Solaris 9 9/04 安装指南
SPARC: 执行定制 JumpStart 安装
SPARC: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统
在定制 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试使安装的系统与 rules.ok 文件中的规则相匹配。 JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。 当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。 一旦系统匹配规则,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。
表 29–1 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统
任务
说明
参考
检查系统是否受支持
检查 Solaris 9 环境中的系统支持硬件文档。
Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide
检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 9 软件
验证是否已规划了足够的空间在系统上安装 Solaris 软件。
第 5 章,系统要求和原则(规划)
(可选)预先配置系统配置信息
可以使用 sysidcfg 文件或名称服务预先配置系统的安装信息。 如果预先配置了系统信息,安装程序在安装过程中不会提示您提供这些信息。
第 7 章,预先配置系统配置信息(任务)
针对定制 Jumpstart 安装准备系统
创建并验证 rules 文件和配置文件。
第 26 章,准备定制 JumpStart 安装(任务)
(可选)准备可选的定制 JumpStart 功能
如果使用了开始脚本、结束脚本或其它可选功能,请准备这些脚本或文件。
第 27 章,使用可选的定制 JumpStart 功能(任务)和第 28 章,创建定制规则和探测关键字(任务)
(可选)设置系统以通过网络安装
要从远程 Solaris DVD 或 Solaris Software SPARC Platform Edition CD 映像安装系统,您需要设置系统以从安装服务器或引导服务器引导和安装。
第 15 章,准备使用 CD 介质从网络安装(任务)
(可选)准备 Solaris Flash 归档文件安装
在安装 Solaris Flash 归档文件之前,需要执行特定的步骤。
准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件
安装或升级
引导系统以便初始化安装或升级。
SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级
可以为初始安装安装完全归档文件或为升级安装差别归档文件。 使用定制 JumpStart 安装方法或使用 Solaris Live Upgrade,可以在无效的引导环境中安装归档文件。
  1. 在安装服务器上,创建定制 JumpStart rules 文件。
    有关创建定制 JumpStart 文件的详细说明,请参见第 26 章,准备定制 JumpStart 安装(任务)。
  2. 在安装服务器上,创建定制 JumpStart 配置文件。
    有关 Solaris Flash 归档文件配置文件的实例,请参见配置文件实例。
    在安装 Solaris Flash 归档文件时,表 31–2 中现有定制 JumpStart 关键字列表中唯一有效的关键字如下:
    表 29–2 Solaris Flash 归档文件关键字
    关键字
    初始安装
    差别归档文件
    (必需)archive_location
    X
    X
    fdisk(仅适用于 x86)
    X
    X
    filesys
    注意:
    不能将关键字 filesys 的值设置为 auto。
    X
    forced_deployment
    X
    (必需)install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    root_device
    X
    X
    1. 将 install_type 关键字的值设置为以下类型之一。
      • 对于完全归档文件安装,设置为 flash_install
      • 对于差别归档文件安装,设置为 flash_update
    2. 使用 archive_location 关键字来添加 Solaris Flash 归档文件的路径。
      有关 archive_location 关键字的详细信息,请参见archive_location 关键字 。
    3. 指定文件系统配置。
      Solaris Flash 归档文件提取过程不支持分区的自动布局。
    4. (可选)如果要在克隆系统上安装附加的 Solaris Flash 归档文件,请为要安装的每个归档文件添加一个 archive_location 行。
  3. 在安装服务器上,添加要与 Solaris Flash 归档文件一起安装的客户程序。
    有关详细说明,请参见使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统或使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
  4. 在克隆系统上执行定制 JumpStart 安装。
    有关详细说明,请参见SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级。
  1. 如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
  2. 如果安装的系统是通过 tip(1) 行连接的,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。
    要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
  3. 如果使用了系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入驱动器。
  4. 如果使用了配置文件软盘,请将此配置文件软盘放入系统的软盘驱动器。
  5. 引导系统。
    • 如果系统是新的,刚从包装箱中拿出来,请打开系统。
    • 如果要安装或升级现有系统,则关闭该系统。 在 ok 提示符后键入以下命令。
      ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
      cdrom
      指定从 CD 或 DVD 引导。
      对于使用老式 EEPROM 的系统,请用 sd(0,6,2) 替换 cdrom 以从系统的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器引导。
      net
      指定从网络上的安装服务器引导。
      url
      指定定制 JumpStart 文件的位置。 可以为位于以下位置的文件指定 URL:
      • 本地硬盘
        file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      • NFS 服务器
        nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      • HTTP 服务器
        http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
        compressed_config_file&proxy_info
      如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在引导过程中必须使用代理说明符。 不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。 必须指定代理服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
      ask
      指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。
      如果您按回车键跳过了该提示,安装程序将以交互方式配置网络参数。 然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。 如果您按回车键跳过了该提示,则 Solaris suninstall 程序开始运行。
      dhcp
      指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。
      如果您没有指定使用 DHCP 服务器,则系统使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。
      nowin
      指定不启动 X 程序。 您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安装,因此可以使用 nowin 选项来缩短安装时间。
    仅SPARC:
    系统将检查硬件、系统组件以及您的 SPARC 系统引导程序。 引导过程将持续几分钟。
  6. 如果您没有预先配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配置的问题。
  7. 按照屏幕上的说明来安装软件。
    当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
    完成安装后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
