Solaris 9 9/04 安装指南
创建用于初始安装的 Solaris Flash 归档文件
在安装了主系统后,创建一个 Solaris Flash 归档文件以用于安装其它系统。
  1. 引导主系统,然后尽可能在不活动的状态下运行它。
    如果可能,则在单用户模式下运行该系统。 如果不可能,请关闭要归档的所有应用程序以及需要大量操作系统资源的所有应用程序。
    当主系统在多用户模式、单用户模式或从以下介质引导时,您可以创建 Solaris Flash 归档文件:
    • Solaris DVD。
    • Solaris Software 1 of 2 CD。
    • Solaris Software 的映像。 如果使用 CD 介质,根据需要,该映像可以包含 Solaris Languages CD。
  2. 要创建归档文件,请使用 flar create 命令。
    # flar create -n name options path/filename
    name
    您赋于归档文件的名称。 您指定的 namecontent_name 关键字的值。
    options
    有关选项的说明,请参见flar create
    path
    要保存归档文件的目录的路径。 如果不指定路径,则 flar create 将归档文件保存在当前目录中。
    filename
    归档文件的名称。
    • 如果归档文件创建成功,则 flar create 命令返回退出代码 0。
    • 如果归档文件创建失败,则 flar create 命令返回一个非零的退出代码。
  3. 复制归档文件并保存副本。 以后使用差别归档文件更新克隆系统时,可以使用该副本。
实例 - 创建用于初始安装的归档文件
可以精确复制文件系统,也可以通过排除某些目录或文件来定制文件系统。 您可以使用不同的选项获得同样的结果。 请使用最适合您的环境的选项。
为了更清楚地说明问题,已大大简化了以下实例中的文件系统。 这些实例的主文件系统结构如下(而不使用 /var/usr/opt 等文件系统名)
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
小心:小心:
使用 flar create 文件排除选项时要非常小心。 如果您排除了某些目录,其它您未注意到的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。 这时,系统会出现不一致,并且安装不能正常进行。 排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会破坏系统的数据,例如大的数据文件。
实例 21–6 创建一个完全相同的归档文件
本实例中,归档文件名为 archive1。 该文件是从主系统中精确复制的,并且已被压缩。 该归档文件是与主系统完全相同的副本,且存储在 archive1.flar 中。
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
实例 21–7 创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录
本实例中,归档文件名为 archive2。 该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。 排除了 /aaa 目录下的内容,但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archive2.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。 将显示包含被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
实例 21–8 使用列表创建归档文件,排除或包含某些文件和目录
本实例中,归档文件名为 archive5。 该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa
include 文件包含以下列表:
/aaa/bbb/ccc
# flar create -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。 将显示包括被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
实例 21–9 使用列表创建排除某些文件和目录,以及恢复目录的归档文件
您可以组合 -x-y-X-f 选项。 在本实例中,组合了选项 -X-y。 此归档文件名为 archive5。 该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。
exclude 文件包含以下列表:
/aaa
-y 选项可以恢复 /aaa/bbb/ccc 目录。 以下命令生成归档文件。
# flar create -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc  archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
实例 21–10 使用列表和 -z 选项创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录
本实例中,归档文件名为 archive3。 该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。 要选择的文件和目录包括在 filter1 文件中。 在该文件中,目录使用减号 (-) 或加号 (+) 标记,标明要排除或恢复的文件。 本实例中,要排除的 /aaa 目录标有减号,要恢复的 /aaa/bbb/ccc 子目录标有加号。 filter1 文件包含以下列表。
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
以下命令生成归档文件。
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
要检查归档文件的文件结构,请键入以下命令。 将显示包括被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
实例 21–11 从替换引导环境中创建归档文件
本实例中,归档文件名为 archive4。 该文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。 该归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive4.flar 中。 -R 选项用于从其它目录树中创建归档文件。
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
实例 21–12 创建归档文件,并增加关键字来说明该归档文件
本实例中,归档文件名为 archive3。 该归档文件是从主系统中精确复制的,并已经过压缩。 某些选项可向归档文件的标识段增加说明,帮助您以后识别该归档文件。 有关关键字及其值和格式的信息,请参见Solaris Flash 关键字
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
-e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
-T server archive3.flar
创建归档文件后,您即可访问包含详细说明的标识段。 以下是归档文件的标识段的实例。
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Finance Print Server
     content_type=server
     content_description=Solaris 8 Print Server
     content_author=Mighty Matt
     content_architectures=sun4u,sun4m
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Internal Finance
