本章節包含的檢查清單與工作表可協助您收集安裝或升級系統所需要的資訊。
使用以下檢查清單為安裝 Solaris 作業環境做準備。
如果您想要經由 tip(1) 行在系統上安裝 Solaris 軟體,請確保您的視窗至少能顯示 80 行寬 24 列長。
若要判定目前 tip 視窗的大小,請使用 stty 指令。如需更多資訊,請參閱線上援助頁,stty(1)。
如果系統是網路的一部分,請確認乙太網路連接器或類似的網路配接卡已插入系統。
如果您藉由使用 Solaris Installation CD 上的 Solaris Web Start 程式來安裝,請複查使用 Solaris Installation CD 時的需求。
請確認您擁有足夠的磁碟空間。 如需更多資訊,請參閱第 5章, 系統需求和準則 (規劃)。
SPARC: 每當您使用 DVD 媒體並被要求從 ok 提示符號啟動時,請永遠鍵入以下指令: boot cdrom。
請複查「Solaris 9 9/04 版次注意事項」以及供應商版次注意事項,以確定新的 Solaris 版次支援您使用的軟體。
請複查「Solaris 9 Sun 硬體平台使用者指南」,以確定支援您的硬體。
請複查系統隨附的說明文件,以確定 Solaris 版次支援您的系統和裝置。
使用以下工作表收集安裝 Solaris 作業環境所需的資訊。 您無需收集工作表上要求的所有資訊, 只需收集適用於您系統的資訊即可。
如果您安裝的是不連接到網路獨立式系統,請忽略色彩較暗的列。
用於安裝的資訊 |
描述或範例 |
回答 |
網路 |
系統是否要連接到網路上? |
是/否 |
DHCP |
系統是否可以使用動態主機配置協定 (DHCP) 配置其網路介面? |
是/否 |
主機名稱 |
您為系統選擇的主機名稱。 | |
IP 位址 |
如果您未使用 DHCP,請為系統提供 IP 位址。 範例: 192.168.9.1 | |
子網路 |
當您未使用 DHCP 時,系統是否為子網路的一部分? 如果是,子網路的網路遮罩為何? 範例: 255.255.0.0 |
是/否 |
IPv6 |
您是否要在此機器上啟動 IPv6? |
是/否 |
Kerberos |
您是否要在此機器上配置 Kerberos 安全性? 如果配置,請收集此資訊: |
是/否 |
預設範圍: 管理伺服器: 第一個 KDC: (可選擇) 附加的 KDC: |
名稱服務 |
此系統應使用哪種名稱服務? |
NIS+/NIS/DNS/LDAP/無 |
網域名稱 |
如果系統使用名稱服務,請提供系統所在網域的名稱。 |
NIS+ 和 NIS |
您是要指定名稱伺服器還是要安裝程式尋找? 如果您想要指定名稱伺服器,請提供以下資訊。 |
指定一個名稱伺服器/尋找一個名稱伺服器 |
伺服器的主機名稱: |
伺服器的 IP 位址: |
DNS |
提供 DNS 伺服器的 IP 位址。 您必須至少輸入一個 IP 位址,最多可以輸入三個位址。 | |
伺服器的 IP 位址: |
您可以在進行 DNS 查詢時輸入要搜尋的網域清單。 |
搜尋網域: 搜尋網域: 搜尋網域: |
LDAP |
提供以下關於您 LDAP 設定檔的資訊。 | |
設定檔名稱: |
設定檔伺服器: |
如果您在 LDAP 設定檔中指定了代理憑證層級,請收集此資訊。 |
代理連結辨別名稱: |
代理連結密碼: |
預設路由 |
您是要指定預設路由 IP 位址還是要 Solaris Web Start 安裝程式或 Solaris suninstall 程式 尋找? 預設路由提供橋接功能,可在兩個實體網路之間傳送資料流。 IP 位址為一組唯一的代號,可識別網路上的個別主機。 您可以選擇: |
指定一個 IP 位址/偵測一個 IP 位址/無 |
主機 IP 位址: |
時區 |
您想要如何指定預設的時區? |
地理區域 GMT 偏移量 時區檔案 |
語言環境 |
您想要安裝哪一個地理區域的支援? |
SPARC: 電源管理 (只有在支援電源管理的 SPARC 系統中可以使用) |
您想要使用電源管理嗎? 註解 – 如果您的系統擁有能源之星第 3 版或更新版本,就不會出現這個提示。 |
是/否 |
代理伺服器配置 (只有在 Solaris Web Start 程式中可以使用) |
您是要直接連接至網際網路,還是需要使用代理伺服器存取網際網路? 如果使用代理伺服器,請提供以下資訊。 |
直接連接/代理伺服器 |
主機: 通訊埠: |
自動重新啟動或 CD/DVD 彈出 |
軟體安裝結束後是否要自動重新啟動? 軟體安裝結束後是否要自動彈出 CD/DVD? |
是/否 是/否 |
軟體群組 |
您想要安裝何種 Solaris 軟體群組? |
完整加 OEM 完整 開發者 一般使用者 核心 |
自訂套裝軟體選取 |
您想要從安裝的 Solaris 軟體群組中新增或移除軟體套裝軟體嗎? 註解 – 選取要加入或移除的套裝軟體後,您需要知道有關軟體的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。 |
SPARC: 64 位元 |
您想要安裝 64 位元應用程式的支援嗎? |
是/否 |
選取磁碟 |
您想要將 Solaris 軟體安裝在哪一個磁碟上? 範例: c0t0d0 |
x86: fdisk 分割區 |
要建立、刪除或修改 Solaris fdisk 分割區嗎? 為檔案系統佈局選取的每個磁碟都應有 Solaris fdisk 分割區。 每個系統只允許擁有一個 x86 開機分割區。 如果您的系統目前具有 服務分割區,則 Solaris Web Start 與 suninstall 安裝程式將依預設保留此服務分割區。 如果您不想保留服務分割區,必須自訂 fdisk 分割區。 如需有關保留服務分割區的更多資訊,請參閱x86: 預設開機磁碟分割區佈局的變更。 |
選取要自訂 fdisk 分割區的磁碟嗎? |
是/否 |
自訂 fdisk 分割區嗎? |
是/否 |
保留資料 |
您要保留安裝 Solaris 軟體的磁碟上現有的資料嗎? |
是/否 |
自動佈局檔案系統 |
您要讓安裝程式自動佈局磁碟上的檔案系統嗎? 如果是,應對哪一個檔案系統使用自動佈局? 範例: /、/opt、/var 如果否,您必須提供檔案系統的配置資訊。 |
是/否 |
掛載遠端檔案系統 (只有在 Solaris suninstall 程式中可以使用) |
此系統是否需要存取其他檔案系統上的軟體? 如果需要,請提供下列關於遠端檔案系統的資訊。 |
是/否 |
伺服器: |
IP 位址: |
遠端檔案系統: |
本機掛載點: |
使用以下檢查清單來準備升級 Solaris 作業環境。
如果您想要經由 tip(1) 行,在系統上升級 Solaris 軟體,請確定視窗至少可顯示 80 行寬和 24 列長。
如果系統是網路的一部分,請確認乙太網路連接器或類似的網路配接卡已連接至系統。
如果您使用 Solaris Installation CD 上的 Solaris Web Start 程式,請檢驗磁碟上是否有 512 MB 的磁碟片段。 如需詳細資訊 (包括對 x86 系統的更多需求),請參閱表 5–2。 如果您是從 DVD 或安裝影像進行安裝,可以忽略這些需求。
如果您使用 Solaris Live Upgrade,請判定建立和升級新的啟動環境的資源需求。 如需詳細資訊,請參閱第 34章, Solaris Live Upgrade (規劃)。
如果您同時使用 Solaris 容體管理程式和 Solaris Live Upgrade,請關閉根鏡像。 如需詳細資訊,請參閱選取檔案系統磁碟片段的準則。
請複查「Solaris 9 9/04 版次注意事項」以及供應商版次注意事項,以確定新的版次依然支援您使用的軟體。
請複查系統隨附的說明文件以確定 Solaris 版次支援您的系統與裝置。
請複查供應商及協力廠商的軟體說明文件以取得附加的升級說明。
檢查您可能需要的所有可用修補程式。 最新的修補程式清單可在 http://sunsolve.sun.com 處找到。
檢查系統上是否存在 Prestoserve 軟體。 如果您藉由使用 init 0 指令來關閉系統以開始升級程序,可能會遺失資料。 請參閱 Prestoserve 說明文件以取得關機的說明。
x86: 如果您使用的是 Linux 作業系統,則 Solaris fdisk 分割區和 Linux swap 分割區使用相同的識別碼 0x82。若要解決此問題,可以執行以下操作之一。
如果系統的記憶體夠用的話,可選擇不使用 Linux swap 分割區。
將 Linux swap 分割區放入其他磁碟。
為您想要存入儲存媒體的 Linux 資料製作備份,並且安裝 Solaris 作業環境,然後重新安裝 Linux。
如果決定在安裝 Solaris 作業環境後安裝 Linux,則當 Linux 安裝程式詢問您是否要將 Linux swap 分割區 (實際上是 Solaris fdisk 分割區) 格式化為 swap 檔案時,請回應 [否]。
使用以下工作表來收集升級 Solaris 作業環境所需要的資訊。 您無需收集工作表上要求的所有資訊, 只需收集適用於您系統的資訊即可。 如果您在網路上執行升級,安裝程式會根據目前的系統配置來提供資訊。
您不能變更基本系統識別內容,如主機名稱或 IP 位址。 安裝程式可能會提示您輸入基本系統識別內容,但是必須輸入原始值。 如果您使用 Solaris Web Start 程式進行升級,嘗試變更任何值均會導致升級失敗。
如果您升級的是不連接到網路獨立式系統,請忽略色彩較暗的列。
