이 장에서는 여러 가지 설치 기술에 대해 설명합니다. Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드에 필요한 여러 가지 방법을 제공합니다. 각각의 설치 기술은 특정 설치 요구 사항 및 환경을 위해 설계된 다양한 기능을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 기술을 선택하십시오.
Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD의 Solaris Web Start 설치 프로그램은 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)나 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 실행할 수 있습니다. Solaris Web Start 프로그램은 Solaris 소프트웨어 및 추가 소프트웨어의 설치 및 업그레이드를 단계적으로 안내합니다. 기본 옵션으로 설치하거나 사용자 정의 옵션을 사용하여 원하는 소프트웨어만 설치할 수 있습니다.
Solaris 운영 환경이나 UNIX®를 처음으로 사용하는 경우에는 Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 설치 중에 앞뒤로 쉽게 이동하면서 필요한 변경을 할 수 있습니다. 설치 작업은 선택할 수 있는 기본값을 제공하는 패널들로 나뉘어집니다.
Solaris Web Start 프로그램이 정보 입력을 요청하기 때문에 설치 프로그램과 상호 작용해야 합니다. 따라서 이 설치 방법은 여러 시스템을 설치하거나 업그레이드할 때 최적의 방법은 아닐 수도 있습니다. 많은 시스템을 일괄 설치하려면 사용자 정의 JumpStart나 Solaris Flash 설치 기능을 사용합니다.
자세한 내용은 제 17 장을 참조하십시오.
Solaris Software 1 of 2 CD의 Solaris suninstall 프로그램은 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 실행합니다. Solaris suninstall 프로그램은 Solaris 9 소프트웨어 설치 또는 업그레이드를 단계적으로 안내합니다. 이 설치 방법은 GUI를 실행하기에 메모리가 부족하고 국제 로켈을 실행 중일 경우 바람직합니다.
Solaris suninstall 프로그램은 Solaris 운영 환경 소프트웨어만 설치합니다. 이 프로그램은 타사 응용 프로그램이나 네트워크에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어를 인식하지 못합니다. Solaris 운영 환경을 설치한 다음 타사 응용 프로그램을 설치해야 합니다. 또한 설치 도중 시스템 구성 정보를 입력하라는 메시지가 나타나므로 suninstall은 여러 대의 시스템을 설치하는 데는 가장 효율적인 설치 방법이 아닙니다. Solaris Web Start 프로그램을 사용하여 타사 응용 프로그램을 설치할 수 있습니다. 또는 많은 시스템을 일괄 설치하려면 사용자 정의 JumpStart나 Solaris Flash 설치 기능을 사용합니다.
자세한 내용은 제 18 장을 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart 설치 방법은 사용자가 만든 프로필을 바탕으로 여러 대의 시스템을 자동으로 설치 또는 업그레이드할 수 있게 하는 명령줄 인터페이스입니다. 이 프로필은 구체적인 소프트웨어 설치 요건을 정의합니다. 쉘 스크립트를 통합하여 설치 이전 및 이후 작업을 포함시킬 수 있습니다. 설치나 업그레이드를 위해 어떤 프로필과 스크립트를 사용할 것인지 선택합니다. 그런 다음 사용자 정의 JumpStart 설치 방법이 시스템을 설치 또는 업그레이드합니다.
Solaris 운영 환경에 익숙하고 설치할 시스템이 여러 대라면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법이 시스템 설치에 가장 효율적인 방법이 될 수 있습니다. 몇 대의 시스템만 설치할 계획이라면 이 설치 방법은 효율성이 떨어집니다. 사용자 정의 JumpStart 환경을 만드는 작업은 시간을 많이 소모합니다. 운영 환경에 익숙하지 않거나 몇 대의 시스템만 설치하려면 Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용합니다.
자세한 내용은 제 26 장을 참조하십시오.
Solaris Flash 설치 기능을 사용하면 마스터 시스템에 설치하는 구성을 바탕으로 많은 시스템을 설치할 수 있습니다. 마스터 시스템을 설치 및 구성한 후 Solaris Flash 아카이브를 마스터 시스템에서 만듭니다. 필요한 Solaris Flash 아카이브를 모두 만들 수 있습니다. 각각의 서로 다른 시스템에 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다. 이 설치 방법은 동일한 소프트웨어와 구성으로 많은 시스템을 효율적으로 설치할 수 있게 해 줍니다.
Solaris 설치 방법 중 한 가지를 사용하고 Solaris Flash 아카이브 설치를 선택하지 않는 경우, 설치 방법은 각 Solaris 패키지를 개별적으로 설치합니다. 패키지 기반 설치 방법은 각 패키지의 패키지 맵을 업데이트해야 하기 때문에 시간이 많이 소모됩니다. Solaris Flash 아카이브는 개별 Solaris 패키지를 설치할 때보다 훨씬 빠르게 시스템에 설치됩니다.
각 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris Flash 아카이브의 초기화 설치를 복제할 수 있습니다. Solaris Web Start 설치 방법과 Solaris suninstall 프로그램의 경우 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 프로필 파일에서 설치할 Solaris Flash를 지정합니다. Solaris Live Upgrade를 수행하려면 비활성 부트 환경에서 설치할 Solaris Flash 아카이브를 지정합니다.
이전에 설치된 복제 시스템을 업그레이드하려는 경우 차등 아카이브와 함께 변경 사항을 설치할 수 있습니다. 차등 아카이브는 두 시스템 이미지 간의 차이점만 포함하는 아카이브를 설치합니다. 사용자 정의 Jumpstart 설치 방법 또는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 차등 아카이브를 설치할 수 있습니다.
시스템에 여러 가지 구성을 설치하려면 각 시스템마다 Solaris Flash 아카이브가 필요합니다. Solaris Flash 아카이브는 대형 파일로서 상당한 양의 디스크 공간을 필요로 합니다. 서로 다른 여러 개의 설치 구성을 갖고 있거나 설치 구성을 변경할 수 있는 유연성을 원한다면 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 고려할 수 있습니다. 또는 JumpStart 종료 스크립트나 내장된 Flash 배치 후 스크립트를 사용하여 시스템별로 사용자 정의할 수 있습니다.
초기화 설치 또는 업데이트와 함께 아카이브를 설치하는 것과 스크립트를 사용하는 것을 포함하는 Solaris Flash 설치 기능 개요에 대해서는 제 20 장을 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart로 아카이브를 설치 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 JumpStart 설치로 Solaris Flash 아카이브 설치 준비를 참조하십시오.
WAN 부트 설치 방법을 사용하면 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)를 사용하여 WAN (wide area network )에서 소프트웨어를 부트 및 설치할 수 있습니다. WAN 부트를 사용하여 인터넷이나 네트워크 인프라를 신뢰할 수 없는 다른 대형 공용 데이터 네트워크(PDN)를 통해 시스템에 Solaris 운영 환경을 설치할 수 있습니다. 다른 보안 기능을 사용하여 데이터 기밀성과 설치 이미지 무결성을 보호할 수 있습니다.
WAN 부트 설치 방법을 사용하면 공용 네트워크에서 암호화된 Solaris Flash 아카이브를 전송하고 원격 클라이언트에서 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행할 수 있습니다. 설치 무결성을 보호하기 위해 개인 키를 사용하여 데이터를 인증하고 암호화할 수 있습니다. 시스템에서 디지털 인증서를 사용하도록 구성하여 보안 HTTP 연결을 통해 설치 데이터와 파일을 전송할 수도 있습니다.
WAN 부트 설치 방법에 대한 개요 정보 및 지침에 대한 자세한 내용은 제 40 장을 참조하십시오.
Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하면 활성 부트 환경이 실행 중인 상태에서 복제 부트 환경을 업그레이드할 수 있어 작업 환경의 중단 시간을 없앨 수 있습니다. Solaris Live Upgrade는 CUI 또는 CLI를 사용하여 실행할 수 있습니다. 먼저 복제 부트 환경을 만들어야 합니다. 복제 부트 환경을 만든 후에 부트 환경을 업그레이드할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브 또는 차등 아카이브를 비활성 부트 환경에 설치할 수도 있습니다. 준비가 되어 비활성 부트 환경을 활성화시키면 다음 재부트 시 비활성 부트 환경이 활성 부트 환경으로 전환됩니다. 고장이 발생하면 단지 활성화시키고 재부트하는 것만으로 원래의 부트 환경을 복구할 수 있습니다.
개요 및 지침에 대한 자세한 내용은 제 32 장을 참조하십시오.
Solaris DVD 또는 Solaris Software 1 of 2 CD를 드라이브에 넣고 시스템을 켜면 JumpStart 설치 방법이 Solaris 소프트웨어를 새 SPARC 시스템에 자동으로 설치됩니다. 시스템의 모델과 디스크 크기를 바탕으로 하는 기본 프로필이 선택됩니다. 프로필은 시스템에 설치할 소프트웨어 구성 요소를 결정합니다. 시스템 구성 정보를 요청받지 않으며 설치할 소프트웨어를 선택할 수 없습니다.
이 설치 방법을 사용할 때 필요한 JumpStart 부트 이미지는 모든 새 SPARC 기반 시스템에 사전 설치됩니다. 구형 SPARC 기반 시스템을 갖고 있다면 re-preinstall(1M) 명령을 사용하여 JumpStart 설치 방법을 시스템에 추가할 수 있습니다. x86 기반 시스템에서는 JumpStart 설치 방법을 사용할 수 없습니다.
