Solaris 9 9/04 安装指南
x86: 执行定制 JumpStart 安装
x86: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统
在定制 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试使安装的系统与 rules.ok 文件中的规则相匹配。 JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。 当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。 一旦系统匹配规则,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。
表 29–3 x86: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统
任务
说明
参考
确定是否需要保留现有的操作系统和用户数据
如果系统上的现有操作系统使用整个磁盘,则您必须保留现有操作系统以使其可以与 Solaris 9 软件共存。 这一决定确定了如何指定系统配置文件中的 fdisk(1M) 关键字。
x86: fdisk 配置文件关键字
检查系统是否受支持
检查 Solaris 9 环境中的系统支持硬件文档。
硬件生产商文档
检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 9 软件
验证是否已规划了足够的空间在系统上安装 Solaris 软件。
第 5 章,系统要求和原则(规划)
(可选)预先配置系统配置信息
可以使用 sysidcfg 文件或名称服务预先配置系统的安装信息。 如果预先配置了系统信息,安装程序在安装过程中不会提示您提供这些信息。
第 7 章,预先配置系统配置信息(任务)
针对定制 Jumpstart 安装准备系统
创建并验证 rules 文件和配置文件。
第 26 章,准备定制 JumpStart 安装(任务)
(可选)准备可选的定制 JumpStart 功能
如果使用了 begin 脚本、finish 脚本或其它可选功能,请准备这些脚本或文件。
第 27 章,使用可选的定制 JumpStart 功能(任务)和第 28 章,创建定制规则和探测关键字(任务)
(可选)设置系统以通过网络安装
要从远程 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software x86 Platform Edition CD 映像安装系统,您需要设置系统以从安装服务器或引导服务器引导和安装。
第 15 章,准备使用 CD 介质从网络安装(任务)
安装或升级
引导系统以便初始化安装或升级。
x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级
  1. 如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
  2. 如果要安装的系统是通过 tip(1) 行连接的,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。
    要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
  3. 如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘放入系统的软盘驱动器。
    注意:
    配置文件软盘中除配置文件信息外,还包含 Solaris Device Configuration Assistant 的副本。 如果您使用 PXE 网络引导通过网络引导系统,则必须配置系统以使其从网络而不是从软盘引导。
  4. 如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入驱动器。
  5. 确定如何引导系统。
    • 如果从 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 引导,请放入光盘。 系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
    • 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。 系统必须支持 PXE。 使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具将系统设置为使用 PXE。
    • 如果从软盘引导,请使用步骤 3 中放入驱动器中的配置文件软盘,或将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘放入系统的软盘驱动器。
      仅x86:
      通过附录 I,x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务) 中的过程,您可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到软盘。
  6. 如果系统关闭,请打开系统。 如果系统已打开,请重新引导系统。
    Device Configuration Assistant 将识别系统的设备。
  7. 在“引导 Solaris”屏幕上,选择要从中引导系统的设备。 选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
  8. 出现提示时,执行以下操作之一:
    选择要执行的安装类型:
             1 Solaris 交互
             2 定制 JumpStart
    输入与您的选择对应的数字,然后按 <Enter> 键。
    如果输入其它内容或等待 30 秒,则会启动交互安装。
    要选择定制 JumpStart 方法,请执行以下操作之一:
    注意:
    如果 30 秒钟内您没有键入 2 或键入引导命令,则启动 Solaris suninstall 程序。 可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
    • 键入 2 并按 Enter 键。
    • 要指定定制 JumpStart 配置文件的位置,请键入以下命令:
      b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
      url
      指定定制 JumpStart 文件的位置。 可以为位于以下位置的文件指定 URL:
      • 本地硬盘
        file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file
      • NFS 服务器
        nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config _file
      • HTTP 服务器
        http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
        compressed_config_file&proxy_info
      如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在引导过程中必须使用代理说明符。 不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。 必须指定代理服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
      ask
      指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。
      如果您按回车键跳过了该提示,安装程序将以交互方式配置网络参数。 然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。 如果您按回车键跳过了该提示,则 Solaris suninstall 程序开始运行。
      dhcp
      指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。
      如果您没有指定使用 DHCP 服务器,则系统使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。
      nowin
      指定不启动 X 程序。 您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安装,因此可以使用 nowin 选项来缩短安装时间。
  9. 如果您没有预先配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配置的问题。
  10. 按照屏幕上的说明来安装软件。
    当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
    完成安装后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
