Solaris 9 9/04 安装指南
创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)
缺省情况下,交换片在引导环境之间共享。只要未使用 -m 选项指定交换,当前引导环境和新引导环境就共享同一个交换片。 如果要重新配置新引导环境的交换,请使用 -m 选项在新引导环境中增加或删除交换片。
注意:
除当前引导环境外,不应让任何其它引导环境使用交换片;如果使用了 -s 选项,那么源引导环境也可以使用交换片。 因为无论交换片包含的是交换、UFS 还是任何其它文件系统,只要有任何其它引导环境使用了交换片,引导环境的创建就会失败。
您可以使用现有的交换片创建引导环境;创建完成后,再编辑 vfstab 文件。
  1. 以超级用户的身份登录。
  2. 键入:
    # lucreate  [-A 'BE_description'] \
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
    -m -:device:swap -n BE_name
    -A 'BE_description'
    (可选)允许创建与引导环境 (BE_name) 相关联的引导环境说明。 说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...]
    指定新引导环境的文件系统的配置。 作为变量指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。 您可以根据需要多次使用此选项,以创建所需个数的文件系统。
    • mountpoint 可以是任何有效的装载点,也可以是表示交换分区的 –(连字符)。
    • device 字段可以是以下内容之一:
      • 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz。
      • Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum。
      • Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name。
      • 关键字 merged,表示指定装载点处的文件系统将与其父文件系统合并。
    • fs_options 字段可以是以下内容之一:
      • ufs,表示 UFS 文件系统。
      • vxfs,表示 Veritas 文件系统。
      • swap,表示交换文件系统。 交换装载点必须为 –(连字符)。
      • 对于用作逻辑设备(镜像)的文件系统,有若干个关键字可用于指定要在这些文件系统上执行的操作。 这些关键字可以创建逻辑设备,可以更改逻辑设备的配置,还可以删除逻辑设备。 有关这些关键字的说明,请参见创建带有 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)。
    -n BE_name
    要创建的引导环境的名称。 BE_name 必须是唯一的。
    新引导环境创建完成,交换被移到了其它片或设备。
    实例 35–4 创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)
    在本实例中,当前引导环境包含 /dev/dsk/c0t0d0s0 上的根 (/),且交换位于 /dev/dsk/c0t0d0s1 上。 新引导环境将根 (/) 复制到 /dev/dsk/c0t4d0s0,并将 /dev/dsk/c0t0d0s1 和 /dev/dsk/c0t4d0s1 用作交换片。 说明 mydescription 与引导环境名称 second_disk 相关联。
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
    -m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk
    这些交换指定仅当从 second_disk 引导后才会生效。 如果交换片列表较长,请使用 -M 选项。 请参见创建引导环境并使用列表来重新配置交换(命令行界面)。
    新引导环境创建完成后,就可以对其进行升级和激活(使其可用于引导)。 请参见第 36 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
