如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
如果您要安裝的系統已透過 tip(1) 行連接,請確保您的視窗至少能顯示 80 欄寬 24 列長。
若要確定您的 tip 視窗的目前大小,請使用 stty(1) 指令。
如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
設定檔磁片除了含有設定檔資訊外,還包含 Solaris Device Configuration Assistant 的副本。 如果要使用 PXE 網路啟動功能透過網路啟動系統,您必須配置您的系統,使其從網路啟動而非從磁片啟動。
如果要使用系統的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris 9 軟體,請在光碟機中插入 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
如果從 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 啟動,請插入光碟。 系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。 系統必須支援 PXE。 使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具,即可讓系統使用 PXE。
如果從磁片啟動 – 使用您在步驟 3 中插入磁碟機中的設定檔磁片,或將 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片插入系統磁碟機中。
您可以使用附錄 I, x86: 準備從 Solaris Device Configuration Assistant 或網路啟動 (工作)中描述的程序,將裝置配置助理軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到磁片中。
如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。 如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
裝置配置助理會識別系統的裝置。
在 [啟動 Solaris] 畫面上選取用於啟動系統的裝置。 選取 [DVD]、[CD]、[網路] 或 [磁碟]。
依照提示執行下列任何一項動作:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds,
an interactive installation will be started.
若要選取自訂 JumpStart 方法,請執行下列任何一項動作:
如果未鍵入 2,或在 30 秒鐘內鍵入一條啟動指令,則開始執行 Solaris suninstall 程式。 在指令行上按任何鍵,即可停止計時器。
鍵入 2,然後按 Enter。
若要指定自訂 JumpStart 配置檔的位置,請鍵入以下指令。
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
指定自訂 JumpStart 檔案的位置。 可以為下列位置的檔案指定一個 URL:
本機硬碟
file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file |
NFS 伺服器
nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config _file |
HTTP 伺服器
http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&proxy_info |
如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。 不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。 必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
指定安裝程式在系統啟動並連接至網路後,提示您輸入壓縮配置檔的位置。
如果您按 Return 跳過這個提示,此安裝程式會互動式地配置網路參數。 接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。 如果您按 Return 跳過這個提示,Solaris suninstall 程式會開始執行。
指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。
如果您沒有指定使用 DHCP 伺服器,系統會使用 /etc/bootparams 檔案或名稱服務 bootparams 資料庫。
指定不要開始 X 程式。 您不需要使用 X 程式來執行自訂 JumpStart 安裝,如此一來,藉由 nowin 選項,您便可以縮短安裝時間。
如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。
完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
