如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
如果要安装的系统是通过 tip(1) 行连接的,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行长。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘放入系统的软盘驱动器。
配置文件软盘中除配置文件信息外,还包含 Solaris Device Configuration Assistant 的副本。 如果您使用 PXE 网络引导通过网络引导系统,则必须配置系统以使其从网络而不是从软盘引导。
如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入驱动器。
如果从 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 引导,请放入光盘。 系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。 系统必须支持 PXE。 使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具将系统设置为使用 PXE。
如果从软盘引导,请使用步骤 3 中放入驱动器中的配置文件软盘,或将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘放入系统的软盘驱动器。
通过附录 I,x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务) 中的过程,您可以将 Device Configuration Assistant 软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到软盘。
如果系统关闭,请打开系统。 如果系统已打开,请重新引导系统。
Device Configuration Assistant 将识别系统的设备。
在“引导 Solaris”屏幕上,选择要从中引导系统的设备。 选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
出现提示时,执行以下操作之一:
选择要执行的安装类型:
1 Solaris 交互
2 定制 JumpStart
输入与您的选择对应的数字,然后按 <Enter> 键。
如果输入其它内容或等待 30 秒,则会启动交互安装。
要选择定制 JumpStart 方法,请执行以下操作之一:
如果 30 秒钟内您没有键入 2 或键入引导命令,则启动 Solaris suninstall 程序。 可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
键入 2 并按 Enter 键。
要指定定制 JumpStart 配置文件的位置,请键入以下命令:
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
指定定制 JumpStart 文件的位置。 可以为位于以下位置的文件指定 URL:
本地硬盘
file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file |
NFS 服务器
nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config _file |
HTTP 服务器
http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&proxy_info |
如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在引导过程中必须使用代理说明符。 不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。 必须指定代理服务器的 IP 地址,如以下实例所示:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。
如果您按回车键跳过了该提示,安装程序将以交互方式配置网络参数。 然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。 如果您按回车键跳过了该提示,则 Solaris suninstall 程序开始运行。
指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。
如果您没有指定使用 DHCP 服务器,则系统使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。
指定不启动 X 程序。 您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安装,因此可以使用 nowin 选项来缩短安装时间。
如果您没有预先配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配置的问题。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。
完成安装后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
