Solaris 9 9/04 安装指南
第 11 章 在安装过程中创建 RAID-1 卷(镜像)(规划)
本章介绍使用定制 JumpStart 或 Solaris Live Upgrade 安装方法创建镜像的文件系统时所需满足的要求以及要遵循的原则。
本章包括以下主题。
有关使用 Solaris Live Upgrade 安装方法创建镜像的文件系统的详细规划信息,请参见创建镜像文件系统的通用原则。
有关如何使用定制 JumpStart 安装方法创建镜像的文件系统的说明,请参见filesys 配置文件关键字(创建镜像的文件系统) 和metadb 配置文件关键字(创建状态数据库副本) 。
系统要求
要在特定片上创建镜像的文件系统,在安装期间必须将您计划用来进行镜像的磁盘直接附加到系统中,而且该磁盘必须可用。
状态数据库副本原则和要求
您应将状态数据库副本分布在多个片、驱动器和控制器中,以避免发生单点故障。 一般希望在单个组件发生故障时大部分副本完好。 如果丢失了一个副本,例如当设备发生故障时,该故障可能会导致运行 Solaris 卷管理器软件或重新引导系统时出现问题。 要运行 Solaris 卷管理器软件,要求至少有一半副本可用,但是要重新引导为多用户模式,则需多数(半数以上)副本都可用。
有关创建和管理状态数据库副本的详细说明,请参见 Solaris Volume Manager Administration Guide。
为状态数据库副本选择片
在为状态数据库副本选择片之前,请考虑以下原则和建议。
选择状态数据库副本的数量
选择状态数据库副本的数量之前,请考虑以下原则。
将状态数据库副本分布在各个控制器中
如果存在多个控制器,应在所有控制器之间尽可能均匀地分布副本。 如果某个控制器出现故障,此策略可以提供冗余性,并有助于平衡负载。 如果控制器上存在多个磁盘,则每个控制器上至少有两个磁盘应存储副本。
镜像和子镜像要求和原则
当使用 RAID-1 卷(镜像)和 RAID-0 卷(单片并置)时,请考虑以下原则。
定制 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 原则
定制 JumpStart 安装方法和 Solaris Live Upgrade 支持 Solaris 卷管理器软件提供的一些功能。 当使用这些安装程序创建镜像的文件系统时,请考虑以下原则。
定制 JumpStart 和 Solaris Live Upgrade 的 RAID 卷名要求和原则
指定卷名时请遵循以下规则。
Solaris Live Upgrade 的 RAID 卷命名惯例
可以缩写物理磁盘片和 Solaris 卷管理器卷的名称。 缩写是能够唯一标识设备的最短名称。 例如,
当使用定制 Solaris Live Upgrade 创建 RAID-1 卷(镜像)和 RAID-0 卷(子镜像)时,您可以让软件检测并指定卷名,也可以手动指定卷名。 如果让软件检测卷名,软件将指定第一个可用的镜像或子镜像名。 如果指定镜像名,则指定的卷名以 0 结尾,以便安装可以使用以 1 或 2 结尾的卷名作为子镜像名。 如果指定子镜像名,则指定的卷名以 1 或 2 结尾。如果指定的编号不正确,则将无法创建镜像。 例如,如果您指定的镜像名以编号 1 或 2 结尾(d1 或 d2),并且如果镜像名是子镜像名的副本,则 Solaris Live Upgrade 将无法创建该镜像。
在本实例中,使用 Solaris Live Upgrade 指定卷名。 仅使用 RAID-1 卷 d0 和 d1。 对于镜像 d10,Solaris Live Upgrade 将 d2 作为设备 c0t0d0s0 的子镜像名,并将 d3 作为设备 c1t0d0s0 的子镜像名。
lucreate -n newbe -m /:d10:mirror,ufs -m /:c0t0d0s0:attach -m  \
/:c1t0d0s0:attach
在本实例中,在命令中指定卷名。 对于镜像 d10,d11 是设备 c0t0d0s0 的子镜像名,d12 是设备 c1t0d0s0 的子镜像名。
lucreate -n newbe -m /:d10:mirror,ufs -m /:c0t0d0s0,d11:attach -m \
/:c1t0d0s0,d12:attach
有关 Solaris 卷管理器命名要求的详细信息,请参见 Solaris Volume Manager Administration Guide。
定制 JumpStart 的 RAID 卷命名惯例
当您使用定制 JumpStart 安装方法创建 RAID-1 卷(镜像)和 RAID-0 卷(子镜像)时,您可以让软件检测并指定卷名,也可以在配置文件中指定卷名。 如果让软件检测卷名,则软件将指定第一个可用的卷编号。 如果在配置文件中指定卷名,则指定的镜像名以 0 结尾,以便安装可以使用以 1 和 2 结尾的卷名作为子镜像名。 如果指定的编号不正确,则将无法创建镜像。 例如,如果指定的镜像名以 1 或 2 结尾(d1 或 d2),并且如果镜像名是子镜像名的副本,则 Jumpstart 将无法创建该镜像。 在以下配置文件实例中,将第一个可用的卷编号指定给镜像。 如果下一个以 0 结尾的可用镜像名为 d10,则将卷名 d11 和 d12 指定给子镜像。
filesys                 mirror c0t0d0s1  /
在以下配置文件实例中,在配置文件中将镜像编号指定为 d30。软件将根据镜像编号和第一个可用的子镜像名指定子镜像名。 在本实例中,子镜像被命名为 d31 和 d32。
filesys                 mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0  /
选择磁盘和控制器的原则
当选择用来镜像文件系统的磁盘和控制器时,请考虑以下几条原则。
选择片的原则
当选择要用来镜像文件系统的片时,请考虑以下几条原则。
引导到单用户模式对 RAID-1 卷的影响
如果将具有根 (/)、/usr 和 swap 文件系统镜像的系统引导到单用户模式,则系统会指示需要对这些镜像进行维护。 当使用 metastat 命令查看这些镜像时,这些镜像(甚至可能是系统中的全部镜像),都将显示“需要维护”状态。
虽然该情况看起来有一定的潜在危险,但不必担心。 当将系统引导到单用户模式时,metasync -r 命令(通常在引导系统以重新同步镜像时发生)将被中止。 系统重新引导后,metasync -r 命令将运行并重新同步所有镜像。
如果此中断会造成较大影响,请手动运行 metasync -r 命令。
有关 metasync 的详细信息,请参见 metasync(1M) 手册页和 Solaris Volume Manager Administration Guide。
