Solaris 9 9/04 安装指南
安装客户机
完成针对 WAN Boot 安装的网络准备后,您可以选择以下方法安装系统。
表 44–2 安装客户机的方法
方法
说明
参考
非交互安装
如果要在客户机上安装密钥并在引导客户机之前设置客户机配置信息,请使用此安装方法。
交互安装
如果要在引导进程期间设置客户机配置信息,请使用此安装方法。
执行交互安装
使用 DHCP 服务器安装
如果已将网络 DHCP 服务器配置为提供安装期间的客户机配置信息,请使用此安装方法。
使用本地 CD 介质安装
如果客户机 OBP 不支持 WAN 引导,请使用 Solaris 9 9/04 Software CD 的本地副本引导客户机。
执行非交互 WAN Boot 安装
如果希望在安装客户机之前安装密钥并设置客户机配置信息,请使用此安装方法。 然后,可以通过 WAN 引导客户机并执行无人参与的安装。
此过程假设您或者已经在客户机 OBP 中安装了密钥,或者执行不安全安装。 有关在安装之前在客户机上安装密钥的信息,请参见在客户机上安装密钥 。
执行非交互安装
  1. 如果客户机系统当前正在运行,请使系统运行 0 级。
    # init 0
    将显示 ok 提示符。
  2. 在客户机系统上的 ok 提示符下,设置 OBP 中的网络引导变量。
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,file=wanbootCGI-URL
    注意:
    此命令样例中包含换行符只是出于格式的目的。 只有完成命令键入后才能输入回车。
    指示 OBP 设置以下引导变量
    host-ip=client-IP
    指定客户机的 IP 地址
    router-ip=router-ip
    指定网络路由器的 IP 地址
    指定子网掩码值
    指定客户机的主机名
    (可选)http-proxy=proxy-ip:port
    指定网络代理服务器的 IP 地址和端口
    file=wanbootCGI-URL
    指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL
  3. 引导客户机。
    ok boot net - install
    net - install
    指示客户机使用网络引导变量来通过 WAN 引导
    客户机通过 WAN 进行安装。 如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息,wanboot 程序将提示提供缺失的信息。 在提示符下键入附加信息。
实例 44–5 非交互 WAN Boot 安装
在以下实例中,客户机系统的网络引导变量 seahag 在引导机器之前设置。 此实例假设客户机上已安装散列密钥和加密密钥。 有关通过 WAN 引导之前安装密钥的信息,请参见在客户机上安装密钥 。
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
正在重置...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe),没有键盘
版权所有 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。
OpenBoot 4.x.build_28,256 MB 已安装内存,串行 #50335475。
以太网地址 0:3:ba:e:f3:75,主机 ID:83000ef3。
使用以下命令重新引导: boot net - install
引导设备: /pci@1f,0/network@c,1  文件和变量:- install
将设置以下变量。
执行交互 WAN Boot 安装
如果要在安装期间安装密钥并在命令行中设置客户机配置信息,请使用此安装方法。
执行交互安装
此过程假设在 WAN 安装中使用 HTTPS。 如果执行不使用密钥的不安全安装,请不要显示或安装客户机密钥。
  1. 将同一用户角色假设为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
  2. 显示所有客户机密钥的密钥值。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    您要安装的客户机子网的 IP 地址。
    client-ID
    要安装的客户机的 ID。 客户机 ID 可以是用户自定义的 ID,也可以是 DHCP 客户机 ID。
    key-type
    要在客户机上安装的密钥的类型。 有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。
    将显示密钥的十六进制值。
  3. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。
  4. 如果客户机系统当前正在运行,请使客户机运行 0 级。
  5. 在客户机系统的 ok 提示符下,设置 OBP 中的网络引导变量。
    http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
    注意:
    指示 OBP 设置以下引导变量
    host-ip=client-IP
    指定客户机的 IP 地址
    router-ip=router-ip
    指定网络路由器的 IP 地址
    指定子网掩码值
    指定客户机的主机名
    指定网络代理服务器的 IP 地址和端口
    注意:
    bootserver 变量的 URL 值不能是 HTTPS URL。 URL 必须以 http:// 开头。
  6. 在客户机 ok 提示符下,引导系统。
    ok boot net -o prompt - install
    指示客户机通过网络引导并安装。 wanboot 程序提示用户在 boot> 提示符后输入客户机配置信息。
    将显示 boot> 提示符。
  7. 安装加密密钥。
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    指定显示在步骤 2中的 3DES 密钥的十六进制字符串。
    如果使用 AES 加密密钥,请使用此命令的以下格式。
    boot> aes=key-value
  8. 安装散列密钥。
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    指定显示在步骤 2中的散列密钥值。
  9. 键入以下命令以继续引导进程。
    boot> go
    客户机通过 WAN 进行安装。
  10. 如果提示,请在命令行中键入客户机配置信息。
实例 44–6 交互 WAN Boot 安装
以下实例中,wanboot 程序提示您在安装期间设置客户机系统的密钥值。
在 WAN Boot 服务器上显示密钥值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上一个实例使用以下信息。
net=192.168.198.0
指定客户机子网的 IP 地址
cid=010003BA152A42
指定客户机的 ID
指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值
指定客户机的 3DES 加密密钥值
如果您在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。
在客户机的 OBP 中设置网络引导变量。
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
将设置以下变量。
引导并安装客户机。
正在重置...
使用以下命令重新引导:boot net -o prompt
引导设备:/pci@1f,0/network@c,1  文件和变量:-o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
上一个命令执行以下任务。
使用 DHCP 服务器安装
如果已将 DHCP 服务器配置成支持 WAN Boot 选项,在安装期间您可以使用 DHCP 服务器提供客户机配置信息。 有关将 DHCP 服务器配置成支持 WAN Boot 安装的详细信息,请参见(可选)使用 DHCP 服务器提供配置信息 。
此过程进行了以下假设。
使用 DHCP 服务器安装
    # init 0
    将显示 ok 提示符。
    ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name
    指示 OBP 设置以下引导变量
    dhcp
    指示 OBP 使用 DHCP 服务器来配置客户机
    指定要指定给客户机的主机名
  3. 通过网络引导客户机。
    net - install
实例 44–7 使用 DHCP 服务器进行 WAN Boot 安装
在以下实例中,网络上的 DHCP 服务器提供客户机配置信息。 本样例中要求客户机的主机名为 myhost。
hostname=myhost
正在重置...
使用以下命令重新引导:boot net - install
引导设备: /pci@1f,0/network@c,1  文件和变量: - install
使用本地 CD 介质安装
如果客户机的 OBP 不支持 WAN Boot,您可以将 Solaris Software 1 of 2 CD 插入客户机的 CD-ROM 驱动器中进行安装。 使用本地 CD 时,客户机将通过本地介质(而非 WAN Boot 服务器)检索 wanboot 程序。
请按照以下步骤通过本地 CD 执行 WAN Boot 安装。
使用本地 CD 介质安装
此过程假设在 WAN 安装中使用 HTTPS。 如果执行的是不安全安装,请不要显示或安装客户机密钥。
  2. 显示所有客户机密钥的密钥值。
    net-ip
    要安装的客户机的网络 IP 地址。
    client-ID
    要安装的客户机的 ID 。 客户机 ID 可以是用户自定义的 ID,也可以是 DHCP 客户机 ID。
    key-type
    将显示密钥的十六进制值。
  4. 在客户机系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris Software 1 of 2 CD。
  5. 打开客户机系统的电源。
  6. 通过该 CD 引导客户机。
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    指示 OBP 通过本地 CD-ROM 引导
    -o prompt
    指示 wanboot 程序提示用户输入客户机配置信息
    -F wanboot
    指示 OBP 通过 CD-ROM 装入 wanboot 程序
    - install
    指示客户机执行 WAN Boot 安装
    客户机的 OBP 通过 Solaris Software 1 of 2 CD 装入 wanboot 程序。 wanboot 程序引导该系统,并显示 boot> 提示符。
  7. 键入加密密钥值。
    3des=key-value
    指定显示在步骤 步骤 2 中的 3DES 密钥的十六进制字符串。
    boot> aes=key-value
  8. 键入散列密钥值。
    sha1=key-value
    指定显示在步骤 步骤 2 中的表示散列密钥值的十六进制字符串。
  9. 设置网络接口变量。
    boot> variable=value[,variable=value*]
    在 boot> 提示符后键入以下变量和值对。
    host-ip=client-IP
    指定客户机的 IP 地址。
    router-ip=router-ip
    指定网络路由器的 IP 地址。
    指定子网掩码值。
    指定客户机的主机名。
    指定网络代理服务器的 IP 地址和端口号。
    指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL。
    注意:
    您可以通过以下方式输入这些变量。
    • 在 boot> 提示符后键入一个变量和值对,然后按回车键。
      boot> host-ip=client-IP
      boot> subnet-mask=mask-value
    • 在一个 boot> 提示行中键入所有变量和值对,然后按回车键。 键入逗号以分隔每个变量和值对。
      boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
      router-ip=router-ip,hostname=client-name,
  10. 键入以下命令以继续引导进程。
    boot> go
实例 44–8 使用本地 CD 介质安装
在以下实例中,本地 CD 中的 wanboot 程序提示您在安装期间设置客户机的网络接口变量。
上一个实例使用以下信息。
net=192.168.198.0
指定客户机子网的 IP 地址
cid=010003BA152A42
指定客户机的 ID
指定客户机的 3DES 加密密钥值
引导并安装客户机。
正在重置...
使用以下命令重新引导:boot cdrom -F wanboot - install
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myhost
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
上一个命令执行以下任务。
