Solaris 9 9/04 安装指南
sysidcfg 文件关键字
表 7–2 列出了可在 sysidcfg 文件中使用,以配置系统信息的关键字。
表 7–2 可在 sysidcfg 中使用的关键字
配置信息
关键字
名称服务、域名和名称服务器
name_service 关键字
网络接口、主机名、网际协议 (IP) 地址、网络掩码、DHCP 和 IPv6
network_interface 关键字
root 用户口令
root_password 关键字
安全策略
security_policy 关键字
用于显示安装程序和桌面的语言
system_locale 关键字
终端类型
terminal 关键字
时区
timezone 关键字
日期和时间
timeserver 关键字
x86: 监视器类型
x86: monitor 关键字
x86: 键盘语言和键盘布局
x86: keyboard 关键字
x86: 图形卡、屏幕大小、颜色深度和显示器分辨率
x86: display 关键字
x86: 定位设备、按钮数和 IRQ 级别
x86: pointer 关键字
以下各节对这些可在 sysidcfg 文件中使用的关键字进行了说明。
name_service 关键字
您可以使用 name_service 关键字来配置系统的名称服务、域名和名称服务器。 以下样例显示了 name_service 关键字的通用语法。
name_service=name-service {domain_name=domain-name
                                 name_server=name-server
                                 optional-keyword=value}
只选择一个 name_service 值; 根据需要包含以下所有关键字,或不包含其中的任何关键字:domain_name、name_server 或可选关键字; 如果未使用关键字,请省略花括号 {}。
以下部分对用于配置系统,以使用特定名称服务的关键字语法进行了说明。
name_service 关键字的 NIS 语法
请使用以下语法来配置系统,以使用 NIS 名称服务。
name_service=NIS {domain_name=domain-name
                   name_server=hostname(ip-address)}
domain-name
指定域名
hostname
指定名称服务器的主机名
ip-address
指定名称服务器的 IP 地址
实例 7–1 使用 name_service 关键字指定 NIS 服务器
以下实例指定域名为 west.example.com 的 NIS 服务器。 服务器的主机名为 timber,服务器 IP 地址为 192.168.2.1。
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
                  name_server=timber(192.168.2.1)}
有关 NIS 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
name_service 关键字的 NIS+ 语法
name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
domain-name
指定域名
hostname
指定名称服务器的主机名
ip-address
指定名称服务器的 IP 地址
实例 7–2 使用 name_service 关键字指定 NIS+ 服务器
以下实例指定域名为 west.example.com 的 NIS+ 服务器。 服务器的主机名为 timber,服务器 IP 地址为 192.168.2.1。
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
有关 NIS+ 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+)。
name_service 关键字的 DNS 语法
请使用以下语法来配置系统,以使用 DNS。
name_service=DNS {domain_name=domain-name
                  name_server=ip-address,ip-address,ip-address
                  search=domain-name,domain-name,domain-name,
                  domain-name,domain-name,domain-name}
指定域名。
指定 DNS 服务器的 IP 地址。 您最多可以将三个 IP 地址指定为 name_server 关键字的值。
search=domain-name
(可选)指定附加域,以查找名称服务信息。 您最多可以指定六个域名以进行查找, 且每个查找项的总长度不能超过 250 个字符。
实例 7–3 使用 name_service 关键字指定 DNS 服务器
以下实例指定域名为 west.example.com 的 DNS 服务器。 服务器 IP 地址为 10.0.1.10 和 10.0.1.20。example.com 和 east.example.com 作为附加域列出,以查找名称服务信息。
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
                  name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
                  search=example.com,east.example.com}
有关 DNS 名称服务的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
name_service 关键字的 LDAP 语法
请使用以下语法来配置系统,以使用 LDAP。
name_service=LDAP {domain_name=domain_name
                   profile=profile_name profile_server=ip_address
                   proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}
domain_name
指定 LDAP 服务器的域名。
profile_name
指定要用来配置系统的 LDAP 配置文件的名称。
ip_address
指定 LDAP 配置文件服务器的 IP 地址。
proxy_bind_dn
(可选)指定代理绑定的独特名称。 您必须将 proxy_bind_dn 值括在双引号中。
password
(可选)指定客户机代理的口令。
实例 7–4 使用 name_service 关键字指定 LDAP 服务器
以下实例指定具有以下配置信息的 LDAP 服务器。
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
                   profile=default
                   profile_server=172.31.2.1
                   proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
                   dc=west,dc=example,dc=com"
有关如何使用 LDAP 的详细信息,请参见 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)。
请使用 network_interface 关键字执行以下任务。
以下部分说明了如何使用 network_interface 关键字配置系统接口。
非联网系统的语法
要断开系统的网络连接,请将 network_interface 值设置为 none。 例如:
network_interface=none
用于配置单接口的语法
您可以使用以下数种方法利用 network_interface 关键字来配置单接口。
实例 7–5 使用 DHCP 和 network_interface 关键字配置单接口
以下实例指示安装程序使用 DHCP 来配置 eri0 网络接口。 未启用 IPv6 支持。
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
实例 7–6 通过使用 network_interface 关键字指定配置信息来配置单接口
以下实例使用以下设置来配置接口 eri0。
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
                        netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
用于配置多个接口的语法
您可以在 sysidcfg 文件中配置多个网络接口。 对于要配置的每个接口,请在 sysidcfg 文件中包含一个 network_interface 项。
您可以使用以下数种方法利用 network_interface 关键字来配置多个接口。
在 sysidcfg 文件中,您可以使用 DHCP 来配置特定接口,同时还可以在同一个 sysidcfg 文件中指定其它接口的配置信息。
实例 7–7 使用 network_interface 关键字配置多个接口
以下实例采用如下方法配置网络接口 eri0 和 eri1。
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
                        protocol_ipv6=no}
root_password 关键字
您可以在 sysidcfg 文件中指定系统的 root 用户口令。 要指定 root 用户口令,请按照以下语法使用 root_password 关键字。
root_password=encrypted-password
encrypted-password 是加密的口令,与 /etc/shadow 文件中出现的一样。
security_policy 关键字
您可以在 sysidcfg 文件中使用 security_policy 关键字来配置系统,以使用 Kerberos 网络认证协议。 如果要配置系统,以使用 Kerberos,请使用以下语法。
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
                          admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
FQDN 指定了 Kerberos 缺省域、管理服务器或密钥分发中心 (KDC) 的全限定域名。 您必须指定至少一个(最多三个)密钥分发中心。
如果不想设置系统的安全策略,请将其设置为 security_policy=NONE。
有关 Kerberos 网络认证协议的详细信息,请参见 System Administration Guide: Security Services。
实例 7–8 使用 security_policy 关键字配置系统以使用 Kerberos
以下实例将系统配置为使用具有以下信息的 Kerberos。
                {default_realm=example.COM
                 admin_server=krbadmin.example.COM
                 kdc=kdc1.example.COM,
                 kdc2.example.COM}
system_locale 关键字
您可以使用 system_locale 关键字指定用于显示安装程序和桌面的语言。 请使用以下语法指定语言环境。
system_locale=locale
locale 指定了希望系统用来显示安装面板和屏幕的语言。 有关有效语言环境值的列表,请参见 /usr/lib/locale 目录或附录 D,语言环境值(参考)。
terminal 关键字
您可以使用 terminal 关键字来指定系统的终端类型。 请使用以下语法指定终端类型。
terminal=terminal_type
terminal_type 指定了系统的终端类型。 有关有效终端值的列表,请参见 /usr/share/lib/terminfo 目录中的子目录。
timezone 关键字
您可以使用 timezone 关键字来设置系统的时区。 请使用以下语法。
timezone=timezone
在以上实例中,timezone 指定了系统的时区值。 /usr/share/lib/zoneinfo 目录中的目录和文件提供了有效时区值。 timezone 的值时相对于 /usr/share/lib/zoneinfo 目录的路径的名称。 您也可以指定任何有效的 Olson 时区。
实例 7–9 使用 timezone 关键字来配置系统时区信息
在以下实例中,系统时区被设置为美国的山地标准时间。
timezone=US/Mountain
安装程序对系统进行了配置,以使用 /usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain 中的时区信息。
timeserver 关键字
您可以使用 timeserver 关键字来指定用于在要安装的系统上设置日期和时间的系统。
注意:
如果正在运行名称服务,请不要将其设置为 timeserver=hostname 或 ip-address。
请选择以下方法之一来设置 timeserver 关键字。
x86: monitor 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 monitor 关键字来配置监视器信息。 请按照以下语法使用 monitor 关键字。
monitor=monitor_type
要设置 monitor 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 monitor 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
有关详细信息,请参见 kdmconfig(1M) 手册页。
x86: keyboard 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 keyboard 关键字来配置键盘语言和键盘布局信息。 请按照以下语法使用 keyboard 关键字。
keyboard=keyboard_language {layout=value}
要设置 keyboard 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 keyboard 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
x86: display 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 display 关键字来配置以下信息。
请按照以下语法使用 display 关键字。
display=graphics_card {size=screen_size
                     depth=color_depth
                     resolution=screen_resolution}
要为 display 关键字设置正确的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 display 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
x86: pointer 关键字
对于基于 x86 的系统,您可以使用 pointer 关键字来配置以下鼠标信息。
请按照以下语法使用 pointer 关键字。
pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}
要设置 pointer 关键字的值,请在要安装的系统上运行 kdmconfig -d 命令。 复制输出中包含 pointer 关键字的行,然后将该行包含在 sysidcfg 文件中。
