Solaris 9 9/04 安装指南
SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级
  1. 确定您是希望使用 CD-ROM 驱动器还是使用网络映像来安装软件。
    • 如果要使用 CD-ROM 驱动器,请放入 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
    • 如果要使用网络安装映像,请按下例所示将目录更改到安装介质所在的位置。 您可能需要向网络管理员核实该位置。 以下命令是一个实例。
      % cd /net/install-svr/export/Solaris_9/sparc
  2. 引导系统。
    • 如果系统是刚出厂的新系统,则打开该系统。
    • 如果要安装或升级现有系统,则关闭该系统。
      • 要从本地 CD 引导,请键入以下命令。
        ok boot cdrom
      • 要从网络上的安装服务器引导,请键入以下命令。
        ok boot net
    Solaris suninstall 程序开始运行。
  3. 如果有提示,请回答系统配置问题。
    如果您预先配置了所有系统信息,则 Solaris suninstall 程序不会提示您输入任何配置信息。
    如果您没有预先配置系统配置信息,请使用安装工作表或升级工作表以帮助您回答系统配置问题。
  4. 按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件。
    • 如果您没有安装 Solaris Flash 归档文件,请完成安装。 如果您正在升级或者需要安装其它软件,请前进到步骤 5。
      Solaris suninstall 程序完成安装 Solaris 软件后,系统将自动重新引导或提示您手动重新引导。
      完成安装后,安装日志将保存在文件中。 您可以在以下目录中找到安装日志:
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
    • 如果要安装 Solaris Flash 归档文件,请继续。
    1. 在“Flash 归档文件检索方法”屏幕上,选择 Solaris Flash 归档文件的位置。
      根据您选择的介质,Solaris suninstall 程序安装会提示您继续。
    2. 键入提示您输入的信息。
      所选介质
      提示
      HTTP
      指定访问 Solaris Flash 归档文件需要的 URL 和代理信息。
      FTP
      指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。 指定使您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。 指定访问 FTP 服务器所需的任何代理信息。
      网络文件系统
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。
      本地文件
      指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。
      本地磁带
      指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。
      本地设备
      指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。
    3. 在“Flash 归档文件选择”屏幕上,可以通过选择“新建”来安装附加 Solaris Flash 归档文件。 如果不想安装附加归档文件,按“继续”完成安装。
    当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示您手动重新引导。
  5. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。 有关详细说明,请参见Solaris suninstall 程序升级后任务。
  6. (可选)要安装附加软件,请参见 System Administration Guide: Basic Administration。
