Solaris 9 9/04 安裝指南
設定檔範例
以下的設定檔範例顯示了如何使用不同的設定檔關鍵字和設定檔值來控制 Solaris 軟體在系統上的安裝。 設定檔關鍵字和值中包含了設定檔關鍵字和值的描述。
範例 26–2 裝載遠端檔案系統與加入和刪除套裝軟體
# profile keywords        profile values
  install_type            initial_install
  system_type             standalone
  partitioning            default
  filesys                 any 512 swap   # specify size of /swap
  cluster                 SUNWCprog
  package                 SUNWman delete
  cluster                 SUNWCacc
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
install_type
每個設定檔都需要關鍵字 install_type。
system_type
關鍵字 system_type 將要安裝的系統定義為獨立的系統。
partitioning
以 default 值安裝的軟體決定檔案系統磁碟片段。 swap 的大小設定為 512 MB,可安裝在任何磁碟上,其值為 any。
cluster
開發者 Solaris 軟體群組 (SUNWCprog) 已安裝在系統上。
package
如果標準線上援助頁從網路上的檔案伺服器 s_ref 進行裝載,則線上援助頁套裝軟體不會安裝到系統上。 系統會選取包含 [系統會計] 公用程式的套裝軟體進行安裝。
範例 26–3 指定安裝檔案系統的位置
  partitioning            explicit
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
partitioning
檔案系統磁碟片段由關鍵字 filesys 決定,其值為 explicit。 根 (/) 的大小依選取的軟體而定,其值為 auto,它安裝在 c0t0d0s0 上。 swap 的大小將依需要而設定,它安裝在 c0t3d0s1 上。 usr 以選定的軟體為基礎,並且安裝程式根據 any 的值決定安裝 usr 的位置。
cluster
完整的 Solaris 軟體群組 (SUNWCall) 已安裝在系統上。
範例 26–4 x86: 使用 fdisk 關鍵字
  fdisk                 c0t0d0 0x04 delete
  fdisk                 c0t0d0 solaris maxfree
  cluster               SUNWCall
  cluster               SUNWCacc delete
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
fdisk
從 c0t0d0 磁碟中刪除所有 DOSOS 16 (04 十六進位) 類型的 fdisk 分割區。
fdisk
在 c0t0d0 磁碟的最大連續可用空間上建立 Solaris fdisk 分割區。
cluster
cluster
系統上將不會安裝系統會計公用程式 SUNWCacc。
範例 26–5 重新配置磁碟空間以進行升級
  install_type             upgrade
  root_device              c0t3d0s2
  backup_media             remote_filesystem timber:/export/scratch
  layout_constraint        c0t3d0s2 changeable 100
  layout_constraint        c0t3d0s4 changeable
  layout_constraint        c0t3d0s5 movable
  package                  SUNWbcp delete
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  locale                   de
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
install_type
設定檔可透過重新配置磁碟空間來升級系統。 在此範例中,由於系統上的一些檔案系統並沒有足夠的空間來進行升級,因此必須重新配置磁碟空間。
root_device
c0t3d0s2 上的根檔案系統已升級。
backup_media
名為 timber 的遠端系統可用來在磁碟空間的重新配置期間備份資料。 如需更多有關備份媒體關鍵字的值的資訊,請參閱backup_media 設定檔關鍵字 。
layout_constraint
當自動版面配置要重新配置磁碟空間以進行升級時,關鍵字 layout_constraint 可指定自動版面配置執行下列作業。
  • 變更片段 2 和片段 4。這些片段可以移動至其他位置並可變更大小。
  • 移動片段 5。此片段可以移動至其他位置但無法變更大小。
package
二進制相容性套裝軟體 SUNWbcp 不會安裝在升級後的系統上。
package
如果系統尚未安裝 [ X Window 系統] 線上援助頁和 [系統會計公用程式],則此程式碼會確保將其安裝到系統上。 系統上的所有套裝軟體都會自動升級。
locale
系統上將會安裝德文本土化套裝軟體。
範例 26–6 從 HTTP 伺服器擷取 Solaris Flash 歸檔檔案
在以下範例中,設定檔指示,自訂 JumpStart 程式將從 HTTP 伺服器中擷取 Solaris Flash 歸檔檔案。
install_type               flash_install
archive_location           http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive
filesys                    c0t1d0s0 4000 /
filesys                    c0t1d0s1 512 swap
filesys                    c0t1d0s7 free /export/home
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
install_type
該設定檔在複製系統上安裝 Solaris Flash 歸檔檔案。 與初始安裝中一樣,將會覆寫所有檔案。
archive_location
可從 HTTP 伺服器中擷取 Solaris Flash 歸檔檔案。
partitioning
檔案系統磁碟片段由關鍵字 filesys 決定,其值為 explicit。 根 (/) 的大小依 Solaris Flash 歸檔檔案的大小而定。 根檔案系統安裝在 c0t1d0s0 上。 swap 的大小會依需要設定,它安裝在 c0t1d0s1 上。 /export/home 則視剩餘的磁碟空間而定。 /export/home 安裝在 c0t1d0s7 上。
範例 26–7 從安全的 HTTP 伺服器擷取 Solaris Flash 歸檔檔案
在以下的範例中,設定檔指示,自訂 JumpStart 程式從安全的 HTTP 伺服器中擷取 Solaris Flash 歸檔檔案。
archive_location           https://192.168.255.255/solarisupdate.flar
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
install_type
archive_location
可從安全的 HTTP 伺服器中擷取壓縮的 Solaris Flash 歸檔檔案。
partitioning
檔案系統磁碟片段由關鍵字 filesys 決定,其值為 explicit。 根 (/) 的大小依 Solaris Flash 歸檔檔案的大小而定。 swap 的大小會依需要設定,它安裝在 c0t1d0s1 上。 /export/home 則視剩餘的磁碟空間而定。 /export/home 安裝在 c0t1d0s7 上。
範例 26–8 從 NFS 伺服器擷取 Solaris Flash 差動歸檔檔案
在以下範例中,設定檔指示,自訂 JumpStart 程式會從 NFS 伺服器擷取 Solaris Flash 歸檔檔案。 關鍵字flash_update指示這是一個差動歸檔檔案。 差動歸檔檔案僅安裝兩個系統影像之間的差異。
install_type               flash_update
archive_location           nfs installserver:/export/solaris/flasharchive \
                           /solarisdiffarchive
no_master_check
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
install_type
設定檔在複製系統上安裝 Solaris Flash 差動歸檔檔案。 僅安裝該歸檔檔案指定的檔案。
archive_location
可從 NFS 伺服器中擷取 Solaris Flash 歸檔檔案。
no_master_check
不會檢查複製系統是否包含有效的系統影像。 有效的系統影像可能已從原始主系統中建立。
範例 26–9 建立空啟動環境
在以下範例中,設定檔指出自訂 JumpStart 程式建立空啟動環境。 空啟動環境不包含任何檔案系統,也不會從目前啟動環境進行任何複製。 稍後,系統會將 Solaris Flash 歸檔檔案植入此啟動環境,然後啟動該環境。
  cluster                 SUNWCall
  bootenv createbe bename second_BE \
  filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
  filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \
  filesystem /export:shared:ufs
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
partitioning
cluster
bootenv createbe
非作用中的空啟動環境是在 c0t1d0 磁碟上設定的。 將建立根 (/)、交換檔以及 /export 的檔案系統,但均保留為空系統。 以後,可以使用 Solaris Flash 歸檔檔案安裝此第二個啟動環境。 然後即可啟動新的啟動環境,並使之成為作業環境。
如需關鍵字值和此關鍵字的使用背景的資訊,請參閱以下參考內容:
範例 26–10 建立 RAID-1 容體以鏡像根檔案系統
在以下範例中,設定檔指出自訂 JumpStart 程式使用 Solaris 容體管理程式技術,為根 (/) 檔案系統建立 RAID-1 容體 (鏡像)。
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0  /
  filesys                 c0t0d0s3 512 swap
  metadb                  c0t0d0s4 size 8192 count 4
  metadb                  c0t1d0s4 size 8192 count 4
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
cluster
系統上安裝了完整 Solaris 軟體加 OEM 支援軟體群組 (SUNWCXall)。
filesys
在磁碟片段 c0t1d0s0 與 c0t0d0s0 上已建立與鏡像根 (/) 檔案系統。 鏡像 c0t1d0s0 與 c0t0d0s0 的 RAID-1 容體命名為 d30。 自訂 JumpStart 程式為兩個子鏡像指定名稱。
filesys
在磁碟片段 c0t0d0s3 上已建立與鏡像 swap 檔案系統,該檔案系統大小為 512 MB。
metadb
在磁碟片段 c0t0d0s4 上安裝了四個狀態資料庫副本 (複合資料庫),這些副本大小為 8192 個區塊 (4 MB)。
metadb
在磁碟片段 c0t1d0s4 上安裝了四個狀態資料庫副本 (複合資料庫),這些副本大小為 8192 個區塊 (4 MB)。
範例 26–11 建立 RAID-1 容體以鏡像多個檔案系統
在以下範例中,設定檔指出自訂 JumpStart 程式使用 Solaris 容體管理程式技術,為根 (/)、swap 以及 /usr 檔案系統建立 RAID-1 容體 (鏡像)。
  cluster                 SUNWCXall
  filesys                 mirror:d100 c0t1d0s0 c0t0d0s0 200 /
  filesys                 c0t1d0s5 500 /var
  filesys                 c0t0d0s5 500
  filesys                 mirror c0t0d0s1 512 swap
  metadb                  c0t0d0s3 size 8192 count 5
  filesys                 mirror c0t1d0s4 c0t0d0s4 2000 /usr
  filesys                 c0t0d0s7 free
下列清單描述了此範例的一些關鍵字和值。
cluster
filesys
在磁碟片段 c0t1d0s0 與 c0t0d0s0 上已建立與鏡像根 (/) 檔案系統。 根 (/) 檔案系統的大小已設定為 200 MB。 鏡像 c0t1d0s0 與 c0t0d0s0 的 RAID-1 容體命名為 d100。
filesys
/var 檔案系統安裝在片段 c0t1d0s5 上,大小為 500 MB。在磁碟片段 c0t1d0s0 與 c0t0d0s0 上已建立與鏡像根 (/) 檔案系統。 根 (/) 檔案系統的大小已設定為 200 MB。 鏡像 c0t1d0s0 與 c0t0d0s0 的 RAID-1 容體命名為 d100。
filesys
在磁碟片段 c0t0d0s1 上已建立與鏡像 swap 檔案系統,系統大小為 512 MB。 自訂 JumpStart 程式為該鏡像指定一個名稱。
metadb
在磁碟片段 c0t0d0s3 上安裝了四個狀態資料庫副本 (複合資料庫),這些副本大小為 8192 個區塊 (4 MB)。
filesys
在磁碟片段 c0t1d0s4 與 c0t0d0s4 上已建立與鏡像 /usr 檔案系統。 /usr 檔案系統的大小已設定為 2000 MB。 自訂 JumpStart 程式為該鏡像指定一個名稱。
