Solaris 9 9/04 安装指南
安装工作表
使用以下工作表收集安装 Solaris 操作环境所需的信息。 不需要收集工作表中要求的所有信息, 只需要收集适用于您的系统的信息即可。
注意:
如果是安装独立的非联网系统,请忽略带阴影的行。
表 6–1 安装工作表
安装信息
说明或实例
应答
网络
系统是否联网?
是/否
DHCP
系统是否可以使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置其网络接口?
是/否
主机名
您为系统选择的主机名。
IP 地址
如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。
实例: 192.168.9.1
子网
如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗?
如果是,子网的网络掩码是什么?
实例: 255.255.0.0
是/否
IPv6
您想在此计算机上启用 IPv6 吗?
是/否
Kerberos
您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗?
如果想,请收集此信息:
是/否
缺省领域:
管理服务器:
第一个 KDC:
(可选)其它 KDC:
名称服务
此系统应该使用哪个名称服务?
NIS+/NIS/DNS/LDAP/无
域名
如果系统使用了名称服务,请提供系统所在域的名称。
NIS+ 和 NIS
您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个?
如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。
指定一个/查找一个
服务器的主机名:
服务器的 IP 地址:
DNS
提供 DNS 服务器的 IP 地址。 必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。
服务器的 IP 地址:
进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。
查找域:
查找域:
查找域:
LDAP
提供 LDAP 配置文件的以下信息。
配置文件名:
配置文件服务器:
如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。
代理绑定独特名称:
代理绑定口令:
缺省路由
您想指定一个缺省路由 IP 地址还是想让 Solaris Web Start 安装程序或 Solaris suninstall 程序查找一个?
缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。 IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。
您有如下选择:
  • 可以指定 IP 地址。 并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。 系统重新引导时,指定的 IP 地址成为缺省路由。
  • 可以让软件检测一个 IP 地址。
    • 系统重新引导时 Solaris suninstall 程序将检测 IP 地址。
    • Solaris Web Start 安装程序能检测缺省路由。 但是系统必须在一个子网上,该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。
  • 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址,可以选择“无”。 重新引导时软件自动尝试检测 IP 地址。
指定一个/检测一个/无
主机 IP 地址:
时区
您想如何指定缺省时区?
地理区域
GMT 时差
时区文件
语言环境
您想安装对哪个地理区域的支持?
SPARC: Power Management
(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用)
您想使用 Power Management 吗?
注意:
如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,您不会被提示此信息。
是/否
代理服务器配置
(仅在 Solaris Web Start 程序中可用)
您拥有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获得对因特网的访问?
如果使用代理服务器,请提供以下信息。
直接连接/代理服务器
主机:
端口:
自动重新引导或弹出 CD/DVD
软件安装后是否自动重新引导?
软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?
是/否
是/否
软件组
您想安装哪个 Solaris 软件组?
整个软件组附加 OEM
整个软件组
开发者软件组
最终用户软件组
核心软件组
定制软件包选择
您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗?
注意:
当选择要添加或删除的软件包时,需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方式。
SPARC: 64 位
您想安装对 64 位应用程序的支持吗?
是/否
选择磁盘
您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件?
实例: c0t0d0
x86: fdisk 分区
您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗?
为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。 每个系统只允许有一个 x86 引导分区。
如果您的系统中当前具有 服务分区,则缺省情况下 Solaris Web Start 和 suninstall 安装程序将保留该 服务分区。 如果您希望不保留 服务分区,则必须定制 fdisk 分区。 有关保留 服务分区 的详细信息,请参见x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改。
是否要为 fdisk 分区定制选择磁盘?
是/否
是否要定制 fdisk 分区?
是/否
保留数据
您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗?
是/否
自动布局文件系统
您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗?
如果想,哪些文件系统可用于自动布局?
实例: /、/opt、/var
如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。
是/否
装载远程文件系统
(仅在 Solaris suninstall 程序中可用)
此系统是否需要访问其它文件系统上的软件?
如果是,请提供远程文件系统的以下信息。
是/否
服务器:
IP 地址:
远程文件系统:
本地装载点:
