Solaris 9 9/04 安装指南
使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器
通过本过程可以使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。 您需要具备以下条件:
注意:
本过程假设系统正在运行卷管理器。 如果您不是使用卷管理器管理介质,请参见 System Administration Guide: Devices and File Systems ,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。
在本过程中,SPARC-system 是要成为安装服务器的 SPARC 系统,remote-x86-system 是要与 x86 CD 介质一起使用的远程 x86 系统。
  1. 以超级用户身份登录远程 x86 系统。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。 如果使用名称服务,该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。 如果不使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 在远程 x86 系统上,将 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 插入系统驱动器中。
  3. 在远程 x86 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
  4. 在远程 x86 系统上,启动 NFS 守护程序。
    remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start
  5. 在远程 x86 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其它系统。
    remote-x86-system# share
    -   /cdrom/sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
    在上面的样例输出中,sol_9_x86 指的是 Solaris 9(x86 平台版本)操作环境。 该文本字符串会随着 Solaris 操作环境各版本的不同而有所变化。
  6. 以超级用户身份登录要成为 x86 安装服务器的 SPARC 系统。
  7. 在 SPARC 系统上,通过为相应的装载点创建两个目录(一个用于最小根文件系统,另一个用于产品)来访问 x86 CD。
    SPARC-system# mkdir directory_name_s0
    SPARC-system# mkdir  directory_name_s2
    directory_name_s0
    是包含片 0 中最小根文件系统的目录的名称
    directory_name_s2
    是包含片 2 中产品的目录的名称
  8. 验证 CD 在远程 x86 系统上正确输出。
    SPARC-system# showmount -e remote-x86-system
    export list for remote-x86-system:
    /cdrom/sol_9_x86/s0 (everyone)
    /cdrom/sol_9_x86/s2 (everyone)
  9. 在 SPARC 系统上装载远程 x86 CD 映像。
    SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s0 directory_name_s0
    SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s2 directory_name_s2
  10. 在 SPARC 系统上,更改为已装载磁盘上的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd /directory_name_s2/Solaris_9/Tools
  11. 在 SPARC 系统上,将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup_install_server 命令创建的目录中:
    SPARC-system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path
    -t
    如果要使用 Solaris Software 2 of 2 CD 上 Tools 目录中引导映像以外的引导映像,请指定引导映像的路径。
    directory_name_s0
    是包含片 0 中最小根文件系统的目录的名称。
    install_dir_path
    指定磁盘映像将被复制到的目录。 此目录必须为空。
    注意:
    setup_install_server 命令用于指明是否具有足够的磁盘空间可用于 Solaris Software 磁盘映像。 要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  12. 在 SPARC 系统上,更改为顶层目录。
    SPARC-system# cd /
  13. 在 SPARC 系统上,卸载两个目录。
    SPARC-system# unmount directory_name_s0
    SPARC-system# unmount directory_name_s2
  14. 在 x86 系统上,取消两个 CD-ROM 片的共享。
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s0
    remote x86  system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s2
  15. 在 x86 系统上,弹出 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
  16. 将 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  17. 在 SPARC 系统上,更改为已装载 CD 的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  18. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:
    SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  19. 弹出 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD。
  20. 在 SPARC 系统上,将 Solaris x86 Platform Edition Languages CD 插入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后装载该 CD。
  21. 在 SPARC 系统上,更改为已装载 CD 的 Tools 目录:
    SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools
  22. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  23. 确定是否想让用户使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,并从网络安装 Solaris 9 软件。
    • 如果不想,弹出 Solaris x86 Platform Edition Languages CD 并转到步骤 31
    • 如果想,弹出 Solaris Languages CD 并继续。
  24. 在远程 x86 系统上,将 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  25. 在远程 x86 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
  26. 在远程 x86 系统上,启动 NFS 守护程序。
  27. 在远程 x86 系统上,验证 CD 可用于其它系统:
    -   /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "
  28. 在 SPARC 系统上,装载 CD 上的片。
    SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_name_s0
    SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2  directory_name_s2
  29. 在 SPARC 系统上,更改为已装载 CD 上包含 modify_install_server 的目录:
    SPARC-system# cd directory_name_s2
  30. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。
    SPARC-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0
    -p
    将现有映像的最小根文件系统保存在 install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot.orig
    install_dir_path
    指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录
    directory_name_s0
    要包含片 0 中最小根文件系统的目录的名称
  31. 确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根文件系统 (Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件。
    • 如果不执行此操作,请继续下一步。
    • 如果执行此操作,请使用 patchadd -C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。
      小心:小心:
      除非阅读了 Patch README 中的指导或与当地的 Sun 支持办事处进行了联系,否则不要使用 patchadd -C 命令。
  32. 确定是否需要创建引导服务器。
实例 15–3 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建一个 x86 安装服务器
下面的实例显示了如何在名为 rosemary 的 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。 以下 x86 CD 从名为 tadpole 的远程 x86 系统复制到 SPARC 安装服务器的 /export/home/cdx86 目录中。
在远程 x86 系统上:
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
在 SPARC 系统上:
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x86S2
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./setup_install_server -t /x86S0 /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# unmount /x86S0
rosemary (SPARC-system)# unmount /x86S2
tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system) unshare  /cdrom/cdrom0/s2
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
在远程 x86 系统上:
在 SPARC 系统上:
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S2
rosemary (SPARC-system)# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /x86S0
在本例中,在每个命令之前插入并自动安装每个 CD。 在每个命令之后,CD 被取出。
