Solaris 9 9/04 安装指南
在客户机上安装密钥
对于较安全的 WAN Boot 安装或带数据完整性检查的不安全安装,您必须在客户机上安装密钥。 通过使用散列密钥和加密密钥,您可以保护传输到客户机的数据。 您可以通过以下方式来安装这些密钥。
您也可以在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。 如果要在运行中的客户机上安装密钥,系统必须运行 Solaris 9 12/03 操作环境或兼容版本。
在客户机上安装密钥时,请确保密钥值未通过不安全的连接进行传输。 请遵循站点的安全策略以确保密钥值的保密性。
在客户机 OBP 中安装密钥
如果要为 OBP 网络引导变量指定密钥值,请按照以下步骤进行操作。
  1. 假设为与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的同一用户角色。
  2. 显示所有客户机密钥的密钥值。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    客户机子网的 IP 地址。
    client-ID
    要安装的客户机的 ID。 客户机 ID 可以是用户自定义的 ID,也可以是 DHCP 客户机 ID。
    key-type
    要在客户机上安装的密钥的类型。 有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。
    将显示密钥的十六进制值。
  3. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。
  4. 使客户机系统运行 0 级。
    # init 0
    将显示 ok 提示符。
  5. 在客户机 ok 提示符下,设置散列密钥的值。
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
    set-security-key
    在客户机上安装密钥
    wanboot-hmac-sha1
    指示 OBP 安装 HMAC SHA1 散列密钥
    key-value
    指定在步骤 2中显示的十六进制字符串。
    HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机 OBP 中。
  6. 在客户机 ok 提示符下,安装加密密钥。
    ok set-security-key wanboot-3des key-value
    set-security-key
    在客户机上安装密钥
    wanboot-3des
    指示 OBP 安装 3DES 加密密钥。 如果要使用 AES 加密密钥,请将此值设置为 wanboot-aes。
    key-value
    指定代表该加密密钥的十六进制字符串。
    3DES 加密密钥安装在客户机 OBP 中。
    安装密钥后,就可以安装客户机了。 有关如何安装客户机系统的说明,请参见安装客户机 。
  7. (可选的) 检验是否已在客户机 OBP 中设置密钥。
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (可选的) 如果需要删除密钥,请键入以下命令。
    ok set-security-key key-type
    key-type
    指定需要删除的密钥的类型。 使用值 wanboot-hmac-sha1、wanboot-3des 或 wanboot-aes。
实例 44–3 在客户机 OBP 中安装密钥
以下实例显示了如何在客户机 OBP 中安装散列密钥和加密密钥。
显示 WAN Boot 服务器上的密钥值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上一个实例使用以下信息。
net=192.168.198.0
指定客户机子网的 IP 地址
cid=010003BA152A42
指定客户机的 ID
指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值
指定客户机的 3DES 加密密钥值
如果在安装中使用 AES 加密密钥,请将 wanboot-3des 更改为 wanboot-aes 以显示加密密钥值。
在客户机系统上安装密钥。
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上一个命令执行以下任务。
在运行中的客户机上安装散列密钥和加密密钥
如果要在运行中的客户机的 OBP 中安装散列密钥和加密密钥,请按照以下步骤进行操作。
注意:
此过程进行了以下假设。
  2. 显示客户机密钥的密钥值。
    net-ip
    客户机子网的 IP 地址。
    client-ID
    key-type
    将显示密钥的十六进制值。
  4. 成为客户机的超级用户。
  5. 在运行中的客户机上安装必要的密钥。
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
    > key-value
    key-type
    指定要在客户机上安装的密钥类型。 有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。
    key-value
    指定在步骤 2中显示的十六进制字符串。
  6. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。
实例 44–4 在运行中的客户机系统的 OBP 中安装密钥
以下实例显示了如何在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。
上一个实例使用以下信息。
net=192.168.198.0
指定客户机子网的 IP 地址
cid=010003BA152A42
指定客户机的 ID
指定客户机的 3DES 加密密钥值
如果您在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上一个命令执行以下任务。
