Solaris 9 9/04 설치 설명서
x86: IDE 디스크의 잘못된 블록 확인
IDE 디스크는 Solairs 소프트웨어가 지원하는 다른 장치와 같이 잘못된 블록을 자동으로 매핑하지 않습니다. Solaris 9를 IDE 디스크에 설치하기 전에 디스크에서 표면 분석을 수행할 수 있습니다. IDE 디스크에서 표면 분석을 수행하려면 다음 절차를 따릅니다.
  1. 단일 사용자 모드에서 설치 매체로 부트합니다.
     # b -s
  2. 포맷 프로그램을 시작합니다.
    # format
  3. 표면 분석을 수행하려는 IDE 디스크 드라이브를 지정합니다.
    # cxdy
    cx
    제어기 번호
    dy
    장치 번호
  4. fdisk 분할 영역이 필요합니다.
    • Solaris fdisk 분할 영역이 존재하면 단계 5로 이동합니다.
    • Solaris fdisk 분할 영역이 존재하지 않으면 fdisk 명령을 사용하여 디스크에 Solaris 분할 영역을 만듭니다.
    format> fdisk
  5. 다음을 입력합니다.
    format> analyze
  6. 다음을 입력합니다.
    analyze> config
    표면 분석에 대한 현재 설정이 표시됩니다.
    1. 설정을 변경하려면 다음을 입력합니다.
      analyze> setup
  7. 다음을 입력합니다.
    analyze> type_of_surface_analysis
    읽기, 쓰기 또는 비교
    format이 잘못된 블록을 발견하면 다시 매핑합니다.
  8. 다음을 입력합니다.
    analyze> quit
  9. 블록을 다시 매핑하도록 지정하시겠습니까?
    • 지정하지 않으려면 단계 10으로 이동합니다.
    • 지정하려면 다음을 입력합니다.
      format> repair
  10. 다음을 입력합니다.
    quit
    format 프로그램이 종료합니다.
  11. 다중 사용자 모드에서 매체를 다시 시작하려면 다음을 입력하십시오.
    ok b
