Solaris 9 9/04 설치 설명서
2장 Solaris 설치 또는 업그레이드 계획 수립(개요)
이 장에서는 Solaris 운영 환경을 설치 또는 업그레이드하기 전에 필요한 의사 결정에 대해 설명합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
주 –
이 책에서는 슬라이스라는 용어를 사용하지만 일부 Solaris 설명서와 프로그램에서는 슬라이스를 분할 영역이라고 부르기도 합니다. 혼동을 피하기 위해 이 책에서는 fdisk 분할 영역(Solaris x86 플랫폼판에서만 지원됨)과 Solaris fdisk 분할 영역 내부의 분할(슬라이스 또는 분할 영역이라고 할 수 있음)을 구별합니다.
작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드
다음 작업 맵은 Solaris 운영 환경의 설치나 업그레이드에 필요한 단계를 요약한 것입니다. 이 작업 맵을 사용하여 운영 환경을 가장 효율적으로 설치하기 위해 필요한 모든 의사 결정을 확인합니다.
표 2–1 작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드
작업
설명
지침
초기화 설치 또는 업그레이드를 선택합니다.
초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다.
초기화 설치 및 업그레이드 중 선택
설치 방법을 선택합니다.
Solaris 운영 환경은 설치나 업그레이드에 필요한 여러 가지 방법을 제공합니다. 사용자 환경에 가장 적합한 설치 방법을 선택합니다.
제 3 장
시스템 요구 사항을 검토합니다. 디스크 공간과 스왑 공간을 계획 및 할당합니다.
시스템이 설치나 업그레이드를 위한 최소 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 설치할 Solaris 운영 환경 구성 요소의 디스크 공간을 시스템에서 할당합니다. 시스템에 대한 적합한 스왑 공간 레이아웃을 결정합니다.
제 5 장
설치 위치를 선택합니다.
로컬 매체 또는 네트워크를 통해 Solaris 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 사용자의 환경에 가장 적합한 설치 위치를 결정합니다.
네트워크, DVD 또는 CD 중 어떤 것을 이용해 설치할 것인가?
시스템 관련 정보를 수집합니다.
확인 목록을 사용하여 워크시트를 완성하여 설치나 업그레이드를 위해 필요한 모든 정보를 수집합니다.
제 6 장
(옵션) 시스템 정보를 사전 구성합니다.
시스템 정보를 사전 구성함으로써 설치나 업그레이드 중에 정보 입력을 요청받게 되는 일을 방지할 수 있습니다.
제 7 장
(옵션) 네트워크를 통한 Solaris 소프트웨어 설치를 준비합니다.
Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치하기로 선택한 경우 설치 서버를 만들고, 필요한 경우 부트 서버를 만든 다음 네트워크를 통해 설치할 시스템을 설정합니다.
LAN (local area network)에서 설치하려면 제 15 장을 참조하십시오.
WAN (wide area network)에서 설치하려면 제 43 장을 참조하십시오.
(업그레이드 전용) 사전 업그레이드 작업을 수행합니다.
시스템을 백업한 뒤 디스크 공간 재할당을 통해 업그레이드할 수 있는지 확인하고 Solaris 갱신 릴리스가 무시할 수 있는 패치를 검색합니다.
제 8 장
설치 또는 업그레이드합니다.
선택한 Solaris 설치 방법을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 또는 업그레이드합니다.
설치 방법에 대한 자세한 지침을 제공하는 장 또는 장들
설치 문제 해결
설치에 문제가 발생하면 문제 해결 정보를 검토합니다.
부록 E
초기화 설치 및 업그레이드 중 선택
초기화 설치 수행을 선택하거나 시스템에 이미 Solaris 운영 환경이 실행되고 있다면 시스템 업그레이드를 선택할 수 있습니다.
초기화 설치
초기화 설치는 새로운 버전의 Solaris 운영 환경으로 시스템의 디스크를 덮어씁니다. 시스템에서 Solaris 운영 환경이 실행되고 있지 않는 경우 초기화 설치를 수행해야 합니다.
시스템에 이미 Solaris 운영 환경이 실행되고 있는 경우에도 초기화 설치를 수행할 수 있습니다. 로컬 수정 사항을 보존하려면 설치하기 전에 로컬 수정 사항을 백업합니다. 설치를 완료한 후 로컬 수정 사항을 복원할 수 있습니다.
Solaris 설치 방법 중 하나를 사용하여 초기화 설치를 수행할 수 있습니다. 각각의 Solaris 설치 방법에 대한 자세한 내용은 제 3 장을 참조하십시오.
업그레이드
업그레이드하면 새 버전의 Solaris 운영 환경이 시스템의 디스크에 있는 기존 파일과 병합됩니다. 업그레이드하는 경우 이전 버전의 Solaris 운영 환경에 적용된 수정 사항을 최대한 많이 저장할 수 있습니다.
Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 소프트웨어를 실행하는 모든 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. 시스템에서 실행 중인 Solaris 소프트웨어의 버전을 보려면 다음 명령을 입력합니다.
$ uname -a
다음 설치 방법을 사용하여 Solaris 운영 환경을 업그레이드할 수 있습니다.
주 –
디스크 없는 클라이언트를 업그레이드하려면 smosservice patch를 사용합니다. 자세한 내용은 System Administration Guide: Basic Administration 또는 smosservice(1M)를 참조하십시오.
Solaris 업그레이드 방법
표 2–2 SPARC: Solaris 업그레이드 방법
현재 Solaris 운영 환경
Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6, Solaris 7, Solaris 8, Solaris 9
  • SolarisTM Web Start 프로그램
  • Solaris suninstall 프로그램
  • 사용자 정의 JumpStartTM 방법
  • Solaris Live Upgrade
표 2–3 x86: Solaris 업그레이드 방법
현재 Solaris 운영 환경
Solaris 업그레이드 방법
Solaris 2.6
DVD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치:
  • Solaris Web Start 프로그램
  • 사용자 정의 JumpStart 방법
CD 매체에서 설치:
Solaris 7
CD 매체에서 설치:
DVD 또는 CD 매체 또는 넷 설치 이미지에서 설치:
업그레이드 제한 사항
주 –
Solaris Live Upgrade를 사용하는 업그레이드에 대한 제한 사항은 Solaris Live Upgrade 요구 사항을 참조하십시오.
업그레이드 시에는 다음 사항에 유의하십시오.
Solaris 소프트웨어는 DVD나 CD 매체를 통해 유통되므로 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브에 액세스할 수 있는 시스템에 설치하거나 업그레이드할 수 있습니다.
시스템에 로컬 DVD-ROM이나 CD-ROM 드라이브가 없거나 설치할 시스템이 여러 대인데 Solaris 소프트웨어를 설치하기 위해 매번 로컬 드라이브에 디스크를 넣는 일을 피하고자 한다면, 원격 DVD나 CD 이미지를 통해 설치할 수 있도록 시스템을 설정할 수 있습니다.
모든 Solaris 설치 방법을 이용해 네트워크를 통해 시스템을 설치할 수 있습니다. 하지만 Solaris Flash 설치 기능이나 사용자 정의 JumpStart 설치를 이용하여 네트워크에서 시스템을 설치하여 대기업에서의 설치 프로세스를 중앙 집중화 및 자동화할 수 있습니다. 각각의 설치 방법에 대한 자세한 내용은 제 3 장을 참조하십시오.
Solaris 소프트웨어를 네트워크를 통해 설치하려면 초기 설정이 필요합니다. 네트워크를 통한 설치 준비에 대한 자세한 내용은 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
DVD 매체 사용
DVD 매체를 사용 중에 ok 프롬프트에서 부트하라는 메시지가 나타나면 항상 다음 명령을 입력합니다.
ok boot cdrom
Sun ONE Application Server 설치 후 구성
SunTM ONE Application Server를 사용 중인 경우 Solaris 운영 환경을 설치한 후에 서버를 구성해야 합니다. 해당 Application Server 구성에 대한 자세한 내용은 Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide를 참조하십시오.
x86: Solaris 9 Device Configuration Assistant 및 PXE 액세스
Solaris Device Configuration Assistant는 다양한 하드웨어 구성 및 부트 작업을 수행할 수 있는 프로그램입니다. Device Configuration Assistant를 사용하여 DVD, CD, 넷 설치 이미지 또는 디스켓의 소프트웨어 복사본에서 부트합니다. Solaris Device Configuration Assistant에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
