如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
如果安装的系统是通过 tip(1) 行连接的,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
如果使用了系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入驱动器。
如果使用了配置文件软盘,请将此配置文件软盘放入系统的软盘驱动器。
引导系统。
如果系统是新的,刚从包装箱中拿出来,请打开系统。
如果要安装或升级现有系统,则关闭该系统。 在 ok 提示符后键入以下命令。
ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
指定从 CD 或 DVD 引导。
对于使用老式 EEPROM 的系统,请用 sd(0,6,2) 替换 cdrom 以从系统的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器引导。
指定从网络上的安装服务器引导。
指定定制 JumpStart 文件的位置。 可以为位于以下位置的文件指定 URL:
本地硬盘
file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file |
NFS 服务器
nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file |
HTTP 服务器
http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&proxy_info |
如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在引导过程中必须使用代理说明符。 不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。 必须指定代理服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。
如果您按回车键跳过了该提示,安装程序将以交互方式配置网络参数。 然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。 如果您按回车键跳过了该提示,则 Solaris suninstall 程序开始运行。
指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。
如果您没有指定使用 DHCP 服务器,则系统使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。
指定不启动 X 程序。 您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安装,因此可以使用 nowin 选项来缩短安装时间。
系统将检查硬件、系统组件以及您的 SPARC 系统引导程序。 引导过程将持续几分钟。
如果您没有预先配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配置的问题。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
完成安装后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
