Solaris 9 9/04 安裝指南
失敗回復: 轉返至原始的啟動環境 (指令行介面)
如果升級後偵測到失敗,或者如果應用程式和已升級的元件不相容,請依據您的平台來使用下列一種程序,轉返至原始的啟動環境。 對基於 SPARC 的系統,第一個程序會執行 luactivate 以回復到原始的啟動環境。 若是第一個程序失敗,請使用第二個程序以便從 DVD-ROM、CD-ROM 或網路影像啟動。 對於基於 x86 的系統,選擇以 root (/) 檔案系統掛載位置 (在相同或不同的實體磁碟中) 為基礎的程序。
在成功建立新啟動環境的情況下轉返
當您已成功啟動新的啟動環境,但是不滿意結果時請使用此程序。
  1. 以超級使用者的身份登入。
  2. 鍵入:
    # /usr/sbin/luactivate BE_name
    BE_name
    請指定欲啟動的啟動環境名稱
  3. 重新啟動。
    # init 6
    上一個運作的啟動環境會成為作用中的啟動環境。
SPARC: 從無效的啟動環境啟動中轉返
  1. 在 OK 提示符號處,從 Solaris DVD、Solaris Installation CD、網路或本機磁碟將機器啟動至單一使用者狀態。
    OK boot cdrom -s
    或者
    OK boot net -s
    或者
    OK boot device_name -s
    device_name
    指定系統能夠從該處啟動的裝置名稱,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. 鍵入:
    # /sbin/luactivate BE_name
    BE_name
    請指定欲啟動的啟動環境名稱
  3. 在提示符號處,請鍵入:
    Do you want to fallback to activate boot environment <disk name>
    (yes or no)? yes
    顯示一則轉返啟動成功的訊息。
  4. 重新啟動。
    # init 6
SPARC: 使用 DVD、CD 或網路安裝影像轉返至原始啟動環境
使用此程序以便從 DVD、CD 或網路安裝影像啟動。 您必須從最後作用的啟動環境裝載根 (/) 磁碟片段。 然後執行 luactivate 指令,其進行切換動作。 重新啟動時,最後作用的啟動環境會再次啟動並執行。
  1. 在 OK 提示符號處,從 Solaris DVD、Solaris Installation CD、網路或本機磁碟將機器啟動至單一使用者狀態:
    OK boot cdrom -s
    或者
    OK boot net -s
    或者
    device_name
    指定作業系統副本存在的磁碟與磁碟片段的名稱,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. 如有必要,請針對轉返啟動環境根 (/) 檢查檔案系統的完整性。
    # fsck device_name
    device_name
    指定您想要轉返至的啟動環境之磁碟裝置上的根 (/) 檔案系統位置。 裝置名稱以 /dev/dsk/cwtxdysz 格式輸入。
  3. 將作用中啟動環境根 (/) 磁碟片段裝載至某一目錄 (如 /mnt):
    # mount device_name /mnt
    device_name
  4. 從作用中的啟動環境根 (/) 磁碟片段,鍵入:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate 會啟動上一個運作的啟動環境並指出結果。
  5. 解除裝載 /mnt
    # umount  /mnt
  6. 重新啟動。
    # init 6
x86: 轉返不同磁碟上的啟動環境
啟動新的啟動環境時,可能會發生故障。 當 (/) 檔案系統位於不同實體磁碟的啟動環境時,請依照下列程序,轉返至原始的啟動環境。
  1. 重新啟動機器後,進入相關 BIOS 功能表。
    • 啟動裝置為 SCSI 時,請參閱 SCSI 控制器說明文件有關進入 SCSI BIOS 的說明。
    • 啟動裝置由 BIOS 維護時,請參閱系統 BIOS 說明文件有關進入系統 BIOS 的說明。
  2. 依照前述 BIOS 說明文件將啟動裝置轉返至原始啟動環境的啟動裝置 (如果兩者不同的話)。
  3. 儲存 BIOS 的變更結果。
  4. 結束 BIOS,開始啟動程序。
  5. 鍵入 b -s,啟動至單一使用者狀態。
  6. 鍵入:
    # /sbin/luactivate
  7. 重新啟動。
    # init 6
x86: 透過同一磁碟上的啟動環境轉返
啟動時可能發生故障。 (/) 檔案系統位於同一實體磁碟時,請依照下列程序轉返至原始的啟動環境。 您必須從最後作用的啟動環境裝載根 (/) 磁碟片段。 然後執行 luactivate 指令,其進行切換動作。 重新啟動時,最後作用的啟動環境會再次啟動並執行。
  1. 確定啟動系統的方式。
    • 如果從 Solaris DVD 或 Solaris Installation CD 啟動,請插入光碟。 系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
    • 如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。 系統必須支援 PXE。 使用系統的 BIOS Setup 工具或網路配接卡配置設定工具,使系統能使用 PXE。
    • 從磁片啟動時,請將 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片插入系統磁碟機。
      x86 only –
      您可以使用附錄 I, x86: 準備從 Solaris Device Configuration Assistant 或網路啟動 (工作)中描述的程序,將裝置配置助理軟體從 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 複製到磁片中。
    依照螢幕指示操作,直到顯示 [目前啟動參數] 功能表為止。
  2. 鍵入 b -s,啟動至單一使用者狀態。
  3. 如有必要,請針對轉返啟動環境根 (/) 檢查檔案系統的完整性。
    # fsck mount_ point
    mount_point
    已知且可信賴的根檔案系統。
  4. 將啟動環境根磁碟片段裝載至某個目錄 (如 mnt/sbin):
    # mount device_name /mnt/sbin
    device_name
  5. 從作用中的啟動環境根磁碟片段,請鍵入:
  6. 解除裝載 /mnt/sbin
    # umount device_name /mnt/sbin
    device_name
  7. 重新啟動。
    # init 6
