本章包含帮助您收集安装或升级系统所需的全部信息的核对表和工作表。
使用以下核对表为安装 Solaris 操作环境做准备。
如果想通过 tip(1) 行在系统上安装 Solaris 软件,请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关详细信息,请参见手册页 stty(1)。
如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否插入了以太网连接器或类似的网络适配器。
如果通过 Solaris Installation CD 使用 Solaris Web Start 程序进行安装,请参见使用 Solaris Installation CD 时的要求。
检验是否有足够的磁盘空间。 有关详细信息,请参见第 5 章,系统要求和原则(规划)。
SPARC: 当您使用 DVD 介质并被要求从 ok 提示符启动时,请始终键入以下命令: boot cdrom。
查看《Solaris 9 9/04 发行说明》和生产商发行说明,确保新的 Solaris 发行版支持您所使用的软件。
查看 Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide,确保您的硬件受支持。
查看系统附带的文档,确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。
使用以下工作表收集安装 Solaris 操作环境所需的信息。 不需要收集工作表中要求的所有信息, 只需要收集适用于您的系统的信息即可。
如果是安装独立的非联网系统,请忽略带阴影的行。
安装信息 |
说明或实例 |
应答 |
网络 |
系统是否联网? |
是/否 |
DHCP |
系统是否可以使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置其网络接口? |
是/否 |
主机名 |
您为系统选择的主机名。 | |
IP 地址 |
如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。 实例: 192.168.9.1 | |
子网 |
如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗? 如果是,子网的网络掩码是什么? 实例: 255.255.0.0 |
是/否 |
IPv6 |
您想在此计算机上启用 IPv6 吗? |
是/否 |
Kerberos |
您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗? 如果想,请收集此信息: |
是/否 |
缺省领域: 管理服务器: 第一个 KDC: (可选)其它 KDC: |
名称服务 |
此系统应该使用哪个名称服务? |
NIS+/NIS/DNS/LDAP/无 |
域名 |
如果系统使用了名称服务,请提供系统所在域的名称。 |
NIS+ 和 NIS |
您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个? 如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。 |
指定一个/查找一个 |
服务器的主机名: |
服务器的 IP 地址: |
DNS |
提供 DNS 服务器的 IP 地址。 必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。 | |
服务器的 IP 地址: |
进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。 |
查找域: 查找域: 查找域: |
LDAP |
提供 LDAP 配置文件的以下信息。 | |
配置文件名: |
配置文件服务器: |
如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。 |
代理绑定独特名称: |
代理绑定口令: |
缺省路由 |
您想指定一个缺省路由 IP 地址还是想让 Solaris Web Start 安装程序或 Solaris suninstall 程序查找一个? 缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。 IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。 您有如下选择: |
指定一个/检测一个/无 |
主机 IP 地址: |
时区 |
您想如何指定缺省时区? |
地理区域 GMT 时差 时区文件 |
语言环境 |
您想安装对哪个地理区域的支持? |
SPARC: Power Management (仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用) |
您想使用 Power Management 吗? 注意: 如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,您不会被提示此信息。 |
是/否 |
代理服务器配置 (仅在 Solaris Web Start 程序中可用) |
您拥有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获得对因特网的访问? 如果使用代理服务器,请提供以下信息。 |
直接连接/代理服务器 |
主机: 端口: |
自动重新引导或弹出 CD/DVD |
软件安装后是否自动重新引导? 软件安装后是否自动弹出 CD/DVD? |
是/否 是/否 |
软件组 |
您想安装哪个 Solaris 软件组? |
整个软件组附加 OEM 整个软件组 开发者软件组 最终用户软件组 核心软件组 |
定制软件包选择 |
您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗? 注意: 当选择要添加或删除的软件包时,需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方式。 |
SPARC: 64 位 |
您想安装对 64 位应用程序的支持吗? |
是/否 |
选择磁盘 |
您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件? 实例: c0t0d0 |
x86: fdisk 分区 |
您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗? 为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。 每个系统只允许有一个 x86 引导分区。 如果您的系统中当前具有 服务分区,则缺省情况下 Solaris Web Start 和 suninstall 安装程序将保留该 服务分区。 如果您希望不保留 服务分区,则必须定制 fdisk 分区。 有关保留 服务分区 的详细信息,请参见x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改。 |
是否要为 fdisk 分区定制选择磁盘? |
是/否 |
是否要定制 fdisk 分区? |
是/否 |
保留数据 |
您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗? |
是/否 |
自动布局文件系统 |
您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗? 如果想,哪些文件系统可用于自动布局? 实例: /、/opt、/var 如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。 |
是/否 |
装载远程文件系统 (仅在 Solaris suninstall 程序中可用) |
此系统是否需要访问其它文件系统上的软件? 如果是,请提供远程文件系统的以下信息。 |
是/否 |
服务器: |
IP 地址: |
远程文件系统: |
本地装载点: |
使用以下核对表为升级 Solaris 操作环境做准备。
如果想通过 tip(1) 行在系统上升级 Solaris 软件,请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。
如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。
如果从 Solaris Installation CD 使用 Solaris Web Start 程序,请验证磁盘上有一个 512 MB 的片。 有关详细信息,包括 x86 系统的更多要求,请参见表 5–2。 如果您从 DVD 或安装映像进行安装,可以忽略这些要求。
如果使用的是 Solaris Live Upgrade,请确定创建新的引导环境和将其升级的资源要求。 有关详细信息,请参见第 34 章,Solaris Live Upgrade(规划)。
如果与 Solaris 卷管理器一起使用 Solaris Live Upgrade,请关闭根镜像。 有关详细信息,请参见为文件系统选择片的原则。
查看《Solaris 9 9/04 发行说明》和生产商发行说明,确保新的发行版仍支持您所使用的软件。
查看供应商及第三方软件文档,了解其它的升级说明。
检查您可能需要的所有可用的修补程序。 最新的修补程序列表可以从 http://sunsolve.sun.com 上获得。
检查系统是否具有“快速服务”软件。 如果您通过用 init 0 命令关闭系统来开始升级过程,则可能会丢失数据。 有关关机说明,请参见“快速服务”文档。
x86: 如果使用的是 Linux 操作系统,Solaris fdisk 分区和 Linux swap 分区将使用相同的标识符 0x82。要解决此问题,可以执行以下操作之一。
如果您有足够的内存,可以选择完全不使用 Linux swap 分区。
将 Linux swap 分区放置在另一个驱动器上。
备份您要保存到存储介质的 Linux 数据,安装 Solaris 操作环境,然后重新安装 Linux。
如果您决定在安装 Solaris 操作环境后安装 Linux,则当 Linux 安装程序询问您是否要将 Linux swap 分区(其实是 Solaris fdisk 分区)格式化为 swap 文件时,回答否。
使用以下工作表收集升级 Solaris 操作环境所需的信息。 不需要收集工作表中要求的所有信息, 只需要收集适用于您的系统的信息即可。 如果您通过网络执行升级,安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。
您不能更改基本系统标识,如主机名或 IP 地址。 安装程序可能会提示您输入基本系统标识,但是您必须输入初始值。 如果您使用 Solaris Web Start 程序升级,当您试图改变这些值中的任何一个时,升级将失败。
如果要升级一个独立的非联网系统,请忽略带阴影的行。
