Solaris 9 9/04 安装指南
第 5 章 系统要求和原则(规划)
本章说明了安装或升级到 Solaris 操作环境的系统要求。 还提供了关于规划磁盘空间和缺省的交换空间分配的一般原则。 本章包含以下几节:
内存要求
要安装或升级到 Solaris 操作环境,建议内存大小为 128 MB 或更大。
注意:
某些可选的安装特征只在内存足够大时才被启用。 例如,如果从 DVD 安装而内存不足,则要通过 Solaris Web Start 安装程序的命令行界面来安装,而不能通过 Web Start 图形用户界面来安装。
分配磁盘空间
在安装 Solaris 9 软件之前,您可以通过一些高级规划来确定系统是否具有足够的磁盘空间。 如果在安装前规划对磁盘空间的需要,则可以在安装 Solaris 9 软件前向系统中添加更多磁盘(如果需要)。 如果要进行升级,请参见使用磁盘空间重新分配来进行升级 。
通用磁盘空间规划和建议
如何规划磁盘空间因人而异。 规划磁盘空间时通常需要考虑以下几点。
如果要使用 Solaris Live Upgrade,请参见Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求。
软件组的磁盘空间建议
Solaris 软件组是 Solaris 软件包的集合。 每个软件组包括对不同功能和硬件驱动程序的支持。 根据要在系统上执行的功能来选择要安装的软件组。
当安装 Solaris 软件时,您可以选择向选定的 Solaris 软件组添加或从中删除软件包。 当选择要添加或删除的软件包时,您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。
下表列出了 Solaris 软件组和安装每个组所需要的建议磁盘空间量。
注意:
下面建议的磁盘空间中包括以下各项所用的空间。
您可能会发现以下软件组需要的磁盘空间比下表中列出的空间小。
表 5–1 软件组的磁盘空间建议
软件组
建议的磁盘空间
整个 Solaris 软件组加上 OEM 支持
2.9 GB
整个 Solaris 软件组
2.7 GB
开发者 Solaris 软件组
2.4 GB
最终用户 Solaris 软件组
2.0 GB
核心系统支持软件组
2.0 GB
SPARC: 如何分配交换空间
缺省情况下,Solaris 安装程序通过放置交换来分配交换空间,以便在第一个可用的磁盘柱面(在 SPARC 系统中通常为柱面 0)处开始。 这样放置为根 (/) 文件系统在缺省磁盘布局上提供了最大的空间,并在升级时允许根 (/) 文件系统相应增长。 如果使用安装程序的磁盘片自动布局并避免手动更改交换片的大小,那么 Solaris 安装程序将分配一个 512 MB 的缺省交换区域。
如果您认为将来有可能需要扩大交换区域,则可以使用以下方式之一来放置交换片,使其从另一个磁盘柱面开始。
有关交换空间的概述,请参见 System Administration Guide: Devices and File Systems 中的“Configuring Additional Swap Space (Tasks)”。
使用 Solaris Installation CD 时的要求
使用 Solaris Installation CD 安装或升级时,对 SPARC 片和 x86 fdisk 分区有特殊的要求。 从 DVD 或网络安装映像安装时,不需要这些要求。
表 5–2 Solaris Installation CD 要求
平台
要求
升级的片要求
在使用 Solaris Installation CD 和 Solaris Web Start 程序进行升级时,磁盘上必须有一个尚未存储文件的片。 首选使用 swap 片,但您也可以使用在 /etc/vfstab 中列出的任何“可升级”根片中找不到的任何片。 该片大小必须至少为 512 MB。
x86 系统 fdisk 分区要求
使用 Solaris Installation CD 时,Solaris Web Start 程序要求系统硬盘上有两个 fdisk 分区来执行安装或升级。
  • Solaris fdisk 分区
    这是典型的 Solaris fdisk 分区。 如果您的系统中没有 Solaris fdisk 分区,Solaris Web Start 程序会提示您创建一个。
    注意: 如果改变现有 fdisk 分区的大小,则该分区上的所有数据都将被自动删除。 请在创建 Solaris fdisk 分区之前备份所有数据。
  • x86 引导 fdisk 分区
    这是一个 10 MB 的 fdisk 分区,它使 x86 体系结构能够引导位于 Solaris fdisk 分区中的新交换片上的最小根文件系统。
    注意: 不要手动创建 x86 引导分区。
    Solaris Web Start 安装程序会创建该 x86 引导分区,并从 Solaris fdisk 分区删除 10 MB 空间。 通过运行安装程序创建 x86 引导分区,可以防止任何现有 fdisk 分区被替换。
注意:
如果您安装或升级的系统具有 服务分区,Solaris Web Start 安装程序保存该 服务分区并创建 Solaris 和 x86 引导 fdisk 分区。 有关保留 服务分区的详细信息,请参见x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改。
x86 系统升级限制
使用 Solaris Installation CD 时,不能使用 Solaris Web Start 程序从 Solaris 2.6 或 Solaris 7 操作 environments 升级。 Solaris Installation CD 要求一个独立的 10 MB x86 引导分区,这在 Solaris 2.6 或 Solaris 7 releases中没有要求。 必须使用 DVD 或网络安装映像中的 Solaris Web Start 程序,使用 Solaris suninstall 程序,或者定制 JumpStart 进行升级。
x86 系统逻辑块寻址要求
不要使用 Solaris Installation CD,除非您的系统能跨 1024 个柱面限制引导。 逻辑块寻址 (LBA) 使计算机能超越 1024 个柱面限制并跨 Solaris 磁盘片引导。 当系统的 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA 时使用 Solaris Installation CD。
要确定您的系统是否支持 LBA,请键入:
# prtconf -pv | grep -i lba
如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA,会出现以下信息。
lba-access-ok:
如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA,会出现以下信息。
no-bef-lba-access
如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA,请使用 Solaris DVD 或网络安装映像来安装或升级。
x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改
在 Solaris 9(x86 平台版)操作环境中,Solaris Web Start 和 suninstall 安装程序使用新的缺省引导磁盘分区布局以容纳 服务分区。 如果当前您的系统包括 服务分区,新的缺省引导磁盘分区布局可以保存该分区。
注意:
如果您安装 Solaris 9(x86 平台版)操作环境的系统当前没有 服务分区,则缺省情况下,安装程序不会创建新的 Service 分区。 如果您要在系统上创建 服务分区,请参见您的硬件文档。
新的缺省分区包括以下分区。
如果要使用此缺省布局,请在安装程序提示您选择引导磁盘布局时选择“缺省”。
