Solaris 9 9/04 安装指南
第 7 章 预先配置系统配置信息(任务)
本章说明了如何预先配置系统信息, 预先配置可以避免系统在安装 Solaris 操作环境时提示您输入该信息。 本章还说明了如何预先配置 Power ManagementTM 信息。 本章包含以下数节:
预先配置系统配置信息的优点
各种安装方法都需要关于系统的配置信息,如外围设备、主机名、网际协议 (IP) 地址和名称服务。 安装工具在提示您输入配置信息之前,会依次在 sysidcfg 文件和名称服务数据库中查找该信息。
如果 Solaris Web Start 程序、Solaris suninstall 程序 或定制 JumpStart 安装程序检测到预先配置的系统信息,那么安装程序就不会提示您输入该信息。 例如,您有若干个系统,不希望每次在其中一个系统上安装 Solaris 9 软件时都提示输入时区。 那么您可以在 sysidcfg 文件或在名称服务数据库中指定时区, 这样在安装 Solaris 9 软件时,安装程序就不会提示您键入时区了。
预先配置系统配置信息的方法
您可以选择以下方法之一来预先配置系统配置信息。 您可以将系统配置信息增加到以下任何一个位置中。
如果您的站点使用 DHCP,那么您也可以在站点 DHCP 服务器中预先配置某些系统信息。 有关如何使用 DHCP 服务器来预先配置系统信息的详细信息,请参见使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务)。
请利用下表确定是否要使用 sysidcfg 文件或名称服务数据库来预先配置系统配置信息。
表 7–1 预先配置系统配置信息的方法
可预先配置的系统信息
可以使用 sysidcfg 文件进行预先配置吗?
可以使用名称服务进行预先配置吗?
名称服务
是
是
域名
是
否
名称服务器
是
否
网络接口
是
否
主机名
是
因为此信息是特定于系统的,所以请编辑名称服务,而不是为每个系统创建一个不同的 sysidcfg 文件。
是
网际协议 (IP) 地址
是
是
网络掩码
是
否
DHCP
是
否
IPv6
是
否
缺省路由
是
否
root 用户口令
是
否
安全策略
是
否
用于显示安装程序和桌面的语言(语言环境)
是
是(如果是 NIS 或 NIS+)
否(如果是 DNS 或 LDAP)
终端类型
是
否
时区
是
是
日期和时间
是
是
Web 代理
否
您可以在 Solaris Web Start 安装期间配置此信息,但是不能通过 sysidcfg 文件或名称服务来进行配置。
否
x86: 监视器类型
是
否
x86: 键盘语言和键盘布局
是
否
x86: 图形卡、颜色深度、显示器分辨率和屏幕大小
是
否
x86: 定位设备、按钮数和 IRQ 级别
是
否
SPARC: Power Management(自动停机)
您不能通过 sysidcfg 文件或名称服务来预先配置 Power Management。 SPARC: 预先配置 Power Management 信息 中包含了有关的详细信息。
否
否
您可以在 sysidcfg 文件中指定一组关键字以预先配置系统。 sysidcfg 文件关键字 中对这些关键字进行了说明。
您必须为每个需要不同配置信息的系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。 如果要为一组系统指定相同的时区,那么您可以使用同一个 sysidcfg 文件预先配置这些系统上的时区。 但是,如果要为其中每个系统预先配置一个不同的 root 用户(超级用户)口令,那么您需要为每个系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。
您可以将 sysidcfg 文件放在以下位置之一。
注意:
如果要执行定制 JumpStart 安装,且要使用软盘上的 sysidcfg 文件,那么您必须将 sysidcfg 文件放在配置文件软盘上。 要创建配置文件软盘,请参见创建独立系统的配置文件软盘。
在一个目录或一张软盘中只能放置一个 sysidcfg 文件。 如果创建了多个 sysidcfg 文件,那么您必须将各个文件放在不同的目录或不同的软盘中。
sysidcfg 文件的语法规则
您可以在 sysidcfg 文件中使用以下两种类型的关键字: 独立关键字和依赖关键字。 仅当其位于独立关键字中时,才能保证依赖关键字是唯一的。 用关联的独立关键字对依赖关键字进行标识后,该依赖关键字才能存在。
在本实例中,name_service 是独立关键字,而 domain_name 和 name_server 是依赖关键字:
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
语法规则
实例
独立关键字可以按任意顺序列出。
pointer=MS-S
display=ati {size=15-inch}
关键字不区分大小写。
TIMEZONE=US/Central
terminal=sun-cmd
将所有的依赖关键字括在花括号 ({}) 中,以将其绑定到关联的独立关键字。
name_service=NIS
(可选)将值括在单引号 (`) 或双引号 (") 中。
network_interface='none'
对于除 network_interface 关键字之外的所有其它关键字,一个关键字只有一个实例有效。 如果多次指定一个关键字,那么将仅使用该关键字的第一个实例。
name_service=NIS
name_service=DNS
sysidcfg 文件关键字
表 7–2 列出了可在 sysidcfg 文件中使用,以配置系统信息的关键字。
表 7–2 可在 sysidcfg 中使用的关键字
配置信息
关键字
名称服务、域名和名称服务器
name_service 关键字
网络接口、主机名、网际协议 (IP) 地址、网络掩码、DHCP 和 IPv6
root 用户口令
root_password 关键字
安全策略
security_policy 关键字
用于显示安装程序和桌面的语言
system_locale 关键字
终端类型
terminal 关键字
时区
timezone 关键字
日期和时间
timeserver 关键字
x86: 监视器类型
x86: monitor 关键字
x86: 键盘语言和键盘布局
x86: keyboard 关键字
x86: 图形卡、屏幕大小、颜色深度和显示器分辨率
x86: display 关键字
x86: pointer 关键字
以下各节对这些可在 sysidcfg 文件中使用的关键字进行了说明。
name_service 关键字
您可以使用 name_service 关键字来配置系统的名称服务、域名和名称服务器。 以下样例显示了 name_service 关键字的通用语法。
name_service=name-service {domain_name=domain-name
                                 name_server=name-server
                                 optional-keyword=value}
只选择一个 name_service 值; 根据需要包含以下所有关键字,或不包含其中的任何关键字:domain_name、name_server 或可选关键字; 如果未使用关键字,请省略花括号 {}。
以下部分对用于配置系统,以使用特定名称服务的关键字语法进行了说明。
name_service 关键字的 NIS 语法
请使用以下语法来配置系统,以使用 NIS 名称服务。
name_service=NIS {domain_name=domain-name
                   name_server=hostname(ip-address)}
domain-name
指定域名
hostname
指定名称服务器的主机名
ip-address
指定名称服务器的 IP 地址
实例 7–1 使用 name_service 关键字指定 NIS 服务器
以下实例指定域名为 west.example.com 的 NIS 服务器。 服务器的主机名为 timber,服务器 IP 地址为 192.168.2.1。
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
                  name_server=timber(192.168.2.1)}
有关 NIS 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
name_service 关键字的 NIS+ 语法
name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
domain-name
指定域名
hostname
指定名称服务器的主机名
ip-address
指定名称服务器的 IP 地址
实例 7–2 使用 name_service 关键字指定 NIS+ 服务器
以下实例指定域名为 west.example.com 的 NIS+ 服务器。 服务器的主机名为 timber,服务器 IP 地址为 192.168.2.1。
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
有关 NIS+ 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+)。
name_service 关键字的 DNS 语法
请使用以下语法来配置系统,以使用 DNS。
name_service=DNS {domain_name=domain-name
                  name_server=ip-address,ip-address,ip-address
                  search=domain-name,domain-name,domain-name,
                  domain-name,domain-name,domain-name}
指定域名。
指定 DNS 服务器的 IP 地址。 您最多可以将三个 IP 地址指定为 name_server 关键字的值。
search=domain-name
(可选)指定附加域,以查找名称服务信息。 您最多可以指定六个域名以进行查找, 且每个查找项的总长度不能超过 250 个字符。
实例 7–3 使用 name_service 关键字指定 DNS 服务器
以下实例指定域名为 west.example.com 的 DNS 服务器。 服务器 IP 地址为 10.0.1.10 和 10.0.1.20。example.com 和 east.example.com 作为附加域列出,以查找名称服务信息。
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
                  name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
                  search=example.com,east.example.com}
有关 DNS 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
name_service 关键字的 LDAP 语法
请使用以下语法来配置系统,以使用 LDAP。
name_service=LDAP {domain_name=domain_name
                   profile=profile_name profile_server=ip_address
                   proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}
domain_name
指定 LDAP 服务器的域名。
profile_name
指定要用来配置系统的 LDAP 配置文件的名称。
ip_address
指定 LDAP 配置文件服务器的 IP 地址。
proxy_bind_dn
(可选)指定代理绑定的独特名称。 您必须将 proxy_bind_dn 值括在双引号中。
password
(可选)指定客户机代理的口令。
实例 7–4 使用 name_service 关键字指定 LDAP 服务器
以下实例指定具有以下配置信息的 LDAP 服务器。
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
                   profile=default
                   profile_server=172.31.2.1
                   proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
                   dc=west,dc=example,dc=com"
有关如何使用 LDAP 的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
请使用 network_interface 关键字执行以下任务。
以下部分说明了如何使用 network_interface 关键字配置系统接口。
非联网系统的语法
要断开系统的网络连接,请将 network_interface 值设置为 none。 例如:
network_interface=none
用于配置单接口的语法
您可以使用以下数种方法利用 network_interface 关键字来配置单接口。
实例 7–5 使用 DHCP 和 network_interface 关键字配置单接口
以下实例指示安装程序使用 DHCP 来配置 eri0 网络接口。 未启用 IPv6 支持。
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
实例 7–6 通过使用 network_interface 关键字指定配置信息来配置单接口
以下实例使用以下设置来配置接口 eri0。
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
                        netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
用于配置多个接口的语法
您可以在 sysidcfg 文件中配置多个网络接口。 对于要配置的每个接口,请在 sysidcfg 文件中包含一个 network_interface 项。
您可以使用以下数种方法利用 network_interface 关键字来配置多个接口。
在 sysidcfg 文件中,您可以使用 DHCP 来配置特定接口,同时还可以在同一个 sysidcfg 文件中指定其它接口的配置信息。
实例 7–7 使用 network_interface 关键字配置多个接口
以下实例采用如下方法配置网络接口 eri0 和 eri1。
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
                        protocol_ipv6=no}
root_password 关键字
您可以在 sysidcfg 文件中指定系统的 root 用户口令。 要指定 root 用户口令,请按照以下语法使用 root_password 关键字。
root_password=encrypted-password
encrypted-password 是加密的口令,与 /etc/shadow 文件中出现的一样。
security_policy 关键字
您可以在 sysidcfg 文件中使用 security_policy 关键字来配置系统,以使用 Kerberos 网络认证协议。 如果要配置系统,以使用 Kerberos,请使用以下语法。
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
                          admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
FQDN 指定了 Kerberos 缺省域、管理服务器或密钥分发中心 (KDC) 的全限定域名。 您必须指定至少一个(最多三个)密钥分发中心。
如果不想设置系统的安全策略,请将其设置为 security_policy=NONE。
有关 Kerberos 网络认证协议的详细信息,请参见 System Administration Guide: Security Services。
实例 7–8 使用 security_policy 关键字配置系统以使用 Kerberos
以下实例将系统配置为使用具有以下信息的 Kerberos。
                {default_realm=example.COM
                 admin_server=krbadmin.example.COM
                 kdc=kdc1.example.COM,
                 kdc2.example.COM}
system_locale 关键字
您可以使用 system_locale 关键字指定用于显示安装程序和桌面的语言。 请使用以下语法指定语言环境。
system_locale=locale
locale 指定了希望系统用来显示安装面板和屏幕的语言。 有关有效语言环境值的列表,请参见 /usr/lib/locale 目录或附录 D,语言环境值(参考)。
terminal 关键字
您可以使用 terminal 关键字来指定系统的终端类型。 请使用以下语法指定终端类型。
terminal=terminal_type
terminal_type 指定了系统的终端类型。 有关有效终端值的列表,请参见 /usr/share/lib/terminfo 目录中的子目录。
timezone 关键字
您可以使用 timezone 关键字来设置系统的时区。 请使用以下语法。
timezone=timezone
在以上实例中,timezone 指定了系统的时区值。 /usr/share/lib/zoneinfo 目录中的目录和文件提供了有效时区值。 timezone 的值时相对于 /usr/share/lib/zoneinfo 目录的路径的名称。 您也可以指定任何有效的 Olson 时区。
实例 7–9 使用 timezone 关键字来配置系统时区信息
在以下实例中,系统时区被设置为美国的山地标准时间。
timezone=US/Mountain
安装程序对系统进行了配置,以使用 /usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain 中的时区信息。
timeserver 关键字
您可以使用 timeserver 关键字来指定用于在要安装的系统上设置日期和时间的系统。
注意:
如果正在运行名称服务,请不要将其设置为 timeserver=hostname 或 ip-address。
请选择以下方法之一来设置 timeserver 关键字。
x86: monitor 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 monitor 关键字来配置监视器信息。 请按照以下语法使用 monitor 关键字。
monitor=monitor_type
要设置 monitor 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 monitor 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
有关详细信息,请参见 kdmconfig(1M) 手册页。
x86: keyboard 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 keyboard 关键字来配置键盘语言和键盘布局信息。 请按照以下语法使用 keyboard 关键字。
keyboard=keyboard_language {layout=value}
要设置 keyboard 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 keyboard 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
x86: display 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 display 关键字来配置以下信息。
请按照以下语法使用 display 关键字。
display=graphics_card {size=screen_size
                     depth=color_depth
                     resolution=screen_resolution}
要为 display 关键字设置正确的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 display 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
x86: pointer 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 pointer 关键字来配置以下鼠标信息。
请按照以下语法使用 pointer 关键字。
pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}
要设置 pointer 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 pointer 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
创建 sysidcfg 配置文件
  1. 在文本编辑器中创建一个名为 sysidcfg 的文件。
  2. 键入所需的 sysidcfg 关键字。
  3. 保存 sysidcfg 文件。
    注意:
    如果创建了多个 sysidcfg 文件,那么您必须将各个文件保存在单独的目录或软盘中。
  4. 使客户机可通过以下途径访问 sysidcfg 文件:
    • 共享的 NFS 文件系统。 使用带 -p 选项的 add_install_client(1M) 来设置系统,以便从网络进行安装。
    • UFS 软盘或 PCFS 软盘上的根 (/) 目录。
实例 7–10 SPARC: sysidcfg 文件
以下是一个用于基于 SPARC 的系统的 sysidcfg 文件实例。 已通过编辑名称服务预先配置了该系统的主机名、IP 地址和网络掩码。 因为所有的系统配置信息都已在此文件中预先配置,所以您可以使用定制 JumpStart 配置文件来执行定制 JumpStart 安装。
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
                  name_server=connor(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
                       default_route=192.168.88.1
                       ip_address=192.168.88.210
                       netmask=255.255.0.0
                       protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
                          kdc2.example.COM}
实例 7–11 x86: sysidcfg 文件
以下这个 sysidcfg 文件样例用于一组基于 x86 的系统,这些系统使用相同类型的键盘、图形卡和定位设备。 设备信息(keyboard、display 和 pointer)通过运行带有 -d 选项的 kdmconfig(1M) 命令获取。 如果使用以下 sysidcfg 文件实例,将显示一个提示,要求您选择一种语言 (system_locale),然后才能继续进行安装。
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
                  name_server=connor(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9
实例 7–12 用于配置多个接口的 sysidcfg 文件
以下 sysidcfg 文件样例中,为 eri0 和 eri1 网络接口指定了配置信息。 eri0 接口被配置为主网络接口,而 eri1 被配置为辅助网络接口。
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
network_interface=eri0 {primary
                        hostname=feron
                        ip_address=192.168.2.7
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.2.1}
network_interface=eri1 {hostname=feron-b
                        ip_address=192.168.3.8
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.3.1}
root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
                  name_server=nis-server(192.168.2.200)}
使用名称服务进行预先配置
下表高度概述了名称服务数据库,您需要编辑和总装这些数据库来预先配置系统信息。
要预先配置的系统信息
名称服务数据库
主机名和网际协议 (IP) 地址
hosts
日期和时间
hosts. 指定系统主机名旁的 timehost 别名,该系统将为要安装的系统提供日期和时间。
时区
timezone
网络掩码
netmasks
您不能使用 DNS 或 LDAP 名称服务来预先配置系统的语言环境。 如果使用 NIS 或 NIS+ 名称服务,那么请按照该名称服务的以下过程来预先配置系统的语言环境:
使用 NIS 预先配置语言环境
  1. 以超级用户的身份登录名称服务器。
  2. 更改 /var/yp/Makefile 以增加语言环境映射。
    1. 将以下 shell 过程插入最后一个 variable.time shell 过程的后面。
      locale.time:  $(DIR)/locale
              -@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
                     sed -e "/^#/d" -e s/#.*$$// $(DIR)/locale \
                     | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
                     | $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
                     touch locale.time; \
                     echo "updated locale"; \
                     if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
                             $(YPPUSH) locale.byname; \
                             echo "pushed locale"; \
                     else \
                     fi \
              else \
                     echo "couldn't find $(DIR)/locale"; \
              fi
    2. 查找字符串 all:,然后在变量列表的末尾插入单词 locale。
      all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \
      	netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \
      	timezone auto.master auto.home locale
    3. 在靠近文件末尾处、最后一种类型之后,另起一行新行,然后在该行上插入字符串 locale: locale.time。
      passwd: passwd.time
      group: group.time
      hosts: hosts.time
      ethers: ethers.time
      networks: networks.time
      rpc: rpc.time
      services: services.time
      protocols: protocols.time
      netgroup: netgroup.time
      bootparams: bootparams.time
      aliases: aliases.time
      publickey: publickey.time
      netid: netid.time
      passwd.adjunct: passwd.adjunct.time
      group.adjunct: group.adjunct.time
      netmasks: netmasks.time
      timezone: timezone.time
      auto.master: auto.master.time
      auto.home: auto.home.time
      locale: locale.time
    4. 保存文件。
  3. 创建文件 /etc/locale,然后为每个域或每个特定系统生成一项:
    locale domain_name
    或
    locale system_name
    注意:
    附录 D,语言环境值(参考) 中包含了有效语言环境的列表。
    例如,以下项指定法文为 worknet.com 域中使用的缺省语言:
    fr worknet.com
    以下项指定比利时法文为 charlie 系统使用的缺省语言环境:
    fr_BE charlie
    注意:
    语言环境可以从 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 中获得。
  4. 建立映射:
    # cd /var/yp; make
    现在,已将由域指定的或是在 locale 映射中分别指定的系统设置为使用缺省语言环境。 指定的缺省语言环境将在安装期间使用;系统重新引导后,由桌面使用。
使用 NIS+ 预先配置语言环境
以下过程假设已经设置 NIS+ 域。 有关设置 NIS+ 域的信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
  1. 以超级用户的身份或 NIS+ 管理员组成员的身份登录到名称服务器。
  2. 创建 locale 表:
    # nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
    locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.`nisdefaults -d`
  3. 将所需项增加到 locale 中。
    # nistbladm -a name=name locale=locale comment=comment
    name
    要为其预先配置缺省语言环境的域名或特定系统名。
    locale
    要在系统上安装,且系统重新引导之后要在桌面上使用的语言环境。 附录 D,语言环境值(参考) 中包含了有效语言环境的列表。
    comment
    注释字段。 请使用双引号来开始和结束多于一个单词的注释。
    注意:
动态主机配置协议 (DHCP) 允许 TCP/IP 网络中的主机系统在引导时自动配置,以适应网络。 DHCP 使用客户机和服务器机制。 服务器为客户机存储和管理配置信息,并根据客户机的请求提供此信息。 该信息中包含客户机的 IP 地址,以及关于客户机可使用的网络服务的信息。
DHCP 的主要优点是它能够通过租用来管理 IP 地址的指定。 租用允许收回未使用的 IP 地址,然后重新指定给其它客户机。 此功能使得站点使用的 IP 地址池可以小于为所有客户机指定永久地址所需的 IP 地址池。
您可以使用 DHCP 在网络中的特定客户机系统上安装 Solaris 操作环境。 只有满足运行 Solaris 操作环境的硬件要求的 Sun Enterprise Ultra 系统和 x86 系统才可使用此功能。
以下任务图显示了一些高级任务,要使客户机能够使用 DHCP 来获取安装参数就必须执行这些任务。
表 7–3 任务图: 使用 DHCP 服务来预先配置系统配置信息
任务
说明
参考
设置安装服务器。
设置 Solaris 服务器,以支持必须从网络安装 Solaris 操作环境的客户机。
第 13 章,准备从网络安装(概述)
使用 DHCP 通过网络来为 Solaris 安装设置客户机系统。
使用 add_install_client -d 为某类客户机(例如特定类型的计算机)或特定客户机 ID 增加 DHCP 网络安装支持。
使用 Solaris DVD:
使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统
使用 Solaris CD:
使用 CD 映像添加要从网络安装的系统
准备网络以使用 DHCP 服务。
确定要如何配置 DHCP 服务器。
System Administration Guide: IP Services 中的 “Planning for DHCP Service (Task)”
配置 DHCP 服务器。
使用 DHCP Manager 来配置 DHCP 服务器
System Administration Guide: IP Services 中的 “Configuring DHCP Service (Task)”
为安装参数创建 DHCP 选项;创建包含这些选项的宏。
使用 DHCP Manager 或 dhtadm 创建新的供应商选项和宏,DHCP 服务器可以使用这些选项和宏将安装信息传送到客户机。
为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏
当您使用 add_install_client -d 脚本在安装服务器上增加客户机时,该脚本会以标准输出的形式报告 DHCP 配置信息。 创建将网络安装信息传送到客户机时所需的选项和宏时,可以使用此信息。
要从网络安装 DHCP 客户机,您必须创建供应商目录选项,以传送安装 Solaris 操作环境所需的信息。 表 7–4 显示了您必须创建的选项以及创建这些选项时所需的特性。
您可以在 DHCP 服务中定制宏,以执行以下类型的安装。
有关设置客户机,以便从网络进行安装的详细信息,请参见以下过程。
下表中列出的供应商客户机类型确定了哪些类型的客户机可以使用该选项。 此处列出的供应商客户机类型仅用作实例。 您应当指定自己的客户机类型,它表示您的网络中需要从网络安装的实际客户机。 有关如何确定客户机的供应商客户机类型,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的 “Working With DHCP Options (Task Map)”。
有关 DHCP 选项的详细信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的 “DHCP Option Information”。
表 7–4 用于为 Solaris 客户机创建供应商目录选项的值
名称
代码
数据类型
粒度
最大值
供应商客户机类型 *
说明
以下供应商目录选项是允许 DHCP 服务器支持 Solaris 安装客户机所需的选项。 这些选项在 Solaris 客户机的启动脚本中使用。
SrootIP4
2
IP 地址
1
1
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
根服务器的 IP 地址
SrootNM
3
ASCII 文本
1
0
根服务器的主机名
SrootPTH
4
ASCII 文本
1
0
指向根服务器上客户机的根目录的路径
SinstIP4
10
IP 地址
1
1
JumpStart 安装服务器的 IP 地址
SinstNM
11
ASCII 文本
1
0
安装服务器的主机名
SinstPTH
12
ASCII 文本
1
0
指向安装服务器上的安装映像的路径
以下选项可由客户机启动脚本使用,但不是脚本中所必需的。
SrootOpt
1
ASCII 文本
1
0
客户机的根文件系统的 NFS 装载选项
SbootFIL
7
ASCII 文本
1
0
指向客户机的引导文件的路径
SbootRS
9
数字
2
1
装入内核时,独立引导程序所使用的 NFS 读大小
SsysidCF
13
ASCII 文本
1
0
指向 sysidcfg 文件的路径,格式为 server:/path
SjumpsCF
14
ASCII 文本
1
0
指向 JumpStart 配置文件的路径,格式为 server:/path
SbootURI
16
ASCII 文本
1
0
指向独立引导文件或 WAN Boot 文件的路径。 对于独立引导文件,请使用以下格式。
tftp://inetboot.sun4u
对于 WAN Boot 文件,格式为
http://host.domain/path-to-file
此选项可用于覆盖 BootFile 设置和 siaddr 设置,以检索独立引导文件。 支持的协议: tftp (inetboot) 和 http (wanboot)。 例如,使用以下格式。 tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
ASCII 文本
1
0
网络上使用的代理服务器的 IP 地址和端口号。 仅当客户机通过 WAN 引导,且本地网络使用了代理服务器时才需要此选项。 例如,使用以下格式: 198.162.10.5:8080
以下这些选项当前无法由 Solaris 客户机启动脚本直接使用, 您必须编辑启动脚本才能使用它们。
SswapIP4
5
IP 地址
1
0
交换服务器的 IP 地址
SswapPTH
6
ASCII 文本
1
0
指向交换服务器上客户机的交换文件的路径
Stz
8
ASCII 文本
1
0
客户机的时区
Sterm
15
ASCII 文本
1
0
终端类型
创建选项之后,您可以创建包含这些选项的宏。 下表列出了样例宏,您可以创建这些宏以支持客户机的 Solaris 安装。
表 7–5 支持网络安装客户机的样例宏
宏名
包含以下这些选项和宏
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
Solaris 宏和 sparc 宏
i86pc
Solaris 宏和 SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
i86pc 宏
SUNW.Sun-Blade-1000
sun4u 宏和 SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
sun4u 宏和 SbootFIL
xxx.xxx.xxx.xxx 网络地址宏
可以将 BootSrvA 选项增加到现有的网络地址宏中。 BootSrvA 的值应表示 tftboot 服务器。
上表中列出的宏名与必须从网络安装的客户机的供应商客户机类型相匹配。 这些宏名是可能位于您的网络上的客户机实例。 有关确定客户机的供应商客户机类型的信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的 “Working With DHCP Options (Task Map)”。
您可以使用以下方法来创建这些选项和宏。
编写使用 dhtadm 来创建选项和宏的脚本
您可以通过改写实例 7–13 中的实例来创建一个 Korn shell 脚本,从而创建表 7–4 中列出的所有选项和一些有用的宏。 请确保将括在引号中的所有 IP 地址和值更改为适用于您的网络的正确的 IP 地址、服务器名和路径。 您还应编辑 Vendor= 关键字以指明您拥有的客户机类型。 请使用 add_install_client -d 报告的信息,以获取改写脚本所需的数据。
实例 7–13 支持网络安装的样例脚本
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Changing -A to -M would replace
# the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
#  (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
#  will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
以超级用户的身份在批处理模式下执行 dhtadm。 指定脚本名称,以将选项和宏增加到您的 dhcptab 中。 例如,如果您的脚本名称为 netinstalloptions,那么请键入以下命令。
# dhtadm -B netinstalloptions
现在,具有 Vendor= 字符串中列出的供应商客户机类型的客户机可以使用 DHCP 通过网络进行安装了。
有关如何使用 dhtadm 命令的详细信息,请参见 dhtadm(1M)。 有关 dhcptab 文件的详细信息,请参见 dhcptab(4)。
使用 DHCP Manager 创建安装选项和宏
您可以使用 DHCP Manager 来创建表 7–4 中列出的选项和表 7–5 中列出的宏。
如何创建选项以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager)
此过程假设您已经配置了 DHCP 服务器。 如果您尚未配置 DHCP 服务器,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的 “Planning for DHCP Service (Task)”。
  1. 以超级用户的身份登录 DHCP 服务器系统。
  2. 启动 DHCP Manager。
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    将显示“DHCP Manager”窗口。
  3. 在“DHCP Manager”中选择“选项”选项卡。
  4. 从“编辑”菜单中选择“创建”。
    将打开“创建选项”对话框。
  5. 键入第一个选项的选项名称,然后为该选项键入相应的值。
    使用表 7–4 检查必须创建的选项的选项名称和值。 请注意,供应商客户机类型只是建议的值。 您应当创建自己的类型,以指明需要从 DHCP 服务获取 Solaris 安装参数的实际客户机类型。 有关如何确定客户机的供应商客户机类型的信息,请参见 System Administration Guide: IP Services 中的 “Working With DHCP Options (Task Map)”。
  6. 输入所有值之后,单击“确定”。
  7. 在“选项”选项卡中,选择刚刚创建的选项。
  8. 从“编辑”菜单中选择“复制”。
    将打开“复制选项”对话框。
  9. 键入另一个选项名称,然后相应地修改其它值。
    您很可能需要修改代码值、数据类型值、粒度值和最大值。 有关这些值,请参见表 7–4。
  10. 重复步骤 7 至步骤 9,直到创建了所有选项。
    您现在可以创建宏,以将选项传送给网络安装客户机,如以下过程所述。
    注意:
    您不需要将这些选项增加到 Solaris 客户机的 /etc/dhcp/inittab 文件中,因为该文件中已经包含了这些选项。
如何创建宏以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager)
  1. 在“DHCP Manager”中选择“宏”选项卡。
  2. 从“编辑”菜单中选择“创建”。
    将打开“创建宏”对话框。
  3. 键入宏名。
    有关可以使用的宏名,请参见表 7–5。
  4. 单击“选择”按钮。
    将打开“选择选项”对话框。
  5. 在“目录”列表中选择“供应商”。
    将列出您创建的供应商选项。
  6. 选择要增加到宏的选项,然后单击“确定”。
  7. 键入选项的值。
    请参见表 7–4 以了解选项的数据类型,并参考 add_install_client -d 报告的信息。
  8. 为要包含的每个选项重复步骤 6 至步骤 7。
    要包含其它宏,请键入 Include 作为选项名称,然后键入宏名作为选项值。
  9. 宏完成后,单击“确定”。
您可以使用 Solaris 环境中提供的 Power Management 软件来自动保存系统的状态,并在系统空闲 30 分钟后将其关闭。 默认情况下,如果您的 Solaris 9 软件是安装在符合 EPA 的能源之星准则版本 2 的系统(例如 sun4u 系统)上的,那么 Power Management 软件会一起安装。 在 Solaris Web Start 安装期间,安装程序将提示您启用或禁用 Power Management 软件。 suninstall 安装程序将提示您,在安装完成且系统重新引导之后启用或禁用 Power Management 软件。
注意:
如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,那么将不会显示有关此信息的提示。
如果执行的是交互式安装,则无法预先配置 Power Management 信息,也无法避免出现提示。但是,您可以使用定制 JumpStart 安装来预先配置 Power Management 信息,方法是使用结束脚本在系统上创建 /autoshutdown 或 /noautoshutdown 文件。 当系统重新引导时,/autoshutdown 文件将启用 Power Management,而 /noautoshutdown 文件将禁用 Power Management。
例如,结束脚本中的以下行将启用 Power Management 软件,并防止在系统重新引导之后显示提示信息。
touch /a/autoshutdown
创建结束脚本中对结束脚本进行了说明。
