本章說明各種維護工作,例如將啟動環境檔案系統維持在更新的狀態或刪除啟動環境。 本章包含下列小節:
工作 |
描述 |
相關說明 |
(可選擇) 檢視狀態 |
(可選擇) 更新非作用中的啟動環境 |
在不變更檔案系統配置的情況下,複製作用中啟動環境的檔案系統 | |
(可選擇) 其他工作 |
使用 [狀態] 功能表或 lustatus 指令來顯示關於啟動環境的資訊。 如果未指定啟動環境,會顯示系統上所有啟動環境的狀態資訊。
顯示每個啟動環境的以下詳細資訊:
名稱 – 每個啟動環境的名稱。
完整 – 表明無任何複製或建立作業處於進行中。 並且,可以啟動啟動環境。 建立或升級作業過程中的任何活動或失敗都會導致不完整的啟動環境。 例如,如果啟動環境仍在處理或排程複製作業,則該啟動環境即會被視為不完整。
作用中 – 指出此啟動環境是否為作用中。
ActiveOnReboot – 指出啟動環境在系統下一次重新啟動時是否會變成作用中。
CopyStatus – 指出啟動環境中是否有排定、作用中或正在升級的建立和複製作業。 SCHEDULED 的狀態可避免現場升級複製、重新命名或升級作業的執行。
從主功能表中選取 [狀態]。
螢幕會顯示與下表類似的表格:
boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S7 yes yes yes no - disk_b_S7database yes no no yes COPYING disk_b_S8 no no no yes - |
在這個範例中,由於 disk_b_S8 並不完整,所以您無法在其上執行複製、重新命名或升級作業,您也不能在 disk_b_S7database 上執行,因為其正處於現場升級作業的程序。
以超級使用者的身份登入。
鍵入:
# lustatus BE_name |
指定非作用中啟動環境的名稱以檢視狀態。 如果略過 BE_name,lustatus 會顯示系統中所有啟動環境的狀態。
在本範例中,將顯示所有啟動環境的狀態。
# lustatus second_disk boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S7 yes yes yes no - disk_b_S7database yes no no yes COPYING disk_b_S8 no no no yes - |
由於 disk_b_S8 不完整,所以無法對其執行複製、重新命名或升級作業,同樣由於 disk_b_S7database 正在執行現場升級作業,所以也不能對它執行這些作業。
您可以使用 [複製] 功能表或 lumake 指令來更新之前配置的啟動環境內容。 作用中 (來源) 啟動環境的檔案系統會複製到目標啟動環境。 目標檔案系統的資料會銷毀。 啟動環境必須處於「完整」狀態,方可從中進行複製。 請參閱顯示所有啟動環境的狀態來確定啟動環境的狀態。
複製工作可以排訂為之後執行,且一次只能排定一個工作。 若要取消排定的複製,請參閱取消排定的建立、升級或複製工作。
請從主功能表中選取 [複製]。
鍵入要更新的非作用中啟動環境的名稱:
Name of Target Boot Environment: solaris8 |
繼續執行,或將複製排訂為之後執行:
若要繼續複製,請按 Return。
非作用中啟動環境已完成更新。
若要排定之後執行的複製工作,請鍵入 y、時間 (使用 at 指令格式) 以及要傳送結果的電子郵件位址:
Do you want to schedule the copy? y Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15 PM Enter the address to which the copy log should be mailed: someone@anywhere.com |
如需有關時間格式的資訊,請參閱 at(1) 線上援助頁。
非作用中啟動環境已完成更新。
此程序可複製來源檔以取代之前建立的啟動環境中過期的檔案。
以超級使用者的身份登入。
鍵入:
# lumake -n BE_name [-s source_BE] [-t time] [-m email_address] |
指定有包含要取代的檔案系統之啟動環境名稱。
(可選擇) 指定包含要複製到目標啟動環境的檔案系統之來源啟動環境名稱。 如果略過此選項,lumake 會將目前的啟動環境作為來源。
(可選擇) 設定批次工作,以在指定時間內於指定啟動環境中複製所有檔案系統。 時間是以線上援助頁所指定的格式 at(1) 來給定。
(可選擇) 讓您能夠在指令完成時將 lumake 輸出透過電子郵件傳送至指定的位址。 未檢查 email_address。 此選項只能與 -t 結合使用。
在這個範例中,first_disk 中的檔案系統會複製到 second_disk 中。 當工作完成時,會傳送一份電子郵件給 anywhere.com 上的 Joe。
# lumake -n second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com |
first_disk 上的檔案會複製到 second_disk 中,並傳送一份電子郵件來通知。 若要取消排定的複製,請參閱取消排定的建立、升級或複製工作。
啟動環境上所排定的建立、升級或複製工作都可以在工作開始之前取消。 可在 [建立啟動環境]、[升級啟動環境] 或 [複製啟動環境] 功能表的 GUI 中排定特定時間的工作。 在 CLI 中,可使用 lumake 指令來排定工作。 在任何時間內,系統上都只能排定一項工作。
使用 [比對] 功能表或 lucompare 來檢查作用中啟動環境和其他啟動環境之間的差異。 若要進行比對,非作用中的啟動環境必須處於完整狀態,且不能有待決的複製工作。 請參閱顯示所有啟動環境的狀態。
指定的啟動環境中不能包含使用 lumount 或 mount 裝載的分割區。
從主功能表中選取 [比對]。
選取 [比對原始啟動環境] 或 [比對作用中啟動環境]。
按 F3。
鍵入原始 (作用中) 啟動環境和非作用中啟動環境的名稱,以及檔案的路徑:
Name of Parent: solaris8 Name of Child: solaris8-1 Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare |
若要儲存到這個檔案,請按 F3。
[比對] 功能表可顯示以下屬性:
模式。
連結數目。
所有者。
群組。
總和檢查 – 只有當指定啟動環境中的檔案符合之前描述的作用中啟動環境中的所有欄位,電腦才會執行總和檢查。 如果一切都符合而只有總和檢查不同,則不同的總和檢查會附加到比對檔案的項目中。
大小。
檔案只能位於一個啟動環境中。
若要返回 [比對] 功能表,請按 F3。
以超級使用者的身份登入。
鍵入:
# /usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name |
比對列於 infile 中的檔案。 要進行比對的檔案名稱必須是絕對的。 如果檔案中的項目是一個目錄,比對將會遞迴至目錄中。 使用此選項或 -t,不能同時使用兩者。
只比對非二進位檔案。 此比對會在每個檔案上使用 file(1) 指令來決定該檔案是否為文字檔案。 使用此選項或 -i,不能同時使用兩者。
將差異的輸出重新導向至 outfile。
指定比對至作用中啟動環境的啟動環境名稱。
在本範例中,first_disk 啟動環境 (來源) 與 second_disk 啟動環境進行比對,並將結果傳送至某個檔案。
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \ -o /var/tmp/compare.out second_disk |
使用 [刪除] 功能表或 ludelete。 您無法刪除作用中啟動環境,亦無法刪除下一次重新啟動時作用的啟動環境。 要刪除的啟動環境必須是完整的。 完整的啟動環境不能正在執行可變更其狀態的作業。 使用顯示所有啟動環境的狀態來確定啟動環境的狀態。 此外,如果啟動環境包含使用 lumount 裝載的檔案系統,則無法刪除此啟動環境。
在本範例中,啟動環境 second_disk 將被刪除。
# ludelete second_disk |
使用 [目前] 功能表或 lucurr 指令顯示目前正在執行的啟動環境名稱。如果系統上沒有配置啟動環境,則會顯示「未定義任何啟動環境」的訊息。 請注意 lucurr 僅報告目前啟動環境的名稱,而非下一次重新啟動時作用的啟動環境。 請參閱顯示所有啟動環境的狀態來確定啟動環境的狀態。
鍵入:
# /usr/sbin/lucurr |
在本範例中,將會顯示目前啟動環境的名稱。
# /usr/sbin/lucurr solaris8 |
當您將啟動環境從一個 Solaris 版次升級到另一個版次時,重新命名啟動環境將會非常有用。 例如,在升級作業系統之後,可能要將 solaris7 啟動環境重新命名為 solaris8。 使用 [重新命名] 功能表或 lurename 指令變更非作用中啟動環境的名稱。
新名稱必須符合以下限制條件。
長度不可超過 30 字元。
只能包含文字顯示字元,以及符合 UNIX shell 的其他 ASCII 字元。 請參閱 sh(1) 的「Quoting」區段。
僅包含單一位元組、8 位元字元。
在系統上為唯一的。
在重新命名之前,啟動環境必須處於「完整」狀態。 請參閱顯示所有啟動環境的狀態來確定啟動環境的狀態。 如果啟動環境中包含使用 lumount 或 mount 裝載的檔案系統,則無法重新命名該啟動環境。
以超級使用者的身份登入。
鍵入:
# lurename -e BE_name -n new_name |
指定要變更的非作用中啟動環境的名稱。
指定非作用中啟動環境的新名稱。
在這個範例中,second_disk 將會重新命名為 third_disk。
# lurename -e second_disk -n third_disk |
您可以使描述與啟動環境名稱相關聯。 描述並不會取代名稱。 雖然啟動環境名稱的長度和字元有一定的限制,但描述的長度和內容不受限制。 描述可以是簡單的文字,也可以是複雜的 gif 檔案。 您可以在以下情況建立此描述:
當您使用 lucreate 指令以及 -A 選項來建立啟動環境時
使用 ludesc 指令建立啟動環境之後
如需有關使用 lucreate 指令和 -A 選項的更多資訊,請參閱首次建立啟動環境 (指令行介面)。 如需有關建立啟動環境之後建立描述的更多資訊,請參考下列程序或線上援助頁 (ludesc( 1M))。
以超級使用者的身份登入。
鍵入:
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name 'BE_description' |
指定啟動環境的名稱,以及與此名稱相關聯的新描述。
在本範例中,啟動環境的描述會加入到名為 second_disk 的啟動環境中。 此描述為加上單引號的文字。
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build' |
以超級使用者的身份登入。
鍵入:
# /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name |
指定啟動環境名稱
指定與啟動環境名稱相關聯的檔案。
在本範例中,啟動環境的描述會加入到名為 second_disk 的啟動環境中。 此描述包含在 gif 檔案中。
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif |
在本範例中,啟動環境的名稱 second_disk 由描述和 -A 選項來確定。
# /usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 9 test build' second_disk |
在本範例中,啟動環境的名稱 second_disk 由 -f 選項以及包含此描述的檔案名稱來確定。
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif second_disk |
在本範例中,使用 -n 選項和啟動環境名稱確定描述。
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk Solaris 9 test build |
使用 [清單] 功能表或 lufslist 指令來列出啟動環境的配置。 輸出包含每個啟動環境裝載點的磁碟片段 (檔案系統)、檔案系統類型以及檔案系統的大小。
從主功能表中選取 [清單]。
啟動環境的名稱: solaris8 |
按 F3。
以下的範例會顯示清單。
Filesystem fstype size(Mb) Mounted on ------------------------------------------------------------------ /dev/dsk/c0t0d0s1 swap 512.11 - /dev/dsk/c0t4d0s3 ufs 3738.29 / /dev/dsk/c0t4d0s4 ufs 510.24 /opt |
若要回到 [清單] 功能表,請按 F6。
