Solaris 9 9/04 安装指南
创建引导环境并使用列表来重新配置交换(命令行界面)
如果交换片列表较长,请创建一个交换列表。 lucreate 在新引导环境中使用此交换片列表。
注意:
除当前引导环境外,不应让任何其它引导环境使用交换片;如果使用了 -s 选项,那么源引导环境也可以使用交换片。 因为无论交换片包含的是交换、UFS 还是任何其它文件系统,只要有任何其它引导环境使用了交换片,引导环境的创建就会失败。
  1. 创建要在新引导环境中使用的交换片列表。 此文件的位置和名称是用户自定义的。 在本实例中,/etc/lu/swapslices 文件的内容是设备和片的列表:
    -:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
  2. 键入:
    # lucreate  [-A 'BE_description'] \
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
    -M slice_list  -n BE_name
    -A 'BE_description'
    (可选)允许创建与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明。 说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。
    -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...]
    指定新引导环境的文件系统的配置。 作为变量指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。 您可以根据需要多次使用此选项,以创建所需个数的文件系统。
    • mountpoint 可以是任何有效的装载点,也可以是表示交换分区的 –(连字符)。
    • device 字段可以是以下内容之一:
      • 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz。
      • Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum。
      • Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name。
      • 关键字 merged,表示指定装载点处的文件系统将与其父文件系统合并。
    • fs_options 字段可以是以下内容之一:
      • ufs,表示 UFS 文件系统。
      • vxfs,表示 Veritas 文件系统。
      • swap,表示交换文件系统。 交换装载点必须为 –(连字符)。
      • 对于用作逻辑设备(镜像)的文件系统,有若干个关键字可用于指定要在这些文件系统上执行的操作。 这些关键字可以创建逻辑设备,可以更改逻辑设备的配置,还可以删除逻辑设备。 有关这些关键字的说明,请参见创建带有 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)。
    -M slice_list
    -m 选项的列表,这些选项被收集在文件 slice_list 中。 请以指定 -m 选项变量的格式指定这些变量。 以散列标记 (#) 开头的注释行将被忽略。 如果引导环境的文件系统列表较长,那么 -M 选项会很有用。 请注意,您可以组合使用 -m 选项和 -M 选项。 例如,可以将交换片存储在 slice_list 中,然后使用 -m 指定根 ( /) 片和 /usr 片。
    -m 选项和 -M 选项都支持列出特定装载点的多个片。 处理这些片时,lucreate 将跳过所有不可用的片,选择第一个可用的片。
    -n BE_name
    要创建的引导环境的名称。 BE_name 必须是唯一的。
    实例 35–5 创建引导环境并使用列表来重新配置交换(命令行界面)
    在本实例中,新引导环境中的交换是 /etc/lu/swapslices 文件中标记的片列表; 说明 mydescription 与名称 second_disk 相关联。
    -m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
    -M /etc/lu/swapslices -n second_disk
    新引导环境创建完成后,就可以对其进行升级和激活(使其可用于引导)。 请参见第 36 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
