Solaris 9 9/04 설치 설명서
Solaris 9 운영 환경의 초기화 설치
Initial installation fails
해결책:
Solaris 설치가 실패하면 설치를 다시 시작해야 합니다. 설치를 다시 시작하려면 Solaris DVD, Solaris Installation CD, Solaris Software 1 of 2 또는 네트워크를 통해 시스템을 부트합니다.
소프트웨어를 부분적으로 설치한 뒤 Solaris 소프트웨어를 설치 해제할 수 없습니다. 백업을 사용하여 시스템을 복원하거나 Solaris 설치 프로세스를 다시 시작해야 합니다.
/cdrom/Solaris_9/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
설명:
이 오류 메시지는 설치에 영향을 주지 않습니다.
해결책:
이 메시지를 무시하고 설치를 계속합니다.
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (x86 기반 시스템에만 적용)
원인:
이 메시지는 정보를 제공하는 메시지입니다. 시스템의 BIOS에 설정된 기본 부트 장치가 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 사용하여 시스템을 부트해야 하는 장치에 대해 설정되었을 수 있습니다.
해결책:
설치를 계속하고 필요할 경우, Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 디스켓을 필요로 하지 않는 장치에 대하여 Solaris 소프트웨어를 설치한 후 BIOS에 지정된 시스템의 기본 부트 장치를 변경합니다.
x86: IDE 디스크의 잘못된 블록 확인
IDE 디스크는 Solairs 소프트웨어가 지원하는 다른 장치와 같이 잘못된 블록을 자동으로 매핑하지 않습니다. Solaris 9를 IDE 디스크에 설치하기 전에 디스크에서 표면 분석을 수행할 수 있습니다. IDE 디스크에서 표면 분석을 수행하려면 다음 절차를 따릅니다.
  1. 단일 사용자 모드에서 설치 매체로 부트합니다.
     # b -s
  2. 포맷 프로그램을 시작합니다.
    # format
  3. 표면 분석을 수행하려는 IDE 디스크 드라이브를 지정합니다.
    # cxdy
    cx
    제어기 번호
    dy
    장치 번호
  4. fdisk 분할 영역이 필요합니다.
    • Solaris fdisk 분할 영역이 존재하면 단계 5로 이동합니다.
    • Solaris fdisk 분할 영역이 존재하지 않으면 fdisk 명령을 사용하여 디스크에 Solaris 분할 영역을 만듭니다.
    format> fdisk
  5. 다음을 입력합니다.
    format> analyze
  6. 다음을 입력합니다.
    analyze> config
    표면 분석에 대한 현재 설정이 표시됩니다.
    1. 설정을 변경하려면 다음을 입력합니다.
      analyze> setup
  7. 다음을 입력합니다.
    analyze> type_of_surface_analysis
    읽기, 쓰기 또는 비교
    format이 잘못된 블록을 발견하면 다시 매핑합니다.
  8. 다음을 입력합니다.
    analyze> quit
  9. 블록을 다시 매핑하도록 지정하시겠습니까?
    • 지정하지 않으려면 단계 10으로 이동합니다.
    • 지정하려면 다음을 입력합니다.
      format> repair
  10. 다음을 입력합니다.
    quit
    format 프로그램이 종료합니다.
  11. 다중 사용자 모드에서 매체를 다시 시작하려면 다음을 입력하십시오.
    ok b
