本章說明如何使用 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 上的 Solaris Web Start 程式來安裝或升級 Solaris 軟體。
如果您要將 Solaris 作業環境安裝在未直接連接 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機的機器或網域中,則可使用已連接至其他機器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機。 如需詳細說明,請參閱附錄 F, 遠端安裝或升級 (工作)。
本章節包含下列主題:
您可以使用 GUI 或者 CLI 來執行 Solaris Web Start 程式。 對於 x86 系統,Device Configuration Assistant 包含在 Solaris Web Start 程式中。
GUI – 需要本機 (或遠端) DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機、或者網路連接、視訊配接卡、鍵盤、監視器及足夠的記憶體。
CLI – 需要本機 (或遠端) DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機、或者網路連接、鍵盤及監視器。 您可以使用 tip 指令來執行 Solaris Web Start 安裝 CLI。 如需更多資訊,請參閱線上援助頁 tip(1)。
如果 Solaris Web Start 程式偵測到適合系統使用的視訊配接卡,它會自動顯示 GUI。 如果 Solaris Web Start 程式未偵測到視訊配接卡,它會自動顯示 CLI。 GUI 和 CLI 中的內容和指令順序大體相同。
您可以使用 Solaris Web Start 程式 (位於 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD 上) 來安裝或升級 Solaris 作業環境。
如果要從 Solaris Installation CD 進行安裝,請參閱使用 Solaris Installation CD 時的需求,以瞭解特殊的需求。
要進行安裝,請確保您擁有以下物件:
對於 DVD 安裝,Solaris SPARC Platform Edition DVD
對於 CD 安裝:
Solaris SPARC Platform Edition Installation CD。
Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD – 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD。
Solaris SPARC Platform Edition Languages CD – 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD,以支援特定地區語言。
工作 |
描述 |
相關說明 |
確認系統需求。 |
確認您的系統是否符合使用 Solaris Web Start 程式來安裝或升級的需求。 | |
收集必要資訊。 |
依照核取清單並完成工作表,確定您已經取得安裝 Solaris 軟體的所有必要資訊。 | |
(可選擇) 預先配置系統的配置資訊。 |
使用 sysidcfg 檔案或名稱服務來預先配置系統的安裝資訊 (例如 locale)。 預先配置系統資訊可以避免安裝程式在安裝過程中向您發出各項提示。 | |
(僅限升級) 準備升級系統。 |
備份系統。 | |
(可選擇) 設定系統以從網路進行安裝。 |
若要從遠端 DVD 或 CD 網路安裝影像來安裝系統,需要將系統設定為從安裝伺服器或啟動伺服器進行啟動和安裝。 | |
安裝或升級。 |
啟動系統,並依照提示來安裝或升級 Solaris 軟體。 | |
(僅限升級) 執行升級後工作。 |
校正在升級過程中遺漏的所有本機修改內容。 |
決定您是要使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機還是要使用網路影像來安裝該軟體。
如果您使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,請插入 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD。
如果您使用的是網路安裝影像,請將目錄變更到安裝媒體所在的位置。 您可以聯絡您的網路管理員來得知這一位置。 如需有關從網路安裝的更多資訊,請參閱第 14章, 準備使用 DVD 媒體從網路上進行安裝 (工作)或第 15章, 準備使用 CD 媒體從網路安裝 (工作)。
啟動該系統。
如果系統是全新的或是完全未使用過,請先開啟該系統。
如果您要安裝或升級現有的系統,請關閉該系統。
若要從本機 DVD 或 CD 啟動,請鍵入以下指令:
ok boot cdrom [[- nowin]] |
若要從網路上的安裝伺服器啟動,請鍵入以下指令:
ok boot net [[- nowin]] |
指定以 CLI 模式執行 Solaris Web Start 程式。
Solaris Web Start 安裝開始。
如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
如果您使用的是 GUI,則在您確認系統配置資訊後,螢幕上會出現 Solaris Web Start 安裝 Kiosk 和 [歡迎使用 Solaris] 對話方塊。 如果系統的記憶體不足,則無法顯示 Kiosk。
您可以按一下 [Kiosk] 功能表上的任一連結。
在某些情況下,[Kiosk] 可能會包含一個對話方塊。 若要顯示隱藏的對話方塊,請選擇 [Kiosk] 功能表中的 [發送 Kiosk 至背景]。
螢幕上會顯示 [安裝程式問題] 畫面。
決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望磁碟自動退出。按一下 [下一步]。
螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
如果您要安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續。
如果您安裝的不是 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續執行步驟 6。
鍵入系統提示您輸入的資訊。
選取的媒體 |
提示符號 |
DVD 或 CD |
插入 Solaris Flash 歸檔檔案所在的磁片。 |
網路檔案系統 |
指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的網路檔案系統之路徑。 您也可以指定這個歸檔檔案的名稱。 |
HTTP |
指定存取 Solaris Flash 歸檔檔案所需的 URL 和代理資訊。 |
FTP |
指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔檔案的路徑。 指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者資訊和密碼資訊。 指定存取 FTP 伺服器所需的所有代理資訊。 |
本機磁帶 |
指定本機磁帶裝置和磁帶上放置 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。 |
如果您選取了從 DVD、CD 或 NFS 伺服器來安裝歸檔檔案,螢幕上會顯示 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板。
對於儲存在磁碟或 NFS 伺服器中的歸檔檔案,請在 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板上選取一個或多個 Solaris Flash 歸檔檔案進行安裝。
可以在 [Flash 歸檔檔案摘要] 面板上,確認選取的歸檔檔案,並按一下 [下一步]。
可以在 [附加 Flash 歸檔檔案] 面板上,透過指定其他歸檔檔案所在的媒體,來安裝附加 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果不希望安裝附加歸檔檔案,請選取 [無],並按一下 [下一步] 繼續安裝。 繼續執行步驟 7。
決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。
Solaris Web Start 程式會決定系統是否可以升級。 您必須有一個現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。 如果要使用 Solaris Installation CD 進行升級,就必須具有 512 MB 的磁碟片段。 Solaris Web Start 程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
遵循螢幕上的說明來安裝 Solaris 軟體。 如果您不是在安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,也可以安裝附加軟體。
當 Solaris Web Start 程式完成 Solaris 軟體安裝時,系統會自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
安裝完成後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。 如需詳細說明,請參閱升級後校正本機修改內容 。
您可以使用 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 上的 Solaris Web Start 程式在您的 x86 系統上安裝 Solaris 作業環境。
確定您擁有下列媒體:
如果您是從 DVD 進行安裝的,請使用 Solaris x86 Platform Edition DVD
如果您是從 CD 進行安裝的,請使用下列物件:
Solaris x86 Platform Edition Installation CD
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD - 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD。
Solaris x86 Platform Edition Languages CD - 安裝程式會在必要時提示您使用這張 CD,以支援特定地區語言。
工作 |
描述 |
相關說明 |
確認系統需求。 |
收集必要資訊。 |
(僅限升級) 準備升級系統。 |
備份系統。 | |
若要從遠端 Solaris DVD 或 Solaris Software SPARC Platform Edition CD 網路安裝影像來安裝系統,您必須將系統設定為從安裝伺服器或啟動伺服器進行啟動和安裝。 | |
安裝或升級。 |
(僅限升級) 執行升級後工作。 |
決定您是要使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機還是要使用網路安裝影像來安裝該軟體。
如果您使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,請插入 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris x86 Platform Edition Installation CD。
如果從 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 啟動,請插入光碟。 系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。 系統必須支援 PXE。 藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
如果您要從磁片啟動,請在系統的磁碟機中插入 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片。
您可以使用附錄 I, x86: 準備從 Solaris Device Configuration Assistant 或網路啟動 (工作)中描述的程序,將裝置配置助理軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到磁片中。
使用關閉系統,然後關閉電源,再開啟電源的方法來重新啟動。
這時會執行硬體檢測及記憶體測試。 刷新螢幕。
當顯示 [Solaris 裝置配置助理] 畫面時,請按 F2 繼續。
這時出現 [Bus Enumeration] 畫面,並顯示以下訊息:
決定匯排流種類及收集硬體配置資訊... |
螢幕上顯示 [掃描裝置] 畫面。 掃描系統裝置。 掃描完成後,螢幕上會顯示 [識別出的裝置] 畫面。
確定您是否要進行變更。
如果不進行變更,請按 F2 繼續。
選取變更,然後按 F4。
螢幕上顯示 [載入] 畫面,該畫面包含有關因啟動系統所需而載入的驅動程式之訊息。 幾秒鍾後,顯示 [啟動 Solaris] 畫面。
請在此畫面中選取 [DVD]、[CD]、[網路] 或 [磁碟],然後按 F2 繼續。
Solaris Web Start 程式會檢查預設開機磁碟是否滿足安裝或升級系統的需求。
如果您要使用 Solaris Installation CD 安裝,則必須滿足數項需求。 如果無法滿足這些需求,請使用 DVD 上的 Solaris Web Start 程式、網路安裝影像、Solaris suninstall 程式或自訂 JumpStart 來進行安裝。 這些需求如下:
預設開機磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式必須支援邏輯區塊定址 (LBA)。
如果預設開機磁碟沒有 Solaris fdisk 分割區,則系統會提示您建立一個分割區。 系統會詢問您是否要執行 fdisk,並建立 Solaris fdisk 分割區。 如果您回答 [是],fdisk 使用者介面會開啟,以便您在磁碟中手動加入 Solaris fdisk 分割區。 如果您回答 [否],則結束安裝程式。
如果預設開機磁碟沒有 x86 啟動分割區,Solaris Web Start 程式會從 Solaris fdisk 分割區為您建立一個分割區。 Solaris fdisk 分割區上的所有資料都會被銷毀。 您無法手動建立這一分割區。 如果在格式化磁碟時回答 [是],此分割區會從 Solaris fdisk 分割區中建立。 如果回答 [否],則必須選擇另一種安裝方式。
當 Solaris Web Start 程式詢問您是否要在預設開機磁碟上自訂 fdisk 分割區時,如果您想在系統上保留現有服務分割區,請選取 [預設]。
以後在安裝過程中,您可以透過格式化面板建立、修改或刪除分割區。 但是,建立 Solaris fdisk 分割區及 x86 啟動分割區後,磁碟會被凍結,您無法編輯該磁碟。 如果您具有多個磁碟,則可使用 fdisk 面板來編輯這些磁碟。
Solaris Web Start 程式會偵測有關預設開機磁碟的每一項需求,並提示您輸入那些未找到的配置資訊。
幾秒鍾後,螢幕上顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
在此畫面上,按 F2 繼續。
螢幕上顯示 [Kdmconfig – 介紹] 畫面。
決定您是否有足夠的記憶體來執行 GUI。
如果有足夠的記憶體來顯示 GUI,請按 F2 繼續。
如果您沒有足夠的記憶體,請按 F4 略過,螢幕上會顯示 CLI。
螢幕上顯示 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面。
如果 kdmconfig 公用程式偵測不到視訊驅動程式,便會選取 640x480 VGA 驅動程式。 使用 640x480 VGA 驅動程式,無法顯示 Solaris Web Start GUI。 因此,螢幕上會顯示 Solaris Web Start CLI。 若要使用 Solaris Web Start GUI,請使用 kdmconfig 公用程式來為您的系統選取正確的視訊驅動程式。
(可選擇) 檢查 [Kdmconfig – 檢視及編輯視窗系統配置] 畫面上的配置資訊,依需要進行變更。
完成前述動作後,選取 [不需要變更] - [測試]/[儲存] 及 [結束],然後按 F2 繼續。
螢幕上顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。
按 F2 繼續。
畫面會刷新,顯示 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 調色板和型樣畫面。
移動指標,檢查調色板上顯示的色彩,以確保顯示正確。
如果色彩顯示不正確,請按一下 [否]。如果可能,按鍵盤上的任一鍵,或者等到 kdmconfig 自動結束 [Kdmconfig 視窗系統配置測試] 畫面。 重複步驟 10 到步驟 13,直到所有色彩顯示都正確,而且您可依需要移動指標為止。
如果色彩顯示正確,則按一下 [是]。
螢幕上顯示 [Solaris Web Start 安裝 Kiosk 與歡迎使用 Solaris] 對話方塊。 如果系統記憶體不足,則無法顯示 Kiosk。
如果系統向您發出提示,請回答所有剩餘的系統配置問題。
螢幕上會顯示 [安裝程式問題] 畫面。
決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望磁碟自動退出。 按一下 [下一步]。
如果您要使用 PXE 從網路啟動,請選取手動重新啟動。 必須確保系統重新啟動時不是從網路啟動的。 若要停用網路啟動,請在重新啟動時使用系統的 BIOS 設定工具或網路配接卡的配置設定工具。
螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
如果您不是在安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請進至步驟 17。
鍵入系統提示您輸入的資訊。
選取的媒體 |
提示符號 |
DVD 或 CD |
網路檔案系統 |
HTTP |
FTP |
本機磁帶 |
可以在 [附加 Flash 歸檔檔案] 面板上,透過指定其他歸檔檔案所在的媒體,來安裝附加 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果不希望安裝附加歸檔檔案,請選取 [無],並按一下 [下一步] 繼續安裝。 完成安裝。
當 Solaris Web Start 安裝程式完成 Solaris 軟體安裝時,系統會自動重新啟動,或提示您手動重新啟動。
完成安裝之後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。
Solaris Web Start 程式會決定系統是否可以升級。 您必須具有現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。 如果要使用 Solaris Installation CD 進行升級,就必須具有 512 MB 的磁碟片段。 Solaris Web Start 程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
如果在啟動安裝之前曾在系統上回復服務分割區,則可能無法升級至 Solaris 作業環境。
遵循螢幕上的說明,在系統上安裝 Solaris 軟體及任何附加軟體。
您可能需要在安裝或升級 Solaris 作業環境之後執行這些工作。
升級時,Solaris Web Start 程式會合併現有系統的本機軟體修改內容與新的 Solaris 軟體。 但是,在某些情況下可能無法進行合併。 完成系統升級之後,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。
如果沒有校正未保留的本機修改內容,系統可能會無法啟動。
