本章將說明如何使用 Solaris Software 1 of 2 CD 的 Solaris suninstall 程式來安裝或升級 Solaris 軟體。
您可以使用 CLI 來執行 Solaris suninstall 程式。 對於 x86 系統,裝置配置助理包含在 Solaris suninstall 程式中。 Solaris suninstall 程式需要本機或遠端 CD-ROM 光碟機或網路連接、鍵盤和監視器。 您可以使用 tip 指令來執行 Solaris suninstall 程式。 如需更多資訊,請參閱線上援助頁 tip(1)。
若要瀏覽文字內容,請使用 Control-U 前移一頁或是使用 Control-D 來後移一頁。
使用 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程式,您可以在 SPARC 系統上安裝或升級 Solaris 作業環境。 您無法透過 Solaris suninstall 程式安裝任何附加的軟體。
確定您擁有以下 CD:
Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD – 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD。
Solaris SPARC Platform Edition Languages CD – 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD,以支援特定地區語言。
工作 |
描述 |
相關說明 |
收集必要資訊。 |
依照核取清單並完成工作表,確定您已經取得安裝 Solaris 軟體的所有必要資訊。 | |
(僅限升級) 準備升級系統。 |
備份系統。 | |
(可選擇) 預先配置系統的配置資訊。 |
使用 sysidcfg 檔案或名稱服務來預先配置系統的安裝資訊,例如 locale。 如果您預先配置了系統資訊,安裝程式就不會在安裝時提示您提供資訊。 | |
(可選擇) 設定系統以從網路進行安裝。 |
若要從遠端 Solaris Software SPARC Platform Edition CD 影像安裝系統,您需要設定系統,以便從安裝伺服器或啟動伺服器進行開機和安裝。 | |
安裝或升級。 |
啟動系統,並依照提示來安裝或升級 Solaris 軟體。 | |
(僅限升級) 執行升級後工作。 |
校正在升級過程中遺漏的所有本機修改內容。 |
如果使用的是 CD-ROM 磁碟機,請插入 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
如果要使用網路安裝影像,請將目錄變更到安裝媒體所在的位置,如以下範例所示。 您可以聯絡您的網路管理員來得知這一位置。 下面這個指令是一個範例。
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/sparc |
啟動該系統。
如果系統是全新的或是完全未使用過,請先開啟該系統。
如果您要安裝或升級現有的系統,請關閉該系統。
若要從本機 CD 啟動,請鍵入以下指令。
ok boot cdrom |
若要從網路上的安裝伺服器啟動,請鍵入以下指令:
ok boot net |
便可開始執行 Solaris suninstall 程式。
如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
如果您已經預先配置所有系統配置資訊,Solaris suninstall 程式便不會提示您輸入任何配置資訊。
依照 Solaris Web Start 安裝程式面板的說明來安裝軟體。
如果不安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請完成安裝。 如果您正在升級或需要安裝附加軟體,請繼續執行步驟 5。
當 Solaris suninstall 程式安裝完 Solaris 軟體時,系統自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 您可以在以下目錄中找到安裝日誌。
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
如果您要安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續。
您可以在 [Flash 歸檔檔案擷取方法] 畫面中,選取 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。
Solaris suninstall 程式安裝會要求您依據選取的媒體繼續進行。
鍵入系統提示您輸入的資訊。
選取的媒體 |
提示符號 |
HTTP |
指定存取 Solaris Flash 歸檔檔案所需的 URL 和代理資訊。 |
FTP |
指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔檔案的路徑。 指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者資訊和密碼資訊。 指定存取 FTP 伺服器所需的所有代理資訊。 |
網路檔案系統 |
指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的網路檔案系統之路徑。 您也可以指定這個歸檔檔案的名稱。 |
本機檔案 |
指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的本機檔案系統路徑。 |
本機磁帶 |
指定本機磁帶裝置和磁帶上放置 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。 |
本機裝置 |
指定本機裝置、Solaris Flash 歸檔檔案路徑以及放置 Solaris Flash 歸檔檔案的檔案系統類型。 |
您可以在 [Flash 歸檔選項] 畫面,選取 [新增] 來安裝附加的 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果您不想安裝其他歸檔檔案,請按下 [繼續] 完成安裝。
當 Solaris suninstall 程式完成了 Solaris 軟體的安裝之後,系統將自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。 如需詳細說明,請參閱Solaris suninstall 程式升級後的工作。
(可選擇) 若要安裝附加軟體,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」。
使用 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程式,您可以在 x86 系統上安裝或升級 Solaris 作業環境。 您無法透過 Solaris suninstall 程式安裝任何附加的軟體。
確定您擁有以下 CD:
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD - 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD。
Solaris x86 Platform Edition Languages CD - 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD,以支援特定地區語言。
工作 |
描述 |
相關說明 |
收集必要資訊。 |
(僅限升級) 準備升級系統。 |
備份系統。 | |
您可以使用 sysidcfg 檔案或名稱服務來預先配置系統的安裝資訊 (例如語言環境),如此安裝程式就不會在安裝時提示您提供該項資訊。 | |
如果要從遠端 Solaris Software x86 Platform Edition CD 影像安裝系統,您需要設定系統,以便從安裝伺服器或啟動伺服器進行啟動和安裝。 | |
安裝或升級。 |
(僅限升級) 執行升級後工作。 |
決定您是否要使用 CD-ROM 光碟機或網路影像來安裝軟體。
如果使用的是 CD-ROM 光碟機,請插入 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
如果使用的是網路影像,請將目錄變更到安裝媒體所在位置。 您可以聯絡您的網路管理員來得知這一位置。 下面這個指令是一個範例。
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86 |
確定啟動系統的方式。
要從 Solaris Installation CD 啟動系統,請插入 CD。 您的系統 BIOS 必須支援從 CD 啟動。
如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。 系統必須支援 PXE。 藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
要從磁片啟動,請將 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片插入系統磁碟機。
您可以使用附錄 I, x86: 準備從 Solaris Device Configuration Assistant 或網路啟動 (工作)中描述的程序,將裝置配置助理軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到磁片中。
使用關閉系統,然後關閉電源,再開啟電源的方法來重新啟動。
這時會執行硬體檢測及記憶體測試。 刷新螢幕。
如果您使用的是 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 及 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD,螢幕會出現以下訊息。
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
接著出現類似以下文字的資訊。
SunOS Secondary Boot version 3.00
Solaris x86 Platform Edition Booting System
Running Configuration Assistant...
如果您使用的是 PXE 網路啟動功能從網路啟動,螢幕會出現以下訊息。
Solaris 網路啟動... |
接著出現類似以下文字的資訊。
使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片啟動時,螢幕會出現以下訊息。
Solaris Boot Sector Version 1 |
接著出現類似以下文字的資訊。
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
loading /solaris/boot.bin
螢幕刷新後,會出現類似下列文字的資訊。
螢幕上顯示 [Solaris 裝置配置助理] 畫面時,按 F2 繼續。
這時出現 [Bus Enumeration] 畫面,並顯示以下訊息:
決定匯排流種類及收集硬體配置資訊... |
螢幕上顯示 [掃描裝置] 畫面。 掃描系統裝置。 掃描完成後,螢幕上會顯示 [識別出的裝置] 畫面。
確定您是否要進行變更。
如果不進行變更,請按 F2 繼續。
選取變更,然後按 F4。
出現 [載入] 畫面,該畫面會顯示啟動系統時所載入的驅動程式訊息。 幾秒鍾後,顯示 [啟動 Solaris] 畫面。
在 [啟動 Solaris] 畫面上選取 [CD]、[網路] 或 [磁碟],然後按 F2 繼續。
Solaris suninstall 程式會檢查預設的開機磁碟,確定是否符合安裝或升級系統的需求。
如果您想在系統上保留現有服務分割區,請從 [建立 Solaris fdisk 分割區] 畫面上選擇相應的選項。 若要獲得有關保留服務分割區的更多資訊,請參閱x86: 預設開機磁碟分割區佈局的變更。
如果開始安裝之前您曾回復系統上的服務分割區,則可能無法升級至 Solaris 作業環境。
幾秒鍾後,螢幕上顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
按 F2 繼續。
螢幕上顯示 [Kdmconfig – 介紹] 畫面。
按 F2 繼續。
出現 [Kdmconfig - 檢視和編輯視窗系統配置] 畫面。
(可選擇) 檢查 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面上的配置資訊,依需要進行變更。
完成前述動作後,選取 [不需要變更] – [測試/儲存和結束],然後按 F2 繼續。
螢幕上顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。
按 F2 繼續。
畫面會刷新,顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 調色板和型樣畫面。
移動指標,檢查調色板上顯示的色彩,以確保顯示正確。
未正確顯示色彩時,請按一下 [否]。如果可能的話,請按鍵盤上任何一個按鍵,或者等到 kdmconfig 指令自動結束 [kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面為止。 重複步驟 10 到步驟 13,直到正確顯示色彩,而且可以依照需要移動指標為止。
正確顯示色彩後,請按 [是]。
請在提示時回答其餘系統配置問題。
決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望磁碟自動退出。
使用 PXE 功能從網路啟動時,請選取手動重新啟動。 必須確保系統重新啟動時不是從網路啟動的。 若要停用網路啟動,請在重新啟動時使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具。
如果不安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請完成安裝。 如果您正在升級或需要安裝附加軟體,請接著執行步驟 17。
鍵入系統提示您輸入的資訊。
選取的媒體 |
提示符號 |
HTTP |
FTP |
網路檔案系統 |
本機檔案 |
本機磁帶 |
本機裝置 |
完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
進行升級時,Solaris suninstall 程式會合併現有系統的本機軟體修改內容和新的 Solaris 軟體。 但是,在某些情況下可能無法進行合併。 完成系統升級之後,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。
如果沒有校正未保留的本機修改內容,系統可能會無法啟動。
