이 부록에서는 Solaris 9 갱신 릴리스에 대한 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.
버그 수정을 위한 약간의 변경 사항이 있습니다.
다음 목록에서는 Solaris 9 12/02 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.
Solaris Flash 설치 기능을 사용하는 것과 관련하여 몇 가지 새로운 절차와 예가 추가되었습니다.
flarcreate 명령이 Solaris Flash 아카이브를 만드는 데 사용됩니다. 명령은 아카이브를 만들 때 아카이브 내용을 정의하는 유연성을 높일 수 있는 새로운 옵션으로 업데이트되었습니다. 이제 하나 이상의 파일 또는 디렉토리를 제외할 수 있습니다. 제외된 디렉토리에서 하위 디렉토리 또는 파일을 복원할 수 있습니다. 이 기능은 복제할 필요가 없는 대용량 데이터 파일을 제외하고자 할 때 유용합니다. 이러한 옵션의 사용 방법에 대한 자세한 내용은 아카이브의 파일 및 디렉토리 사용자 정의를 참조하십시오.
아카이브에 대한 정보를 분리, 병합 또는 추출하는 새로운 절차가 추가되었습니다. 이러한 절차에 대한 자세한 내용은 Solaris Flash 아카이브 관리를 참조하십시오.
Solaris 설치 프로그램은 이제 프록시 인증서 수준을 사용하도록 시스템을 구성할 수 있게 하는 LDAP 버전 2 프로필을 지원합니다. Solaris Web Start 또는 Solaris suninstall 프로그램 설치 동안 LDAP 프록시 바인드 구별 이름 및 프록시 바인드 비밀번호를 지정할 수 있습니다. 모든 설치 방법을 사용하여 sysidcfg 파일의 proxy_dn 및 proxy_password 키워드를 사용하여 설치 전에 LDAP를 사전 구성할 수 있습니다. 이러한 프로필 사전 구성에 대한 자세한 내용은 sysidcfg 파일로 미리 구성을 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade를 사용하는 것과 관련하여 다음과 같은 새 절차 및 예가 추가되었습니다.
프로필 만들기
프로필 테스트
프로필을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 업그레이드 또는 설치
자세한 내용은 제 36 장을 참조하십시오.
이 책에는 x86 기반 시스템과 관련된 절차와 설명이 있습니다.
다음 목록에서는 Solaris 9 4/03 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.
Solaris Flash 설치 기능은 이 Solaris 릴리스의 향상된 새 기능입니다.
Solaris Flash 설치를 사용할 경우 조금만 변경하여 복제 시스템을 업데이트할 수 있습니다. 복제 시스템을 사용하는 사용자의 경우 조금만 변경하여 복제 시스템을 업데이트하려면 원본 마스터 이미지와 업데이트된 마스터 이미지라는 두 이미지 간의 차이만을 포함하는 차등 아카이브를 만들 수 있습니다. 차등 아카이브로 복제 시스템을 업데이트할 때 차등 아카이브에 지정된 파일만이 변경됩니다. 이 설치는 원본 마스터 이미지와 일치하는 소프트웨어가 있는 복제 시스템에 제한됩니다. 복제 시스템에 차등 아카이브를 설치하려면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용합니다. 차등 아카이브를 만드는 절차에 대해서는 업데이트된 마스터 이미지를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기를 참조하십시오.
이제 특수 스크립트를 실행하여 마스터 또는 복제 시스템을 구성하거나 아카이브를 검증할 수 있습니다. 이 스크립트를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
복제 시스템에서 응용 프로그램을 구성합니다. 복잡하지 않은 구성의 경우 사용자 정의 JumpStart 스크립트를 사용할 수 있습니다. 좀 더 복잡한 구성의 경우 복제 시스템의 설치 전후에 마스터 시스템에서 특수 구성 파일 처리가 필요한 경우가 있습니다. 로컬 preinstallation 및 postinstallation 스크립트는 복제 시스템에 상주할 수 있으며 해당 스크립트는 Solaris Flash 소프트웨어에 의한 로컬 사용자 정의의 덮어쓰기를 막을 수 있습니다.
플래시 아카이브 호스트를 독립적인 상태로 만들 수 있는 복제할 수 없는 호스트 종속 데이터를 식별합니다. 이 데이터를 수정하거나 아카이브에서 제외할 경우 호스트 독립성이 부여됩니다. 호스트 종속 데이터의 예로는 로그 파일이 있습니다.
만드는 동안 아카이브에서 소프트웨어 무결성을 확인합니다.
복제 시스템에서 설치를 확인합니다.
스크립트 만들기에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 스크립트 만들기를 참조하십시오.
Solaris 9 4/03 운영 환경에서는 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램이 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 x86–기반 시스템에서 Service 분할 영역을 수용할 수 있습니다. 시스템에 현재 Service 분할 영역이 포함되어 있는 경우 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃에서 해당 분할 영역을 보존할 수 있습니다.
자세한 내용은 x86: 기본 부트 디스크 분할 영역의 레이아웃 변경을 참조하십시오.
다음 목록에서는 Solaris 9 8/03 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.
Solaris Live Upgrade는 이 Solaris 릴리스에 새로운 향상된 기능을 제공합니다.
Solaris Live Upgrade는 Solaris 볼륨 관리자 기술을 사용하여 RAID-1 볼륨(미러)이 있는 파일 시스템을 포함하는 복제 부트 환경을 만듭니다. 미러는 root(/) 파일 시스템을 포함하는 모든 파일 시스템에 대해 데이터 중복을 제공합니다. lucreate 명령을 사용하여 최대 3개의 하위 미러를 포함하는 미러된 파일 시스템을 만들 수 있습니다.
개요는 미러된 파일 시스템으로 부트 환경 만들기를 참조하십시오. 절차는 RAID-1 볼륨(미러)으로 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오.
lucreate 명령을 사용하여 부트 환경을 만들 때 복사할 파일 및 디렉토리의 내용을 사용자 정의할 수 있습니다. 원래의 부트 환경에서 일반적으로 복사되는 일부 파일 및 디렉토리를 제외할 수 있습니다. 디렉토리를 제외한 경우 해당 디렉토리 아래의 지정된 파일 또는 하위 디렉토리를 포함할 수도 있습니다. 계획 수립에 대한 정보는 새 부트 환경 내용 사용자 정의를 참조하십시오. 절차는 부트 환경 만들기 및 내용 사용자 정의(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 복제 시스템에 설치할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 차등 아카이브를 설치하려면 Solaris Live Upgrade에서 사용할 프로필 만들기를 참조하십시오.
이제 Solaris 운영 환경을 설치할 때 빈 부트 환경을 만들기 위해 JumpStart 설치 방법을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 빈 부트 환경을 Solaris Flash 아카이브의 내용으로 채울 수 있습니다.
다음 목록에서는 Solaris 9 12/03 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.
DHCP 서버 구성 방법에 대한 지침도 이 설명서에 포함되어 있습니다. 네트워크 설치를 위한 클라이언트 구성 정보를 제공하기 위해 DHCP 서버를 구성할 수 있습니다. 네트워크 설치를 지원하기 위한 DHCP 서버 구성 방법에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
Solaris 운영 환경을 사용하면 WAN (wide area network)에서 원격 클라이언트를 설치할 수 있습니다. WAN 부트 설치 방법을 사용하면 공용 네트워크를 통해 암호화된 Solaris Flash 아카이브를 원격 SPARC 기반 클라이언트로 전송할 수 있습니다. 그런 다음 WAN 부트 프로그램은 사용자 정의 JumpStart를 설치하여 해당 클라이언트 시스템을 설치합니다. 설치 무결성을 보호하기 위해 개인 키를 사용하여 데이터를 인증하고 암호화할 수 있습니다. 시스템에서 디지털 인증서를 사용하도록 구성하여 보안 HTTP 연결을 통해 설치 데이터와 파일을 전송할 수도 있습니다.
다음 목록에서는 Solaris 9 4/04 릴리스의 새 기능과 이 책의 변경 사항에 대해 설명합니다.
사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하면 Solaris 운영 체제 설치 중에 RAID-1 볼륨(미러)을 만들 수 있습니다. 파일 시스템을 미러링하면 두 개의 물리적 디스크에서 데이터를 복제하여 시스템을 보호할 수 있습니다. 미러된 디스크 중 하나가 실패하면 두 번째 미러된 디스크에서 시스템 데이터를 계속 액세스할 수 있습니다.
미러링 작동 방법에 대한 개요는 제 10 장을 참조하십시오.
미러된 파일 시스템을 만들기 위한 요구 사항 및 지침은 제 11 장을 참조하십시오.
RAID–1 볼륨을 만드는 JumpStart 프로필의 예는 예 26–11을 참조하십시오.
filesys 프로필 키워드를 사용하여 미러를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 filesys 프로필 키워드(미러된 파일 시스템 만들기)를 참조하십시오.
metadb 프로필 키워드를 사용하여 상태 데이터베이스 복제본을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 metadb 프로필 키워드(상태 데이터베이스 복제본 만들기)를 참조하십시오.
add_install_client 명령을 사용하면 PXE 네트워크 부트 중에 Solaris x86 클라이언트의 부트 등록 정보를 설정할 수 있습니다. -b 옵션을 사용하면 add_install_client 명령을 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
네트워크 설치 중에 사용할 대체 콘솔을 지정할 수 있습니다.
설치 중에 네트워크 부트 장치로 사용할 장치를 지정할 수 있습니다.
클라이언트에 완전 자동 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 것을 지시할 수 있습니다.
add_install_client 명령의 -b 옵션에 대한 설명은 다음 절 중 하나를 참조하십시오.
DVD 매체를 사용하는 네트워크 설치에 대해서는 DVD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가를 참조하십시오.
CD 매체를 사용하는 네트워크 설치에 대해서는 CD 이미지로 네트워크에서 설치할 시스템 추가를 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade의 경우 몇 가지 새로운 절차와 예가 추가되었습니다.
새 절차는 Solaris Live Upgrade 패키지 설치 방법을 안내합니다. pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 설치를 참조하십시오.
새 절차는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브를 만드는 방법을 안내합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris Flash 차등 아카이브 만들기를 참조하십시오.
새 절차 및 예는 빈 부트 환경을 만드는 방법을 안내합니다. 단계별 절차는 Solaris Flash 아카이브에 대한 빈 부트 환경 만들기(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오. 해당 예는 빈 부트 환경 만들기 및 Solaris Flash 아카이브 설치 예(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오.
새로운 예에서는 RAID-1 볼륨을 사용하여 부트 환경을 만드는 명령을 제공합니다. 기존 볼륨에서 Solaris 볼륨 관리자 RAID-1 볼륨으로의 이전 예(명령줄 인터페이스)를 참조하십시오.
DHCP와 PXE를 사용하여 네트워크를 통해 x86 기반 클라이언트를 부트하는 방법을 설명하는 새로운 절이 추가되었습니다. PXE를 사용하여 네트워크 설치를 수행하는 방법에 대한 지침 및 예는 x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 부트 및 설치를 참조하십시오.
