使用以下核对表为升级 Solaris 操作环境做准备。
如果想通过 tip(1) 行在系统上升级 Solaris 软件,请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关详细信息,请参见手册页 stty(1)。
如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。
如果从 Solaris Installation CD 使用 Solaris Web Start 程序,请验证磁盘上有一个 512 MB 的片。 有关详细信息,包括 x86 系统的更多要求,请参见表 5–2。 如果您从 DVD 或安装映像进行安装,可以忽略这些要求。
如果使用的是 Solaris Live Upgrade,请确定创建新的引导环境和将其升级的资源要求。 有关详细信息,请参见第 34 章,Solaris Live Upgrade(规划)。
如果与 Solaris 卷管理器一起使用 Solaris Live Upgrade,请关闭根镜像。 有关详细信息,请参见为文件系统选择片的原则。
检验是否有足够的磁盘空间。 有关详细信息,请参见第 5 章,系统要求和原则(规划)。
SPARC: 当您使用 DVD 介质并被要求从 ok 提示符启动时,请始终键入以下命令: boot cdrom。
查看《Solaris 9 9/04 发行说明》和生产商发行说明,确保新的发行版仍支持您所使用的软件。
查看 Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide,确保您的硬件受支持。
查看系统附带的文档,确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。
查看供应商及第三方软件文档,了解其它的升级说明。
检查您可能需要的所有可用的修补程序。 最新的修补程序列表可以从 http://sunsolve.sun.com 上获得。
检查系统是否具有“快速服务”软件。 如果您通过用 init 0 命令关闭系统来开始升级过程,则可能会丢失数据。 有关关机说明,请参见“快速服务”文档。
x86: 如果使用的是 Linux 操作系统,Solaris fdisk 分区和 Linux swap 分区将使用相同的标识符 0x82。要解决此问题,可以执行以下操作之一。
如果您有足够的内存,可以选择完全不使用 Linux swap 分区。
将 Linux swap 分区放置在另一个驱动器上。
备份您要保存到存储介质的 Linux 数据,安装 Solaris 操作环境,然后重新安装 Linux。
如果您决定在安装 Solaris 操作环境后安装 Linux,则当 Linux 安装程序询问您是否要将 Linux swap 分区(其实是 Solaris fdisk 分区)格式化为 swap 文件时,回答否。
