용하지 않고 네트워크를 통해 설치할 x86 기반 시스템을 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 이 절에서는 다음 내용을 설명합니다.
PXE란?
PXE 네트워크 부트는 “직접” 네트워크 부트입니다. 클라이언트 시스템에 부트 매체가 필요하지 않습니다. PXE가 있으면 DHCP를 사용하여 네트워크를 통해 x86 기반 클라이언트를 설치할 수 있습니다.
PXE 네트워크 부트는 Intel Preboot Execution Environment 사양을 구현하는 장치에만 사용 가능합니다. 사용하는 시스템이 PXE 네트워크 부트를 지원하는지 판단하려면 하드웨어 제조업체의 설명서를 참조하십시오.
Solaris 부트 디스켓은 PXE를 지원하지 않는 시스템에 대해서도 사용 가능합니다. 부트 디스켓 이미지는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD에서 사용할 수 있습니다.
x86: PXE를 사용한 부트 지침
PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트하려면 다음 시스템이 필요합니다.
PXE를 사용하여 네트워크를 통해 클라이언트를 설치하려는 경우 다음 사항을 고려하십시오.
PXE를 사용하여 부트(작업 맵)
PXE를 사용하여 네트워크를 통해 시스템을 부트 및 설치하려면 다음 작업을 수행합니다.
표 I–1 x86: 작업 맵: PXE를 사용하여 네트워크에서 부트
작업
설명
지침
시스템에서 PXE를 지원하는지 확인합니다.
시스템에서 로컬 부트 매체를 사용하지 않고 PXE를 사용할 수 있는지 확인합니다.
하드웨어 제조업체의 설명서를 확인하십시오.
설치 방법을 선택합니다.
Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드에 필요한 여러 가지 방법을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 설치 방법을 선택합니다.
제 3 장
시스템 관련 정보를 수집합니다.
확인 목록을 사용하여 워크시트를 완성하여 설치나 업그레이드를 위해 필요한 모든 정보를 수집합니다.
제 6 장
(옵션) 시스템 정보를 사전 구성합니다.
시스템 정보를 사전 구성함으로써 설치나 업그레이드 중에 정보 입력을 요청받게 되는 일을 방지할 수 있습니다.
제 7 장
설치 서버를 만듭니다.
네트워크에서 Solaris 운영 환경을 설치할 Solaris 서버를 설정합니다.
x86: x86 설치 서버 만들기
네트워크를 통해 설치할 시스템을 추가합니다.
add_install_client -d를 사용하여 DHCP 지원을 추가하여 클라이언트의 클래스(예: 특정 시스템 유형)나 특정 클라이언트 ID를 설치합니다.
x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 시스템 추가
DHCP 서버를 설정합니다.
DHCP 서비스를 계획하고 구성합니다.
System Administration Guide: IP Services의 “Planning for DHCP Service (Task)”
설치 매개 변수에 대한 DHCP 옵션과 옵션을 포함하는 매크로 만들기
DHCP Manager나 dhtadm을 사용하여 add_install_client -d 명령의 출력인 공급업체 옵션과 매크로를 만듭니다.
Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기
클라이언트를 부트합니다.
해당 클라이언트 BIOS에 네트워크에서 부트하도록 지시합니다.
x86: PXE를 사용하여 네트워크에서 클라이언트 부트
x86: x86 설치 서버 만들기
네트워크를 통해 시스템을 설치하는 데 필요한 설치 이미지가 설치 서버에 포함되어 있습니다. 네트워크를 통해 시스템에 Solaris 소프트웨어를 설치하려면 설치 서버를 만들어야 합니다.
주 –
Solaris DVD 매체를 사용하여 Solaris 2.6 또는 7 운영 환경을 실행 중인 시스템에 설치 서버를 설정하려면 먼저 다음 패치 중 하나를 적용해야 합니다.
x86 설치 서버 만들기
주 –
이 절차에서는 다음을 가정합니다.
  1. 설치 서버가 될 시스템에서 수퍼유저가 되도록 합니다.
    시스템에는 CD-ROM 드라이브가 있어야 하며 사이트의 네트워크 및 이름 서비스의 일부여야 합니다. 이름 서비스를 사용한다면 시스템이 이미 NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP와 같은 이름 서비스를 수행하고 있어야 합니다. 이름 서비스를 사용하지 않는다면 사용자 사이트의 정책에 따라 이 시스템에 관한 정보를 배포해야 합니다.
  2. Solaris Software 1 of 2 CD를 시스템의 드라이브에 넣습니다.
  3. CD 이미지용 디렉토리를 만듭니다.
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    CD 이미지를 복사할 디렉토리를 지정합니다.
  4. 마운트된 디스크의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    위의 예에서 cdrom0은 Solaris 운영 환경 CD 매체가 포함되어 있는 드라이브 경로입니다.
  5. 드라이브의 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    주 –
    setup_install_server 명령은 Solaris 9 소프트웨어 디스크 이미지로 사용할 수 있는 충분한 디스크 공간을 갖고 있는지 여부를 나타냅니다. 사용 가능한 디스크 공간을 파악하려면 df -kl 명령을 사용합니다.
  6. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
    # cd /
  7. Solaris Software 1 of 2 CD를 꺼냅니다.
  8. Solaris Software 2 of 2를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
  9. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  10. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
  11. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
    # cd /
  12. Solaris Software 2 of 2 CD를 꺼냅니다.
  13. Solaris Languages CD를 시스템의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
  14. 마운트된 CD의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  15. CD-ROM 드라이브의 CD 이미지를 설치 서버의 하드 디스크에 복사합니다.
    install_dir_path
  16. 디렉토리를 루트(/)로 변경합니다.
    # cd /
  17. 넷 설치 이미지의 미니루트(/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)에 있는 파일을 패치하려면 patchadd -C 명령을 사용합니다. 부트 이미지에 문제가 있는 경우 파일을 패치해야 할 수 있습니다.
    주의 – 주의 –
    Patch README 지침을 읽거나 현지 Sun 고객 지원 사무소에 문의한 후에 patchadd -C 명령을 사용하십시오.
예 I–1 x86: x86 CD 매체를 사용하여 x86 설치 서버 만들기
다음 예는 다음 CD를 설치 서버의 /export/home/cdx86 디렉토리에 복사하여 설치 서버를 만드는 방법을 보여 줍니다.
# mkdir -p /export/home/cdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
이 예에서는 개별 명령 이전에 각 CD가 삽입되고 자동으로 마운트됩니다. 각각의 명령 후에 CD는 제거됩니다.
설치 서버를 만든 다음 네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.
add_install_client 절차를 사용하여 PXE를 통해 네트워크에서 설치할 x86 클라이언트를 설정합니다.
DHCP를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 클라이언트 추가
  1. 설치 서버에서 수퍼유저가 되도록 합니다.
  2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
    • 호스트 이름
    • IP 주소
    • 이더넷 주소
    이름 서비스에 대한 추가 정보는 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)를 참조하십시오.
  3. 설치 서버에 있는 Solaris 9 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.
  4. 네트워크에서 설치할 클라이언트 시스템을 설정합니다.
    # ./add_install_client -d [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]   [[-p sysid_server:path]] \
      [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. -d만 사용하는 경우 add_install_client 명령은 모든 x86 클라이언트 시스템과 같이 동일한 클래스의 클라이언트 시스템에 대한 설치 정보를 설정합니다. 특정 클라이언트에 대한 설치 정보를 설정하려면 -e 옵션과 함께 -d를 사용합니다.
    DHCP를 사용하는 클래스별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    설치 서버 이름과 경로를 지정합니다.
    • install_server는 설치 서버의 호스트 이름입니다.
    • install_dir_path는 Solaris 9 CD 이미지의 절대 경로입니다.
    사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다. jumpstart_server는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다. jumpstart_dir_path는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.
    시스템 정보 사전 구성을 위해 sysidcfg 파일의 경로를 지정합니다. sysid_server는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. path는 sysidcfg 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.
    -t boot_image_path
    Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
    -b “boot-property=value”
    x86 기반 시스템에만 적용: 네트워크에서 클라이언트를 부트할 때 사용한 부트 등록 정보 변수를 설정할 수 있습니다. -b는 -e 옵션과 함께 사용해야 합니다.
    부트 등록 정보에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
    -e ethernet_address
    설치할 클라이언트의 이더넷 주소를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 클라이언트에 사용할 설치 정보를 설정할 수 있습니다.
    DHCP를 사용하는 클라이언트별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    client_name
    네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다.
    platform_group
    설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 플랫폼 그룹 목록은 부록 C에 나와 있습니다.
    이전 명령은 DHCP 서버에 추가할 때 필요한 공급업체 옵션과 매크로를 출력합니다. DHCP 서버에 이러한 공급업체 옵션 및 매크로를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
예 I–2 x86: DHCP와 PXE 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(CDs)
다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정하는 경우 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만이 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버에는 /export/home/cdx86에 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지가 포함되어 있습니다.
DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: IP Services의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.
x86_install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
예 I–3 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(CD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 중에 사용할 직렬 콘솔을 지정하는 방법을 보여 줍니다. 이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
예 I–4 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(CD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 중에 사용할 부트 장치를 지정하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트 설정 시 부트 장치를 지정하는 경우 설치 중에 Device Configuration Assistant가 이 정보를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
네트워크를 통해 시스템을 설치하려면 클라이언트 시스템에 네트워크에서 부트할 것을 지시해야 합니다. 시스템 BIOS, 네트워크 어댑터 BIOS 또는 양쪽에서 BIOS 설치 프로그램을 사용하여 클라이언트 시스템에서 PXE 네트워크를 활성화합니다. 일부 시스템에서는 네트워크 부트가 다른 장치에서 부트되기 전에 시도되도록 부트 장치 우선 순위도 조정해야 합니다. 각 설정 프로그램에 대한 제조업체의 설명서를 참조하거나 부트 동안 설치 프로그램 지침을 참조하십시오.
설치 중에 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.
네트워크를 통해 시스템을 부트 및 설치한 후 다음 부트 시에는 디스크에서 부트할 것을 시스템에 지시합니다.
일부 PXE 가능 네트워크 어댑터에는 잠깐 동안의 부트 시간 메시지에 대한 응답으로 특정 키 입력을 입력할 경우 PXE 부트를 활성화하는 기능이 있습니다. 이 기능을 사용하면 PXE 설정을 수정하지 않고도 PXE를 사용하여 네트워크에서 부트할 수 있습니다. 어댑터에 이 기능이 없는 경우에는 설치 후 시스템 재부트 시 BIOS 설치에서 PXE를 비활성화합니다. 그러면 시스템이 디스크 드라이브에서 부트됩니다.
