Solaris 9 9/04 安装指南
使用已更新的主映像创建 Solaris Flash 差别归档文件
在创建差别归档文件之前,需要比较两个映像: 未更改的主映像和已更新的主映像。 第一个映像为未更改的主映像,一直保持未更改状态。 需要存储和使用这个映像。 第二个映像是指进行了微小更新的未更改的主映像。 缺省情况下,该新映像存储在根 (/) 文件系统中,但如果它存储于其它位置,您也可以访问它。 获得这两个映像后,您即可创建仅包含这两个映像的差别的差别归档文件。 然后可以将其安装在以前安装了未更改的主映像的克隆系统上。
  1. 准备更改主系统。 在更改之前,主系统应运行初始归档文件的副本。
    注意:
    必须保护未更改的主映像的副本以免被更改,并确保以后可使用它进行装载。
  2. 通过以下方法更新未更改的主映像。
    • 删除软件包。
    • 增加软件包或修补程序。
    • 修改配置文件。
    • 增加对克隆系统上的外围设备的支持。
  3. (可选)创建定制脚本。 请参见创建定制脚本。
  4. 将未更改的主映像传送到装载点。
    • 如果未更改的主映像存储在未激活的引导环境中,请使用 lumount 命令进行检索。
      # lumount BE_name mountpoint
      BE_name
      指定存储未更改的主映像的引导环境名称
      mountpoint
      指定存储映像的根 (/) 文件系统
      在以下实例中,未激活的引导环境名为 unchanged_master1。装载点是主系统上的 /a 目录。
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • 如果映像存储在克隆系统上,请使用 NFS 装载该克隆系统。
      1. 在主系统上,共享克隆系统的根 (/) 文件系统,并给克隆系统赋予主根权限。
        # share -F nfs -o rw,root=master_system "/"
        master_system 是主系统的名称。
      2. 在主系统上,装载克隆系统。
        # mount -F nfs clone_system:/ master_dir
        clone_system
        指定要装载的系统的名称
        master_dir
        指定存储未更改的主映像的目录。
    • 如果保存映像时使用了 ufsdump 命令,请使用 ufsrestore 命令检索副本。 有关如何使用这些命令的信息,请参见 System Administration Guide: Devices and File Systems 中的 "UFS Backup and Restore Commands (Reference)"。
  5. 创建差别归档文件。
    # flar create -n archive_name -A unchanged_master_image_dir\
     options path/filename
    archive_name
    指定赋于归档文件的名称。 您指定的 archive_name 是 content_name 关键字的值。 该名称列在 Archive Identification 段中。
    通过比较新的系统映像和 unchanged_master_image_dir 变量指定的映像,创建差别归档文件。 缺省情况下,新的系统映像是根 (/)。 可以使用 -R 选项更改该缺省设置。 unchanged_master_image_dir 是存储或通过 UFS、 NFS 或 lumount 装载未更改的系统映像的目录。
    您可以使用进行内容选择的选项来包含或排除某些文件。 有关这些选项的列表,请参见flar create 。
    options
    有关选项的说明,请参见flar create 。
    path
    指定保存归档文件的目录的路径。 如果不指定路径,则 flar create 将归档文件保存在当前目录中。
    filename
    指定归档文件的名称。
    • 如果差别归档文件创建成功,则 flar create 命令返回退出代码 0。
    • 如果差别归档文件创建失败,则 flar create 命令返回一个非零的退出代码。
    有关安装归档文件的过程,请参见准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件。
实例 - 创建差别归档文件
实例 21–13 使用主系统上新的主映像创建差别归档文件
本实例中,未更改的主映像的目录名为 unchanged_master1。 包含更改的新主映像是根 (/) 目录。 新的主映像与未更改的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行压缩。 该差别归档文件存储在 diffarchive1.flar 文件中, 包含安装时要删除、更改或增加的文件。
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
实例 21–14 使用存储在未激活的引导环境中的映像创建差别归档文件
本实例中,未更改的主映像 unchanged_master1 存储在一个未激活的引导环境中,可以通过装载该引导环境访问它。 新的主映像是根 (/) 目录。 新的主映像与未更改的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行压缩。 该归档文件存储在 diffarchive4.flar 文件中, 包含安装时要删除、更改或增加的文件。
# flar create -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
