在文本编辑器中创建一个名为 sysidcfg 的文件。
键入所需的 sysidcfg 关键字。
保存 sysidcfg 文件。
如果创建了多个 sysidcfg 文件,那么您必须将各个文件保存在单独的目录或软盘中。
使客户机可通过以下途径访问 sysidcfg 文件:
共享的 NFS 文件系统。 使用带 -p 选项的 add_install_client(1M) 来设置系统,以便从网络进行安装。
UFS 软盘或 PCFS 软盘上的根 (/) 目录。
以下是一个用于基于 SPARC 的系统的 sysidcfg 文件实例。 已通过编辑名称服务预先配置了该系统的主机名、IP 地址和网络掩码。 因为所有的系统配置信息都已在此文件中预先配置,所以您可以使用定制 JumpStart 配置文件来执行定制 JumpStart 安装。
system_locale=en_US timezone=US/Central terminal=sun-cmd timeserver=localhost name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com name_server=connor(172.31.112.3)} root_password=m4QPOWNY network_interface=le0 {hostname=feron default_route=192.168.88.1 ip_address=192.168.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no} security_policy=kerberos {default_realm=example.COM admin_server=krbadmin.example.COM kdc=kdc1.example.COM, kdc2.example.COM} |
以下这个 sysidcfg 文件样例用于一组基于 x86 的系统,这些系统使用相同类型的键盘、图形卡和定位设备。 设备信息(keyboard、display 和 pointer)通过运行带有 -d 选项的 kdmconfig(1M) 命令获取。 如果使用以下 sysidcfg 文件实例,将显示一个提示,要求您选择一种语言 (system_locale),然后才能继续进行安装。
keyboard=ATKBD {layout=US-English} display=ati {size=15-inch} pointer=MS-S timezone=US/Central timeserver=connor terminal=ibm-pc name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com name_server=connor(172.25.112.3)} root_password=URFUni9 |
以下 sysidcfg 文件样例中,为 eri0 和 eri1 网络接口指定了配置信息。 eri0 接口被配置为主网络接口,而 eri1 被配置为辅助网络接口。
timezone=US/Pacific system_locale=C terminal=xterms timeserver=localhost network_interface=eri0 {primary hostname=feron ip_address=192.168.2.7 netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no default_route=192.168.2.1} network_interface=eri1 {hostname=feron-b ip_address=192.168.3.8 netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no default_route=192.168.3.1} root_password=JE2C35JGZi4B2 security_policy=none name_service=NIS {domain_name=domain.example.com name_server=nis-server(192.168.2.200)}
