Solaris 9 9/04 설치 설명서
오류 복구: 원래 부트 환경으로 폴백(명령줄 인터페이스)
업그레이드 후 오류가 감지되거나 응용 프로그램이 업그레이드된 구성 요소와 호환되지 않을 경우, 사용자의 플랫폼에 따라 다음 절차 중 하나를 사용하여 원래의 부트 환경으로 폴백합니다. SPARC 기반 시스템의 경우, 먼저 luactivate를 실행하여 원래 부트 환경으로 다시 전환합니다. 이 절차가 실패하면 DVD-ROM, CD-ROM 또는 넷 이미지에서 부트합니다. x86 기반 시스템의 경우, 동일한 또는 다른 물리적 디스크에서 root(/) 파일 시스템이 마운트된 위치를 기반으로 절차를 선택합니다.
성공적인 부트 환경 작성 시의 폴백
새 부트 환경을 성공적으로 활성화했지만 결과에 만족하지 않을 경우 이 절차를 사용합니다.
  1. 수퍼유저로 로그인합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /usr/sbin/luactivate BE_name
    BE_name
    활성화할 부트 환경의 이름을 지정합니다.
  3. 재부트합니다.
    # init 6
    이전에 작동한 부트 환경이 활성 부트 환경이 됩니다.
SPARC: 실패한 부트 환경 활성화에서의 폴백
  1. 다음과 같이 OK 프롬프트에서 Solaris DVD, Solaris Installation CD, 네트워크 또는 로컬 디스크에서 단일 사용자 상태로 시스템을 부트합니다.
    OK boot cdrom -s
    또는
    OK boot net -s
    또는
    OK boot device_name -s
    device_name
    시스템이 부트할 수 있는 장치의 이름, 예를 들어 /dev/dsk/c0t0d0s0을 지정합니다.
  2. 다음을 입력합니다.
    # /sbin/luactivate BE_name
    BE_name
  3. 프롬프트에서 다음을 입력합니다.
    Do you want to fallback to activate boot environment <disk name>
    (yes or no)? yes
    폴백 활성화가 성공했다는 메시지가 표시합니다.
  4. 재부트합니다.
    # init 6
SPARC: DVD, CD 또는 넷 설치 이미지를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백
이 절차를 사용하여 DVD, CD 또는 넷 설치 이미지에서 부트합니다. 마지막 활성 부트 환경에서 루트(/) 슬라이스를 마운트해야 합니다. 그런 다음 전환을 수행하는 luactivate 명령을 실행합니다. 재부트하면 마지막 활성 부트 환경이 다시 실행됩니다.
    OK boot cdrom -s
    또는
    OK boot net -s
    또는
    device_name
    운영 체제의 복사본이 상주하는 디스크 및 슬라이스의 이름, 예를 들어 /dev/dsk/c0t0d0s0을 지정합니다.
  2. 필요할 경우 폴백 부트 환경 루트(/)에 대한 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.
    # fsck device_name
    device_name
    폴백하려는 부트 환경의 디스크 장치에 있는 루트(/) 파일 시스템의 위치를 지정합니다. 장치 이름은 /dev/dsk/cwtxdysz의 형식으로 입력됩니다.
  3. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt)로 마운트합니다.
    # mount device_name /mnt
    device_name
  4. 활성 부트 환경 루트(/) 슬라이스에서 다음을 입력합니다.
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate가 이전 작동 부트 환경을 활성화하고 결과를 나타냅니다.
  5. /mnt를 마운트 해제합니다.
    # umount  /mnt
  6. 재부트합니다.
    # init 6
x86: 다른 디스크의 부트 환경으로 폴백
새 부트 환경을 부트하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다. 부트 환경에 대한 root(/) 파일 시스템이 다른 물리적 디스크에 있을 경우, 다음 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다.
  1. 시스템을 재부트하고 해당하는 BIOS 메뉴를 입력합니다.
    • 부트 장치가 SCSI인 경우, SCSI BIOS 입력 방법은 SCSI 제어기 설명서를 참조하십시오.
    • 부트 장치가 시스템 BIOS에 의해 유지 관리되는 경우, 시스템 BIOS 입력 방법은 시스템 BIOS 설명서를 참조하십시오.
  2. 해당 BIOS 설명서를 참조하여 부트 장치가 다른 경우 원래 부트 환경의 부트 장치로 변경합니다.
  3. BIOS 변경 사항을 저장합니다.
  4. BIOS를 종료하여 부트 프로세스를 시작합니다.
  5. b -s를 입력하여 단일 사용자 상태로 컴퓨터를 부트합니다.
  6. 다음을 입력합니다.
    # /sbin/luactivate
  7. 재부트합니다.
    # init 6
x86: 동일한 디스크의 부트 환경으로 폴백
부트하는 동안 오류가 발생할 수 있습니다. root(/) 파일 시스템이 동일한 물리적 디스크에 있을 경우, 다음 절차를 사용하여 원래 부트 환경으로 폴백합니다. 마지막 활성 부트 환경에서 루트(/) 슬라이스를 마운트해야 합니다. 그런 다음 전환을 수행하는 luactivate 명령을 실행합니다. 재부트하면 마지막 활성 부트 환경이 다시 실행됩니다.
  1. 시스템 부트 방법을 결정합니다.
    • Solaris DVD 또는 Solaris Installation CD에서 부트하려면 디스크를 삽입합니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.
    • 네트워크에서 부트하는 경우 PXE (Preboot Execution Environment) 네트워크 부트를 사용합니다. 시스템이 PXE를 지원해야 합니다. 시스템이 시스템의 BIOS 설정 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설정 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
    • 디스켓에서 부트할 경우 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브로 삽입합니다.
      x86 전용 –
      부록 I에 설명된 절차를 사용하여 Solaris x86 Platform Edition DVD 또는 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD의 디스켓에 Device Configuration Assistant 소프트웨어를 복사할 수 있습니다.
    현재 부트 매개 변수 메뉴가 표시될 때까지 화면의 지시를 따릅니다.
  2. b -s를 입력하여 단일 사용자 상태로 컴퓨터를 부트합니다.
  3. 필요할 경우 폴백 부트 환경 루트(/)에 대한 파일 시스템의 무결성을 검사합니다.
    # fsck mount_ point
    mount_point
    알려져 있고 신뢰성 있는 루트 파일 시스템입니다.
  4. 활성 부트 환경 루트 슬라이스를 디렉토리(예: /mnt/sbin)로 마운트합니다.
    # mount device_name /mnt/sbin
    device_name
  5. 활성 부트 환경 루트 슬라이스에서 다음을 입력합니다.
  6. /mnt/sbin을 마운트 해제합니다.
    # umount device_name /mnt/sbin
    device_name
  7. 재부트합니다.
    # init 6
