安装客户机系统之前,请执行以下任务来准备客户机。
要执行不需要手动干预的 WAN Boot 安装,客户机 OpenBoot PROM (OBP) 必须支持 WAN Boot。 以下过程说明了如何确定客户机 OBP 是否支持 WAN Boot。
成为超级用户或作为等效角色。
角色包含授权和具有一定权限的命令。 有关角色的详细信息,请参见 System Administration Guide: Security Services 中的“Configuring RBAC (Task Map)”。
检查 OBP 配置变量以确定是否支持 WAN Boot 安装。
# eeprom | grep network-boot-arguments |
如果显示 network-boot-arguments 变量,或如果上面的命令返回以下输出 network-boot-arguments: data not available,则 OBP 支持 WAN Boot 安装。 您在执行 WAN Boot 安装之前无需更新 OBP。
如果上面的命令未返回任何输出,则 OBP 不支持 WAN Boot 安装。 您必需执行以下任务之一。
更新客户机 OBP。 有关如何更新 OBP 的信息,请参见系统文档。
通过本地 CD-ROM 驱动器中的 Solaris 9 Software CD 来执行 WAN Boot 安装。 有关如何通过本地 CD-ROM 驱动器引导客户机的说明,请参见使用本地 CD 介质安装 。
以下命令显示了如何检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持。
# eeprom | grep network-boot-arguments network-boot-arguments: data not available |
在本例中,输出 network-boot-arguments: data not available 表明客户机 OBP 支持 WAN Boot。
要使用 boot net 从 WAN 引导客户机,必须将 net 设备别名设置为客户机的主网络设备。 在大多数系统上,此别名已经正确设置。 但是,如果该别名未被设置为要使用的网络设备,则必须更改该别名。
请按照以下步骤检查客户机上的 net 设备别名。
成为客户机的超级用户。
使系统运行 0 级。
# init 0 |
将显示 ok 提示符。
在 ok 提示符后,输入以下命令,检查在 OBP 中设置的设备别名。
ok devalias |
devalias 命令输出类似于以下实例的信息。
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 |
如果 net 别名被设置为要在安装时使用的网络设备,则无需重置别名。 转到在客户机上安装密钥 继续安装。
如果 net 别名未被设置为要使用的网络设备,则必须重置别名。 请继续。
设置 net 设备别名。
选择以下命令之一设置 net 设备别名。
以下命展示了如何检查和重置 net 设备别名。
检查设备别名。
ok devalias screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 |
如果要使用 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 网络设备,请键入以下命令。
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 |
有关设置设备别名的详细信息,请参见 OpenBoot 3.x Command Reference Manual 中的 "The Device Tree" 。
对于较安全的 WAN Boot 安装或带数据完整性检查的不安全安装,您必须在客户机上安装密钥。 通过使用散列密钥和加密密钥,您可以保护传输到客户机的数据。 您可以通过以下方式来安装这些密钥。
设置 OBP 变量 - 您可以在引导客户机之前,为 OBP 网络引导变量指定密钥值。 然后,客户机可在将来安装 WAN Boot 时使用这些密钥。
在引导进程进行时输入密钥值 - 您可以在 wanboot program boot> 提示时输入设置密钥值。 如果使用此方法来安装密钥,则密钥只能用于当前的 WAN Boot 安装。
您也可以在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。 如果要在运行中的客户机上安装密钥,系统必须运行 Solaris 9 12/03 操作环境或兼容版本。
在客户机上安装密钥时,请确保密钥值未通过不安全的连接进行传输。 请遵循站点的安全策略以确保密钥值的保密性。
有关如何为 OBP 网络引导变量指定密钥值的说明,请参见在客户机 OBP 中安装密钥 。
有关如何在引导进程期间安装密钥的说明,请参见执行交互安装 。
有关如何在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥的说明,请参见在运行中的客户机上安装散列密钥和加密密钥 。
如果要为 OBP 网络引导变量指定密钥值,请按照以下步骤进行操作。
假设为与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的同一用户角色。
显示所有客户机密钥的密钥值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type |
客户机子网的 IP 地址。
要安装的客户机的 ID。 客户机 ID 可以是用户自定义的 ID,也可以是 DHCP 客户机 ID。
要在客户机上安装的密钥的类型。 有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。
将显示密钥的十六进制值。
针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。
使客户机系统运行 0 级。
# init 0 |
将显示 ok 提示符。
在客户机 ok 提示符下,设置散列密钥的值。
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value |
在客户机上安装密钥
指示 OBP 安装 HMAC SHA1 散列密钥
指定在步骤 2中显示的十六进制字符串。
HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机 OBP 中。
在客户机 ok 提示符下,安装加密密钥。
ok set-security-key wanboot-3des key-value |
在客户机上安装密钥
指示 OBP 安装 3DES 加密密钥。 如果要使用 AES 加密密钥,请将此值设置为 wanboot-aes。
指定代表该加密密钥的十六进制字符串。
3DES 加密密钥安装在客户机 OBP 中。
安装密钥后,就可以安装客户机了。 有关如何安装客户机系统的说明,请参见安装客户机 。
(可选的) 检验是否已在客户机 OBP 中设置密钥。
ok list-security-keys Security Keys: wanboot-hmac-sha1 wanboot-3des |
(可选的) 如果需要删除密钥,请键入以下命令。
ok set-security-key key-type |
指定需要删除的密钥的类型。 使用值 wanboot-hmac-sha1、wanboot-3des 或 wanboot-aes。
以下实例显示了如何在客户机 OBP 中安装散列密钥和加密密钥。
显示 WAN Boot 服务器上的密钥值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
上一个实例使用以下信息。
指定客户机子网的 IP 地址
指定客户机的 ID
指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值
指定客户机的 3DES 加密密钥值
如果在安装中使用 AES 加密密钥,请将 wanboot-3des 更改为 wanboot-aes 以显示加密密钥值。
在客户机系统上安装密钥。
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
上一个命令执行以下任务。
将值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机上
将值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥安装在客户机上
如果在安装中使用 AES 加密密钥,请将 wanboot-3des 更改为 wanboot-aes。
如果要在运行中的客户机的 OBP 中安装散列密钥和加密密钥,请按照以下步骤进行操作。
此过程进行了以下假设。
客户机系统已经打开。
可以通过安全连接访问客户机,例如安全 shell (ssh)。
显示客户机密钥的密钥值。
客户机子网的 IP 地址。
将显示密钥的十六进制值。
成为客户机的超级用户。
在运行中的客户机上安装必要的密钥。
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type > key-value |
指定要在客户机上安装的密钥类型。 有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。
指定在步骤 2中显示的十六进制字符串。
以下实例显示了如何在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。
上一个实例使用以下信息。
指定客户机子网的 IP 地址
指定客户机的 ID
指定客户机的 3DES 加密密钥值
如果您在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
上一个命令执行以下任务。
