Solaris 9 9/04 설치 설명서
Solaris 9 운영 환경 업그레이드
업그레이드할 때 나타나는 오류 메시지
No upgradable disks
원인:
/etc/vfstab 파일에 있는 스왑 항목으로 인해 업그레이드가 실패하고 있습니다.
해결책:
/etc/vfstab 파일에서 다음 행을 주석 처리합니다.
  • 업그레이드되지 않는 디스크의 모든 스왑 파일 및 슬라이스
  • 존재하지 않는 스왑 파일
  • 사용하지 않는 스왑 슬라이스
usr/bin/bzczt not found
원인:
패치 클러스터가 없어 Solaris Live Upgrade가 실패하고 있습니다.
해결책:
Solaris Live Upgrade 설치를 위한 패치가 필요합니다. 패치는 http://sunsolve.sun.com에서 다운로드할 수 있습니다.
Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible. It might be possible to upgrade using the Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM. (x86 기반 시스템에만 적용)
원인:
충분한 공간이 없기 때문에 Solaris x86 Platform Edition Installation CD를 사용하여 업그레이드할 수 없습니다.
해결책:
업그레이드하려면 512MB보다 크거나 동일한 스왑 슬라이스를 만들거나 다음과 같은 다른 업그레이드 방법을 사용할 수 있습니다.
  • Solaris DVD에서 Solaris Web Start 프로그램 또는 넷 설치 이미지
  • Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD에서 Solaris suninstall 프로그램
  • 사용자 정의 JumpStart
업그레이드할 때 발생하는 일반적인 문제
The upgrade option is not presented even though there is a version of Solaris software that's upgradable on the system.
원인:
이유 1: /var/sadm 디렉토리가 symlink이거나 다른 파일 시스템으로부터 마운트되었습니다.
해결책:
이유 1: /var/sadm 디렉토리를 루트(/) 또는 /var 파일 시스템으로 이동합니다.
원인:
이유 2: /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE 파일이 없습니다.
해결책:
이유 2: 다음 템플리트를 사용하여 새로운 INST_RELEASE 파일을 만듭니다.
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
x
시스템상의 Solaris 소프트웨어 버전입니다.
원인:
이유 3: SUNWusr이 /var/sadm/softinfo에 없습니다.
해결책:
해결 방법 3: 초기화 설치를 수행해야 합니다. Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 수 없습니다.
Couldn't shut down or initialize the md driver
해결책:
  • 미러가 아닌 경우 vsftab 파일에서 주석 처리합니다.
  • 미러인 경우 미러를 차단한 뒤 다시 설치합니다.
The upgrade fails because the Solaris installation program cannot mount a file system.
원인:
업그레이드를 하는 동안 스크립트는 시스템의 /etc/vfstab 파일에 열거된 모든 파일 시스템을 업그레이드 중인 루트(/) 파일 시스템에 마운트하려고 시도합니다. 설치 스크립트가 파일 시스템을 마운트할 수 없으면, 업그레이드가 실패하여 종료됩니다.
시스템의 /etc/vfstab 파일 내의 모든 파일 시스템이 마운트될 수 있는지 확인합니다. 마운트될 수 없거나 문제를 야기하는 /etc/vfstab 파일의 파일 시스템을 주석 처리하여 Solaris suninstall 프로그램이 업그레이드를 하는 동안에 이들에 대한 마운트 시도를 하지 않도록 합니다. 업그레이드될 소프트웨어를 포함하는 시스템 기반 파일 시스템(예:/usr)을 주석 처리해서는 안 됩니다.
The upgrade fails
설명:
시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없습니다.
원인:
제 5 장의 공간 문제를 점검하고 자동 레이아웃을 이용해 공간을 재할당하지 않고도 문제를 해결할 수 있는지 확인합니다.
Problems upgrading mirrored roots
해결책:
Solaris 볼륨 관리자의 미러된 루트를 사용하여 업그레이드할 때 문제가 발생하면 Solaris Volume Manager Administration Guide의 “Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks)”를 참조하십시오.
업그레이드 실패 후에 업그레이드 계속 진행
업그레이드가 실패하고 시스템을 소프트 부트할 수 없습니다. 정전이나 네트워크 연결 오류와 같이 사용자가 해결할 수 있는 수준의 오류가 아닙니다.
  1. Solaris DVD, Solaris Installation CD, Solaris Software 1 of 2 CD 또는 네트워크를 통해 시스템을 재부트합니다.
  2. 설치를 위한 업그레이드 옵션을 선택합니다.
    시스템이 부분적으로 업그레이드되었는지 여부를 Solaris 설치 프로그램이 확인하고 업그레이드를 계속합니다.
Veritas VxVm을 실행하는 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드하는 중에 시스템 장애 발생
다음 절차에 따라 업그레이드를 수행하지 않으면 Solaris Live Upgrade를 사용하여 업그레이드를 수행하고 Veritas VxVM을 실행하는 경우 재부트 시 시스템 장애가 발생합니다. 패키지가 Solaris 고급 패키지 작성 지침 사항을 따르지 않으면 문제가 발생합니다.
  1. 비활성 부트 환경을 만듭니다. 새 부트 환경 만들기를 참조하십시오.
  2. 비활성 부트 환경을 업그레이드하기 전에 비활성 부트 환경에서 기존 Veritas 소프트웨어를 비활성화시켜야 합니다.
    1. 비활성 부트 환경을 마운트합니다.
      # lumount inactive_boot_environment_name mount_point
      예를 들면 다음과 같습니다.
      # lumount solaris8 /.alt.12345
    2. vfstab를 포함하는 디렉토리로 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
      # cd /.alt.12345/etc
    3. 비활성 부트 환경의 vfstab 파일 사본을 만드십시오. 예를 들면 다음과 같습니다.
      # cp vfstab vfstab.501
    4. 복사한 vfstab에서 Veritas 파일 시스템 항목을 모두 주석 처리합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
      #  sed  '/vx\/dsk/s/^/#/g'  < vfstab >  vfstab.novxfs
      각 행의 첫 번째 문자는 해당 행을 주석 행으로 만드는 #으로 변경됩니다. 이 주석 행은 시스템 파일 주석 행과 다르다는 점에 주의하십시오.
    5. 변경된 vfstab 파일을 복사합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
      # cp vfstab.novxfs vfstab
    6. 비활성 부트 환경의 시스템 파일로 디렉토리를 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    7. 비활성 부트 환경의 시스템 파일 사본을 만듭니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
      # cp system system.501
    8. drv/vx를 포함하는 모든 “forceload:” 입력 항목을 삭제하십시오.
      # sed '/forceload:   drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
      각 행의 첫 번째 문자는 해당 행을 명령줄로 만드는 *로 변경됩니다. 이 주석 행은 vfstab 파일 주석 행과 다르다는 점에 주의하십시오.
    9. 디렉토리를 비활성 부트 환경의 install-db 파일로 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    10. Veritas install-db 파일을 만듭니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
      # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
    11. 비활성 부트 환경을 마운트 해제합니다.
      # luumount inactive_boot_environment_name mount_point
  3. 비활성 부트 환경을 업그레이드합니다. 제 36 장을 참조하십시오.
  4. 비활성 부트 환경을 활성화시킵니다. 부트 환경 활성화를 참조하십시오.
  5. 시스템을 종료합니다.
    # init 0
  6. 단일 사용자 모드에서 비활성 부트 환경을 부트합니다.
    OK boot -s
    “vxvm” 또는 “VXVM”을 포함하는 몇 개의 메시지와 오류 메시지는 무시할 수 있습니다. 비활성 부트 환경이 활성화됩니다.
  7. Veritas를 업그레이드합니다.
    1. 시스템에서 Veritas VRTSvmsa 패키지를 제거합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
      # pkgrm VRTSvmsa
    2. 디렉토리를 Veritas 패키지로 변경합니다.
      # cd /location_of_Veritas_software
    3. 시스템에 최신 Veritas 패키지를 추가합니다.
      #pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
  8. 원래의 vfstab 및 시스템 파일을 복원합니다.
    # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
    	# cp /etc/system.original /etc/system
  9. 시스템을 다시 부트합니다.
    # init 6
x86: 기존 Service 분할 영역이 없는 시스템에서 기본적으로 만들지 않는 Service 분할 영역
현재 Service 분할 영역이 없는 시스템에 Solaris 9 운영 환경을 설치하는 경우 설치 프로그램에서 기본적으로 Service 분할 영역을 만들 수 없습니다. Solaris 분할 영역과 동일한 디스크에 Service 분할 영역을 두려면 Solaris 9 운영 환경을 설치하기 전에 Service 분할 영역을 다시 만들어야 합니다.
Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치했으면 설치 프로그램이 설치 분할 영역을 보존하지 않았을 수 있습니다. Service 분할 영역을 보존하기 위한 fdisk 부트 분할 영역 레이아웃 수동 편집을 수행하지 않은 경우 설치 프로그램에서 설치하는 동안 Service 분할 영역을 삭제합니다.
주 –
Solaris 8 2/02 운영 환경을 설치할 때 Service 분할 영역을 특별히 보존하지 않은 경우 Service 분할 영역을 다시 만들어 Solaris 9 운영 환경으로 업그레이드할 수 없을 가능성이 있습니다.
Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 Service 분할 영역을 두려면 다음 조치 중 하나를 선택합니다.
