Solaris 9 9/04 安裝指南
第 5章 系統需求和準則 (規劃)
本章描述安裝或升級成 Solaris 作業環境的系統需求。 同時還提供規劃磁碟空間和預設交換空間配置所需的一般準則。 本章包含下列小節:
記憶體需求
若要安裝或升級成 Solaris 作業環境,建議的記憶體大小應為 128 MB 或更大。
註解 –
有些可選擇的安裝功能僅可在足夠記憶體時啟用。 例如,如果您使用不夠充足的記憶體從 DVD 安裝,則只能透過 Solaris Web Start 安裝程式的指令行介面進行安裝,而不可透過 Web Start 圖形使用者介面安裝。
配置磁碟空間
使用者在安裝 Solaris 9 軟體之前,可藉由執行某種高階規劃,來確定系統是否擁有足夠的磁碟空間。 如果在安裝前先規劃磁碟空間需求,則可以在安裝 Solaris 9 軟體前於系統中加入更多磁碟 (如果需要的話)。 如果您正在升級,請複查包含磁碟空間重新配置的升級 。
一般磁碟空間規劃和建議
每個人有不同的磁碟空間規劃方式。 請在規劃磁碟空間時考量下列一般事項:
如果您正在使用 Solaris Live Upgrade,請參閱Solaris Live Upgrade 磁碟空間需求。
軟體群組的磁碟空間建議
Solaris 軟體群組是 Solaris 套裝軟體的集合。 每個軟體群組都包含不同功能和硬體驅動程式的支援。 您可以根據您希望在系統上執行的功能,來選取要安裝的軟體群組。
您可以在安裝 Solaris 軟體時,從選取的 Solaris 軟體群組中選擇加入或移除套裝軟體。 在選取要加入或移除的套裝軟體前,您必須瞭解軟體之間的相依性以及 Solaris 軟體的套裝方式。
下表將列出 Solaris 軟體群組,以及您在安裝每個群組時所需的建議磁碟空間數量。
註解 –
下列磁碟空間建議包含用於下列項目的空間。
您可能會發現下列軟體群組所需的磁碟空間要少於下表中列出的磁碟空間量。
表 5–1 軟體群組的磁碟空間建議
軟體群組
建議磁碟空間
完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援
2.9 GB
完整 Solaris 軟體群組
2.7 GB
開發者 Solaris 軟體群組
2.4 GB
一般使用者 Solaris 軟體群組
2.0 GB
核心系統支援軟體群組
2.0 GB
SPARC: 如何配置交換空間
依預設,Solaris 安裝程式透過放置交換檔來分配交換空間,以便可以從第一個可用的磁碟磁柱 (在 SPARC 系統上通常為磁柱 0) 來啟動交換檔。 如此放置可在預設磁碟佈局期間為根 (/) 檔案系統提供最大空間,並允許根 (/) 檔案系統在升級期間增大磁碟空間。 如果您要使用安裝程式的磁碟片段自動佈局功能,並想避免手動變更交換磁碟片段的大小,Solaris 安裝程式會配置預設的 512 MB 交換區。
需要擴充交換區時,可使用下列任何一種方式來放置交換磁碟片段,以便從其他磁柱開始交換。
如需要有關交換空間的概述,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的「Configuring Additional Swap Space (Tasks)」。
使用 Solaris Installation CD 時的需求
當您要透過 Solaris Installation CD 安裝或升級時,在 SPARC 片段與 x86 fdisk 分割區上有特定的需求條件。 當您要從 DVD 或者網路影像安裝時,這些條件就不必要了。
表 5–2 Solaris Installation CD 需求
平台
需求
升級需要的片段需求
當您使用 Solaris Installation CD 和 Solaris Web Start 程式進行升級時,您必須在該磁碟中配置一個尚未儲存檔案的磁碟片段。 最好是 swap 磁碟片段,但是您可以使用任何一個不是位於任何「可升級」根磁碟片段中的磁碟片段 (列於 /etc/vfstab 中)。 該磁碟片段的大小必須至少是 512 MB。
x86 系統 fdisk 分割區需求
如果您使用 Solaris Installation CD,Solaris Web Start 程式需要在您要執行安裝或升級的系統上建立兩個 fdisk 分割區。
  • Solaris fdisk 分割區
    這是典型的 Solaris fdisk 分割區。 如果您系統上沒有 Solaris fdisk 分割區,Solaris Web Start 程式將要求您建立一個。
    注意事項: 如果您變更現有 fdisk 分割區的大小,將自動刪除該分割區上的所有資料。 在建立 Solaris fdisk 分割區之前,請先備份您的資料。
  • x86 啟動 fdisk 分割區
    這是一個 10 MB 的 fdisk 分割區,可讓 x86 架構啟動 Solaris fdisk 分割區中新建交換磁碟片段上的 miniroot。
    注意事項: 不要手動建立 x86 啟動分割區。
    Solaris Web Start 安裝程式將從 Solaris fdisk 分割區中移除 10 MB 來建立 x86 啟動分割區。 透過讓安裝程式建立 x86 啟動分割區,您可以避免變更任何已存在的 fdisk 分割區。
註解 –
當您安裝或升級具有服務分割區的系統時,Solaris Web Start 安裝程式會保留該服務分割區並建立 Solaris 和 x86 啟動 fdisk 分割區。 如需有關保留服務分割區的更多資訊,請參閱x86: 預設開機磁碟分割區佈局的變更。
x86 系統升級限制
使用 Solaris Installation CD 時,您不能使用 Solaris Web Start 程式從 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境進行升級。 因為 Solaris Installation CD 需要單獨的 10 MB x86 啟動分割區,而 Solaris 2.6 或 Solaris 7 發行版本不需要。 您必須使用 DVD 或者網路安裝影像中的 Solaris Web Start 程式,或者使用 Solaris suninstall 程式或自訂 JumpStart 來升級。
x86 系統邏輯區塊定址需求
請勿使用 Solaris Installation CD,除非您的系統能超過 1024 磁柱限制。 邏輯區塊定址 (LBA) 讓機器能夠跨越 1024 磁柱的限制並且跨越 Solaris 磁碟分割區來啟動。 當您系統的預設開機磁碟之 BIOS 與 SCSI 驅動程式都支援 LBA 時,請使用 Solaris Installation CD。
若要確定您的系統是否支援 LBA,請鍵入:
# prtconf -pv | grep -i lba
如果預設開機磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式支援 LBA,會出現以下訊息。
lba-access-ok:
如果預設啟動磁碟的 SCSI 驅動程式不支援 LBA,會出現以下訊息。
no-bef-lba-access
如果預設啟動磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式不支援 LBA,請使用 Solaris DVD 或者網路安裝影像來安裝或升級。
x86: 預設開機磁碟分割區佈局的變更
在 Solaris 9 (x86 平台版) 作業環境中,Solaris Web Start 和 suninstall 安裝程式使用新的預設開機磁碟分割區佈局以適應服務分割區。 如果您的系統目前包含服務分割區,新的預設開機磁碟分割區佈局可讓您預留此分割。
註解 –
如果在目前未包含服務分割區的系統上安裝 Solaris 9 (x86 平台版) 作業環境,依預設安裝程式將不會建立一個新的服務分割區。 如果您想在系統上建立服務分割區,請參閱您的硬體說明文件。
新的預設包含以下分割區。
當安裝程式讓您選擇一個開機磁碟佈局時,如果您想使用此預設佈局,請選取 [預設]。
