Solaris 9 9/04 安裝指南
第 38章 Solaris Live Upgrade (範例)
本章提供了建立啟動環境,然後升級與啟動隨後成為目前執行中系統的新啟動環境的範例。 本章包含下列小節:
使用 Solaris Live Upgrade (指令行介面) 的升級範例
在此範例中,透過在執行 Solaris 7 版次的系統上使用 lucreate 指令,建立新啟動環境。 將使用 luupgrade 指令,將新啟動環境升級成 Solaris 9 版次。 將使用 luactivate 指令啟動升級後的啟動環境。 並提供返回至原始啟動環境的範例。
在作用中啟動環境安裝 Live Upgrade
  1. 插入 Solaris DVD 或 Solaris Software 2 of 2 CD。
  2. 針對您所使用的媒體,執行相應步驟。
    • 如果使用 Solaris DVD,請轉至安裝程式目錄,然後執行該安裝程式。
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers
      # ./liveupgrade20
      螢幕上將會顯示 Solaris Web Start 安裝程式。
    • 如果使用 Solaris Software 2 of 2 CD,請執行該安裝程式。
      % ./installer
  3. 從 [選取安裝類型] 面板中,按一下 [自訂]。
  4. 在 [選取語言環境] 面板上,按一下欲安裝的語言。
  5. 選擇欲安裝的軟體。
    • 使用 DVD 安裝時,請在 [選取元件] 面板上按一下 [下一步],以安裝套裝軟體。
    • 使用 CD 安裝時,請在 [選取產品] 面板上按一下 Solaris Live Upgrade 的 [預設安裝],在其他產品選項上按一下會取消選取此軟體。
  6. 請遵循 Solaris Web Start 安裝程式面板上的指示來安裝軟體。
建立啟動環境
使用 -c 選項,將來源啟動環境命名為 c0t4d0s0。 僅當建立第一個啟動環境時,才需要命名來源啟動環境。 如需有關使用 -c 選項命名的更多資訊,請參閱步驟 2
新啟動環境命名為 c0t15d0s0。-A 選項建立一個與啟動環境名稱關聯的描述。
根 (/) 檔案系統會複製到新的啟動環境。 另外,系統會建立新的交換磁碟片段,而不是共用來源啟動環境的交換磁碟片段。
# lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0
升級非作用中啟動環境
非作用中啟動環境命名為 c0t15d0s0。用於升級的作業系統影像取自網路。
# luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_9 \
combined.solaris_wos
檢查啟動環境是否可啟動
lustatus 將報告啟動環境建立是否完成。 lustatus 指令也將顯示啟動環境是否可以啟動。
# lustatus
boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
c0t4d0s0           yes       yes      yes      no      -
c0t15d0s0          yes       no       no       yes     -
啟動非作用中啟動環境
c0t15d0s0 啟動環境已使用 luactivate 指令成為可啟動環境。 然後,系統重新啟動,c0t15d0s0 變為作用中啟動環境。 c0t4d0s0 啟動環境現在是非作用中狀態。
# luactivate c0t15d0s0
# init 6
轉返至來源啟動環境
依據新啟動環境的啟動狀況,存在三種轉返程序:
範例 38–1 在成功建立啟動環境的情況下轉返
在此範例中,儘管原始的 c0t4d0s0 啟動環境已成功啟動,但它仍會復原成作用中啟動環境。 裝置名稱是 first_disk。
# /usr/sbin/luactivate first_disk
# init 6
範例 38–2 SPARC: 從無效的啟動環境啟動中轉返
在此範例中,新的啟動環境無法啟動, 在啟動原始啟動環境 (c0t4d0s0) 之前,您必須返回至單一使用者模式下的 OK 提示符號。
OK boot net -s
# /sbin/luactivate first_disk
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# init 6
原始啟動環境即 c0t4d0s0 將成為作用中啟動環境。
範例 38–3 SPARC: 使用 DVD、CD 或網路安裝影像轉返至原始啟動環境
在此範例中,新的啟動環境無法啟動, 並且您無法從原始啟動環境啟動,必須使用媒體或網路安裝影像進行啟動。 裝置是 /dev/dsk/c0t4d0s0。 原始啟動環境即 c0t4d0s0 將成為作用中啟動環境。
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
分離與升級單邊 RAID 1 容體 (鏡像) 的範例 (指令行介面)
此範例顯示了如何執行下列工作:
圖 38–1 顯示包含三個實體磁碟的目前啟動環境。
圖 38–1 分離與升級單邊 RAID-1 容體 (鏡像)
上下文將描述圖例。
  1. 建立一個新啟動環境,second_disk,該環境包含一個鏡像。
    下面的指令將執行這些工作。
    • lucreate 可為裝載點根 (/) 配置 UFS 檔案系統。 將建立鏡像 d10。 此鏡像包含已複製到鏡像 d10 的目前啟動環境的根 (/) 檔案系統。 將覆寫鏡像 d10 上的所有資料。
    • 被指定兩個磁碟片段 c0t1d0s0c0t2d0s0 作為子鏡像。 這兩個子鏡像將附加到鏡像 d10 上。
    # lucreate -c first_disk -n second_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
    -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
  2. 啟動 second_disk 啟動環境。
    # /usr/sbin/luactivate second_disk
    # init 6
  3. 建立另一個啟動環境 third_disk
    下面的指令將執行這些工作。
    • lucreate 可為裝載點根 (/) 配置 UFS 檔案系統。 將建立鏡像 d20
    • 磁碟片段 c0t1d0s0 將從目前的鏡像中移除,並附加到鏡像 d20 上。 不會複製子鏡像的內容,即根 (/) 檔案系統。
    # lucreate -n third_disk \
    -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
    -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
  4. 透過安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,升級新的啟動環境 third_disk。 歸檔檔案儲存在本機系統上。 -s-a 選項的作業系統版本均為 Solaris 9 版次。 將覆寫 third_disk 上除了可共用檔案之外的所有檔案。
    # luupgrade -f -n third_disk \
    -s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \
    -a /net/server/archive/Solaris_9
  5. 啟動 third_disk 啟動環境,使之成為目前的執行系統。
    # /usr/sbin/luactivate third_disk
    # init 6
  6. 刪除啟動環境 second_disk
    # ludelete second_disk
  7. 下面的指令將執行這些工作。
    • 清除鏡像 d10
    • 檢查 c0t2d0s0 串接的編號。
    • 透過 metastat 指令找到串接,並將該串接附加到鏡像 d20 上。 metattach 指令將使新附加的串接和 d20 鏡像中的串接同步。 將覆寫串接上的所有資料。
    # metaclear d10
    metastat -p | grep c0t2d0s0
    dnum 1 1 c0t2d0s0
    metattach d20 dnum
    num
    是在 metastat 指令中找到的串接編號
新啟動環境 third_disk 已經過升級並是目前的執行系統。 third_disk 包含被鏡像的根 (/) 檔案系統。
圖 38–2 顯示了透過上述範例中的指令分離和升級鏡像的整個程序。
圖 38–2 分離與升級單邊 RAID-1 容體 (鏡像) (繼續)
上下文將描述圖例。
從現有容體移轉至 Solaris 容體管理程式 RAID-1 容體的範例 (指令行介面)
Solaris Live Upgrade 可讓您在 RAID–1 容體 (鏡像) 上建立新啟動環境。 目前啟動環境的檔案系統可以位於下列任何裝置上︰
不過,新啟動環境的目標必須是 Solaris 容體管理程式 RAID-1 容體。 例如,為根 (/) 檔案系統副本指定的磁碟片段必須是 /dev/md/dsk/rootvolrootvol 是包含根 (/) 檔案系統的容體。
在此範例中,目前啟動環境包含並非 Solaris 容體管理程式容體的容體上的根 (/) 檔案系統。 新啟動環境籍由 Solaris 容體管理程式 RAID-1 容體 c0t2d0s0 上的根 (/) 建立。lucreate 指令可將目前容體遷移至 Solaris 容體管理程式容體。 新啟動環境的名稱為 svm_belustatus 指令報告新啟動環境是否已準備就緒,可以啟動與重新啟動。 新啟動環境已經啟動,成為目前啟動環境。
# lucreate -n svm_be -m /:/dev/md/dsk/d1:mirror,ufs \
# lustatus
# luactivate svm_be
# lustatus
# init 6
建立空啟動環境並安裝 Solaris Flash 歸檔檔案的範例 (指令行介面)
下列程序可引導您完成三個步驟的程序︰
lucreate 指令建立基於作用中啟動環境中檔案系統的啟動環境。 將 lucreate 指令與 -s - 選項配合使用時,lucreate 可快速建立空啟動環境。 為指定的檔案系統保留了磁碟片段,但沒有複製任何檔案系統。 已命名啟動環境,但直到藉由 Solaris Flash 歸檔檔案安裝後,才實際建立該啟動環境。 當藉由歸檔檔案安裝空啟動環境時,將在保留的磁碟片段上安裝檔案系統。 然後,將啟動此啟動環境。
建立空啟動環境
在此第一步中,將建立空啟動環境。 為指定的檔案系統保留了磁碟片段,但沒有從目前啟動環境複製任何檔案系統。 新啟動環境的名稱為 second_disk
# lucreate  -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
 -n second_disk
準備在此啟動環境中植入 Solaris Flash 歸檔檔案。
圖 38–3 顯示了空啟動環境的建立方式。
圖 38–3 建立空啟動環境
上下文將描述圖例。
在新啟動環境上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案
在此第二步中,將在上述範例中建立的 second_disk 啟動環境中安裝歸檔檔案。 歸檔檔案儲存在本機系統上。 -s-a 選項的作業系統版本均為 Solaris 9 版次。 歸檔檔案的名稱為 Solaris_9.flar
# luupgrade -f -n second_disk \
-a /net/server/archive/Solaris_9.flar
該啟動環境已準備就緒,可以啟動。
啟動新啟動環境
在此最後一步中,藉由 luactivate 指令使 second_disk 啟動環境可以啟動。 然後,系統重新啟動,並且 second_disk 成為作用中的啟動環境。
# luactivate second_disk
# init 6
使用 Solaris Live Upgrade (字元介面) 升級的範例
在此範例中,將會在執行 Solaris 7 版次的系統上建立一個新的啟動環境, 並將其升級為 Solaris 9 版次, 然後啟動已升級之啟動環境。
  2. 針對使用的媒體,執行相應的安裝程式。
      # ./liveupgrade20
      % ./installer
  5. 選擇欲安裝的軟體。
建立啟動環境
在此範例中,將來源啟動環境命名為 c0t4d0s0。將根 (/) 檔案系統複製至新啟動環境。 另外,系統會建立新的交換磁碟片段,而不是共用來源啟動環境的交換磁碟片段。
  1. 顯示字元介面:
    # /usr/sbin/lu
    圖 38–4 Solaris Live Upgrade 主功能表
    螢幕擷取會顯示 Solaris Live Upgrade 工作、Enter 鍵和 Help 鍵。
  2. 從主功能表中,選取 [建立]。
    Name of Current Boot Environment:    c0t4d0s0
    Name of New Boot Environment:   c0t15d0s0
  3. 按 F3。
    圖 38–5 Solaris Live Upgrade [配置] 功能表
    螢幕擷取會列出兩個啟動環境上的檔案系統,並顯示執行工作的按鍵。
  4. 在 [配置] 功能表中,按 F2 顯示 [選項] 功能表。
  5. 為根 (/) 選擇 c0t15d0 磁碟的磁碟片段 0。
  6. 在 [配置] 功能表中,選取要分割的交換磁碟片段,以在 c0t15d0 上建立新的磁碟片段。
  7. 按 F2 以顯示 [選項] 功能表。
  8. 為新的交換磁碟片段選取 c0t15d0 磁碟的磁碟片段 1。
  9. 按 F3 建立新的啟動環境。
升級非作用中啟動環境
用於升級的作業系統影像取自網路。
  1. 從主功能表中,選取 [升級]。
    Package Media: /net/ins3-svr/export/Solaris_9/combined.solaris_wos
  2. 按 F3。
啟動非作用中啟動環境
c0t15d0s0 啟動環境設定為可啟動的。 然後,系統重新啟動,c0t15d0s0 變為作用中啟動環境。 c0t4d0s0 啟動環境現在是非作用中狀態。
  1. 從主功能表中,選取 [啟動]。
    Name of Boot Environment: c0t15d0s0
    Do you want to force a Live Upgrade sync operations: no
  2. 按 F3。
  3. 按 Return。
  4. 鍵入:
    # init 6
如果需要返回,請使用上一個範例中的指令行程序: 轉返至來源啟動環境
